Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die Schraube des Batteriefachs mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
    • Öffne das Batteriefach und entferne die Batterie.
    • Drehe die vier 6,45 mm Tri-Point Y00 Schrauben aus den Ecken des Gerätes heraus.
    • Drehe die beiden 4,6 mm Tri-Point Y00 Schrauben heraus. Sie befinden sich im Batteriefach und im Einschub für das Spiel.
  2. Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die untere Abdeckung an, um an das Motherboard heranzukommen.
    • Reinige, wenn nötig, den Lautstärkeregler und den Einschaltknopf mit Isopropanol.
    • Drehe die drei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 aus dem Motherboard heraus.
    • Hebe das Motherboard vorsichtig heraus und entferne das Flachbandkabel, indem du die beiden Clips an der Seite vorsichtig in Richtung des Kabels nach oben herausziehst.
    • Entferne die kleine Kreuzschlitzschraube #00, die sich unter dem Flachbandkabel versteckt. Sie befestigt die Scharnierabdeckung des oberen Bildschirms.
  3. Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffne den GBA SP Bildschirm und benutze das spitze Ende eines Spudgers, um die Gummipads um den Bildschirmeinfassung herum zu entfernen.
    • Drehe die fünf Tri-Point Schrauben Y00 heraus, die unter den Gummi-Abdeckungen sitzen.
    • Entferne die Einfassung um den Bildschirm mit einem Spudger.
    • Achte darauf, beim Entfernen der Einfassung nicht am Flachbandkabel zu ziehen.
  4. Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Scharniere des originalen Gehäuses. Das ist der schwierigste Schritt, da viel Kraft angewandt werden muss.
    • Drücke die Scharniere mit dem spitzen Ende eines Spudgers von innen her kräftig heraus. Dies erfordert einiges an Kraft, und die Scharniere werden wahrscheinlich schwungvoll herausfliegen, aber das ist normal.
    • Wenn die Scharniere entfernt sind, entferne die Kappen an jedem Ende der Scharniere.
    • Sei vorsichtig beim Herausdrücken der Scharniere, da viel Kraft benötigt wird und sie sehr schwungvoll herauskommen. Achte darauf, dich nicht zu verletzen.
  5. Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nimm dein Ersatzgehäuse.
    • Drücke die Scharniere aus dem alten Gehäuse etwa zur Hälfte in den Schlitz im neuen Gehäuse ein, während das Gehäuse geschlossen ist.
    • Öffne das Gehäuse und drücke die Scharniere komplett hinein.
  6. Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze den Bildschirm in das neue Gehäuse ein und befestige die Einfassung. Das Flachbandkabel sollte wie im alten Gehäuse durch den Spalt passen.
    • Das Gehäuse sollte beim Zusammenbau einrasten, sodass es auch ohne Schrauben hält. Eventuell ist ein kleiner Spalt zwischen Ober- und Unterseite sichtbar, das ist bei nachproduzierten Gehäusen häufig.
    • Drehe die 5 Tri-Point Y00-Schrauben um den Bildschirm herum wieder hinein.
    • Setze die Knöpfe, den Lautsprecher und die Silikonpads in das Untergehäuse ein.
  7. Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze das Flachbandkabel wieder in den Anschluss auf dem Motherboard ein und verriegele es.
    • Setze das Mainboard in das neue Gehäuse ein und schraube es mit den drei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 wieder fest.
    • Setze die eckige Gewindeunterlegscheibe wieder in der Rückseite ein. Hier wird später das Batteriefach angeschraubt, daher ist sie sehr wichtig!
  8. Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Stelle sicher dass Lautstärke/Einschaltschieber in der richtigen Position sind, bevor du die Abdeckung wieder einsetzt.
    • Setze die Abdeckung wieder ein und drücke sie fest.
    • Schraube das Gehäuse wieder mit den vier 6,45 mm Tri-Point Y00 sowie den beiden 4,6 mm Tri-Point Y00 Schrauben zusammen, setze danach die Batterie wieder ein.
  9. Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Gehäuse tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze die Gummipads um die Bildschirmeinfassung wieder ein - sie verhindern, dass das Gehäuse innen verkratzt.
    • Befestige den Ersatzsticker mit dem Nintendo-Logo.
    • Teste den Gameboy, um sicherzustellen, dass alles gut funktioniert!
Abschluss
Der Austausch des Gehäuses kann sehr viel Spaß machen! Es dauert nicht lange und man hat dann ein neues oder ganz individuell gestaltetes Gehäuse.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Excellent guide thank you! My GBA is looking great now :)
Justin Gagnon - Antwort
Hello this guide is great but it has some flaws (missing some steps) but I used an eXtremeRate GBA SP shell and they are the best ones to go with because they have It molded in a way to remove the Nintendo logo sticker and so you can put in a ips screen with out needing to trim and it is made out of a high quality plastic and it better than other third party shell and I used purple/blue color
dead - Antwort
Thanks for the helpful guide! A couple things of note that I noticed along the way:
If you're replacing the screen lens, make sure you line it up properly so the end result isn't crooked.
Make sure to organize your screws, a mismatched screw can poke a hole through the shell.
Be gentle but firm when tightening a screw. I definitely messed up a screw or two being too forceful.
(I might be stupid) keep an eye on the battery lid screw hole. Mine ended up warping so I had to duct tape the lid to the shell.
If you're doing a button replacement too, be careful with the triggers.
Noah - Antwort
Excelent guide, just a quick detail: you forgot to add the part when you put the screw under the screen ribbon, the one that afix the hinge in place. The rest was amazing, thank you very much.
Daniel - Antwort
Bad guide, misses crucial parts (especially proper installation of the shoulder buttons)
edit: and it misses the top hinge cover.
Zac - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 43
Letzte 7 Tage: 245
Letzte 30 Tage: 910
Insgesamt: 59,674
