Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen
Was du brauchst
  1. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Game Boy zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Game Boy zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Game Boy zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Schalter in die OFF-Position und ziehe alle Kabel ab.
    • Wenn noch eine Cartridge drin ist, dann entferne sie.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Akkufachdeckel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Akkufachdeckel entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS00-Schraubendreher und löse die Schraube, die den Akkufachdeckel festhält. Die Schraube ist unverlierbar und bleibt im Deckel hängen.
    • Zur Not kannst du auch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden, der nicht von iFixit ist, du riskierst aber, dass die Schraube beschädigt wird. Drücke den Schraubendreher fest nach unten und drehe langsam.
    Frag FixBot
  3. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe die Kante des Deckels nahe bei der Schraube an und entferne den Akkufachdeckel.
    • Hake beim Zusammenbau zuerst die Laschen an der Unterkante des Deckels in ihre Schlitze ein und lege ihn dann an seinen Platz.
    Frag FixBot
  4. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku an der Lasche auf der linken Seite an und entferne ihn dann.
    • Während des Zusammenbaus:
    • Verwende einen verformten oder beschädigten Akku nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
    • Dein Ersatzakku ist möglicherweise in einen Kunststoffeinschub eingesetzt.
    • Setze den Akku so ein , dass die Seite mit den Anschlüssn leicht schräg nach unten zeigt. Richte sie an den Kontakten im Akkufach aus und drücke dann den Akku an seinen Platz fest.
    Frag FixBot
  5. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Unteren Gehäuseboden entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Unteren Gehäuseboden entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nimm den Tri-Point Y0-Schraubendreher und entferne die sechs Schrauben, mit denen der untere Gehäuseboden befestigt ist:
    • Vier vertiefte 6,3 mm lange Schrauben
    • Zwei 4,6 mm lange Schrauben
    Frag FixBot
  6. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den unteren Gehäuseboden gerade nach oben und entferne ihn.
    Frag FixBot
  7. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Abdeckung der Einschalttaste entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Abdeckung der Einschalttaste entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung der Einschalttaste mit den Fingern hoch und entferne sie.
    • Beim Zusammenbau:
    • Lege die Abdeckung mit den Fingern so über die Einschalttaste (eingekerbte Seite nach oben), dass der Ausschnitt um die Taste geht.
    • Schiebe die Taste behutsam vor und zurück, damit sie gut sitzt und den Schalter bewegen kann.
    • Wenn der Schalter nicht richtig im Ausschnitt sitzt, kannst du den Game Boy nicht mehr einschalten.
    Frag FixBot
  8. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die drei 4,1 mm langen Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
    Frag FixBot
  9. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Hauptplatine aufstützen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Hauptplatine aufstützen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Hauptplatine aufstützen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Platziere einen stabilen Gegenstand, z.B. einen Bücherstapel oder eine Schachtel an der Scharnierseite des Game Boys.
    • Klappe die Hauptplatine mit den Fingern vorsichtig über die Scharniere und stütze sie ab.
    Frag FixBot
  10. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Silikonmatten entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Silikonmatten entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Silikonmatten entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne mit den Fingern oder einer Pinzette die vier Silikonmatten, die sich über den Tasten (A und B, Steuerkreuz, Helligkeit und Start/Select) befinden.
    • Wenn eine der Matten fehlt, steckt sie noch an der entsprechenden Stelle auf der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  11. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Tasten entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Tasten entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Tasten entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die Tasten mit den Fingern (A und B, Steuerkreuz, Helligkeit und Start/Select).
    • Achte beim Einsetzen der Aktionstasten, dass sie so geformt sind, dass sie nur an ihre spezifische Stelle in ihrer Vertiefung passen.
    Frag FixBot
  12. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lautsprecher mit dem Fingernagel oder der Spudgerspitze so weit hoch, dass du ihn mit den Fingern fassen kannst.
    • Entferne den Lautsprecher.
    Frag FixBot
  13. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Hauptgehäuse abstützen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne das kreisförmige Gewebestück aus der Vertiefung des Lautsprechers und lege es beiseite. Das Stück kann leicht herausfallen und während der Reparatur verloren gehen.
    Frag FixBot
  14. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Hauptgehäuse abstützen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Hauptgehäuse abstützen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Hauptgehäuse abstützen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Spanne das Kabel während der nächsten Schritte nicht zu stark an, es hat nur sehr wenig Spiel.
    • Du musst das Hauptgehäuse des Game Boys abstützen, um das Displaykabel abzutrennen, ohne es zu stark anzuspannen. Es gibt zwei Möglichkeiten dafür:
    • Option 1: Öffne das Hauptgehäuse des Game Boys rechtwinklig und lege die Hauptplatine sorgfältig nach unten ab. Sorge dafür, dass das Hauptgehäuse auf der Hauptplatine liegt, damit das Kabel Spiel hat.
    • Option 2: Halte das Hauptgehäuse geschlossen und stütze es auf der Kante der Hauptplatine ab, wobei du es an einen stabilen Gegenstand anlehnst.
    Frag FixBot
  15. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Displaykabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Displaykabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Displaykabel abtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Drücke die beiden Laschen an jeder Seite des Anschlusses für das Displaykabel weg, so dass der Anschluss entriegelt ist.
    • Drücke die Laschen nur soweit, bis sie stoppen. Wenn du weiter drückst, kann die Sicherung vom Anschluss abrutschen.
    Frag FixBot
  16. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hole das Displaykabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  17. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine entfernen, Hauptgehäuse entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne das Hauptgehäuse von der Hauptplatine.
    • Stütze beim Zusammenbau das Hauptgehäuse so ab, dass das Displaykabel genug Spiel hat, um es wieder einzustecken.
    Frag FixBot
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Ging etwas schief? Versuche grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem Forum um Hilfe.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
191.025 Reputation
1.204 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
I just bought one at a garage sale. Everything works fine, but the screen does not display properly. when you turn the unit on, all you get is vertical lines on the screen. They are random each time you turn it on. Is the ribbon ripped? If so, can you get a new one??? If so - where?
Brian - Antwort Teilen
picked up Gameboy advanced sp 101 model when you go to charge it the light comes on but then shuts off so I thought maybe its either the battery or a fuse on the motherboard how can I change that or fix it
jourdanjoseph - Antwort Teilen
I think this would be a good idea, one day i will have a new GBA SP LCD screen and then, disassemble it and replace the screen
Santi12008 - Antwort Teilen
I dropped it once , now half of the games do not run, what should I do?
Sarthak sibou - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 86
Letzte 30 Tage: 441
Insgesamt: 50,181
