Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das LCD am Nintendo Game Boy Advance SP ausgetauscht wird.
Wenn das Display deines Game Boys nicht mehr funktioniert, nicht reagiert, falsche Farben hat, Pixel oder Zeilen fehlen oder kein Bild zeigt, muss es wahrscheinlich ersetzt werden.
Wenn du denkst, dass dein Display defekt ist, überprüfe genau, ob nicht die Displaylinse aus Kunststoff kaputt ist. Wenn nur die Linse gebrochen ist, folge stattdessen dieser Anleitung.
Der Game Boy Advance SP hat JIS Schrauben. Wenn du einen Kreuzschlitzschraubendreher für JIS Schrauben benutzt, der nicht von iFixit ist, riskierst du sie kaputt zu machen. Die Kreuzschlitz-Bits von iFixit sind so konstruiert, dass sie kompatibel sind mit JIS Schrauben.
Hinweis: Diese Anleitung zeigt nur wie das Originaldisplay ersetzt wird, nicht die IPS Aufrüstung. Bei manchen IPS Displays sind Lötarbeiten, Modifikationen oder sogar ein neues Gehäuse nötig. Wenn du das Display aufrüstest, kann diese Anleitung doch nützlich sein, bis zu der Stelle, wo du modifizieren oder löten musst. Weitere Hinweise findest du in der Anleitung des Herstellers oder auf der Webseite des Händlers.
Was du brauchst
Schiebe den Schalter in die OFF-Position und ziehe alle Kabel ab.
Wenn noch eine Cartridge drin ist, dann entferne sie.
Nimm einen JIS00-Schraubendreher und löse die Schraube, die den Akkufachdeckel festhält. Die Schraube ist unverlierbar und bleibt im Deckel hängen.
Hebe die Kante des Deckels nahe bei der Schraube an und entferne den Akkufachdeckel.
Hebe den Akku an der Lasche auf der linken Seite an und entferne ihn dann.
Setze den Akku so ein , dass die Seite mit den Anschlüssn leicht schräg nach unten zeigt. Richte sie an den Kontakten im Akkufach aus und drücke dann den Akku an seinen Platz fest.
Nimm den Tri-Point Y0-Schraubendreher und entferne die sechs Schrauben, mit denen der untere Gehäuseboden befestigt ist:
Vier vertiefte 6,3 mm lange Schrauben
Zwei 4,6 mm lange Schrauben
Hebe die Abdeckung der Einschalttaste mit den Fingern hoch und entferne sie.
Lege die Abdeckung mit den Fingern so über die Einschalttaste (eingekerbte Seite nach oben), dass der Ausschnitt um die Taste geht.
Schiebe die Taste behutsam vor und zurück, damit sie gut sitzt und den Schalter bewegen kann.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die drei 4,1 mm langen Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Platziere einen stabilen Gegenstand, z.B. einen Bücherstapel oder eine Schachtel an der Scharnierseite des Game Boys.
Klappe die Hauptplatine mit den Fingern vorsichtig über die Scharniere und stütze sie ab.
Entferne mit den Fingern oder einer Pinzette die vier Silikonmatten, die sich über den Tasten (A und B, Steuerkreuz, Helligkeit und Start/Select) befinden.
Entferne die Tasten mit den Fingern (A und B, Steuerkreuz, Helligkeit und Start/Select).
Hebe den Lautsprecher mit dem Fingernagel oder der Spudgerspitze so weit hoch, dass du ihn mit den Fingern fassen kannst.
Entferne den Lautsprecher.
Entferne das kreisförmige Gewebestück aus der Vertiefung des Lautsprechers und lege es beiseite. Das Stück kann leicht herausfallen und während der Reparatur verloren gehen.
Option 1: Öffne das Hauptgehäuse des Game Boys rechtwinklig und lege die Hauptplatine sorgfältig nach unten ab. Sorge dafür, dass das Hauptgehäuse auf der Hauptplatine liegt, damit das Kabel Spiel hat.
Option 2: Halte das Hauptgehäuse geschlossen und stütze es auf der Kante der Hauptplatine ab, wobei du es an einen stabilen Gegenstand anlehnst.
Drücke die beiden Laschen an jeder Seite des Anschlusses für das Displaykabel weg, so dass der Anschluss entriegelt ist.
Öffne deinen Game Boy rechtwinklig und lege ihn so hin, dass das Display nach oben zeigt.
Entferne die fünf Gummiabdeckungen über den Schrauben mit einer gewinkelten Pinzette.
Nimm den Tri-Point Y0-Schraubendreher und entferne die fünf 4,7 mm langen Schrauben, mit denen das Displaygehäuse zusammengehalten wird.
Schließe den Game Boy ganz. (Die Ausschnitte für die Tasten müssen oben sein).
Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die 6,3 mm lange Schraube, mit der die Scharnierabdeckung befestigt ist.
Hebe die Scharnierabdeckung mit den Fingern hoch und entferne sie.
Hebe die äußere Abdeckung des Displays mit den Fingern hoch und entferne sie.
Hebe das Display mit den Fingern hoch und entferne es, führe dabei das Kabel durch seinen Ausschnitt.
Lege das Display mit der Schaumstoffseite nach oben in seine Vertiefung so ein, dass das Kabel nahe bei den Scharnieren ist.
Lege eine Schleife mit einer Umdrehung in das Displaykabel und schiebe es dann durch den Ausschnitt.
Manche IPS-Displays sind größer als das Original. Eventuell musst du mit einem Cutter eine der Schienen an der Seite bearbeiten, damit das Ersatzdisplay Platz hat.
Eventuell werden bei deinem Ersatzdisplay eine kleine Platine und Flachbandkabel mitgeliefert. Die Platine muss wahrscheinlich auf der Rückseite des Displays befestigt und das Flachbandkabel an der Platine angeschlossen werden. Schaue nach, ob Klebestreifen an der Platine und am Kabel angebracht wird sind.
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Ging etwas schief? Versuche grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem Forum um Hilfe.
37 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
hello can i ask something? can you take apart the lcd? because my lcd has fungus
I am pretty sure, as the actual screen can be separated from the plastic cover (the thing that says game boy advance). I’ve never seen fungus in a screen though. That’s interesting.
Hello friend! One question: in the replace screen there is retroillumination? or i have to do something? Thx for your answer!
The light is built in on all GBA SPs.
there is a model with a better backlit display instead of a front lit display, but both have a light.
Heya! I was wondering if it’s possible to use an ag101 screen with an ag 001 motherboard? I’d prefer the better lit screen but ag101 models aren’t common in the uk
