Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Game Boy Advance SP Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Game Boy Advance SP Rückabdeckung tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Standard-Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die 4mm Schraube zu lösen, die die Batterieabdeckung am Gerät befestigt.
  2. Nintendo Game Boy Advance SP Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akkufachdeckel hoch und entferne ihn vom Gerät.
    • Die Schraube bleibt im Akkufachdeckel hängen.
  3. Nintendo Game Boy Advance SP Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verwende deine Finger oder ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um den Akku vom Gerät zu entfernen.
    • Behandle den Akku sehr vorsichtig. Wenn er beschädigt oder aufgebläht ist, kann er in Brand geraten.
  4. Nintendo Game Boy Advance SP Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne vier 6,5 mm lange Y00-Schrauben in den Ecken der Rückabdeckung.
    • In der Mitte des Gerätes befinden sich oben und unten zwei weitere 4,6 mm Y00-Schrauben. Drehe sie heraus.
  5. Nintendo Game Boy Advance SP Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Rückabdeckung weg vom Gehäuse.
    • Hinweis: Manche Bauteile im Inneren sind empfindlich gegen statistische Elektrizität. Behandle sie vorsichtig, damit sie nicht beschädigt werden.
    • Achte beim Abnehmen der Rückabdeckung auf die Einschalttaste, sie kann herausfallen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 Mitglieder
39 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 309
Insgesamt: 31,875
