Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Standard-Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die 4mm Schraube zu lösen, die die Batterieabdeckung am Gerät befestigt.
  2. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akkufachdeckel hoch und entferne ihn vom Gerät.
    • Die Schraube bleibt im Akkufachdeckel hängen.
  3. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verwende deine Finger oder ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um den Akku vom Gerät zu entfernen.
    • Behandle den Akku sehr vorsichtig. Wenn er beschädigt oder aufgebläht ist, kann er in Brand geraten.
  4. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine Austausch, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine Austausch, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne vier 6,5 mm lange Y00-Schrauben in den Ecken der Rückabdeckung.
    • In der Mitte des Gerätes befinden sich oben und unten zwei weitere 4,6 mm Y00-Schrauben. Drehe sie heraus.
  5. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Rückabdeckung weg vom Gehäuse.
    • Hinweis: Manche Bauteile im Inneren sind empfindlich gegen statistische Elektrizität. Behandle sie vorsichtig, damit sie nicht beschädigt werden.
    • Achte beim Abnehmen der Rückabdeckung auf die Einschalttaste, sie kann herausfallen.
  6. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die Hauptplatine ist mit drei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 am Tastenfeld befestigt. Drehe sie heraus.
  7. Nintendo Game Boy Advance SP Hauptplatine Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Achte auf das Flachbandkabel zum Bildschirm. Wenn es beschädigt wird bleibt der Bildschirm dunkel.
    • Klappe die Hauptplatine um und lege sie auf die andere Gehäusehälfte. So werden die Rückseiten der Tasten sichtbar.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
DJ Pantone
1.938 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 Mitglieder
41 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
I just bought one at a garage sale. Everything works fine, but the screen does not display properly. when you turn the unit on, all you get is vertical lines on the screen. They are random each time you turn it on. Is the ribbon ripped? If so, can you get a new one??? If so - where?
Brian - Antwort
picked up Gameboy advanced sp 101 model when you go to charge it the light comes on but then shuts off so I thought maybe its either the battery or a fuse on the motherboard how can I change that or fix it
jourdanjoseph - Antwort
I think this would be a good idea, one day i will have a new GBA SP LCD screen and then, disassemble it and replace the screen
Santi12008 - Antwort
I dropped it once , now half of the games do not run, what should I do?
Sarthak sibou - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 79
Letzte 30 Tage: 408
Insgesamt: 43,219
