Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Game Boy zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Game Boy zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Game Boy zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Schalter in die OFF-Position und ziehe alle Kabel ab.
    • Wenn noch eine Cartridge drin ist, dann entferne sie.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Akkufachdeckel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Akkufachdeckel entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS00-Schraubendreher und löse die Schraube, die den Akkufachdeckel festhält. Die Schraube ist unverlierbar und bleibt im Deckel hängen.
    • Zur Not kannst du auch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden, der nicht von iFixit ist, du riskierst aber, dass die Schraube beschädigt wird. Drücke den Schraubendreher fest nach unten und drehe langsam.
    Frag FixBot
  3. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe die Kante des Deckels nahe bei der Schraube an und entferne den Akkufachdeckel.
    • Hake beim Zusammenbau zuerst die Laschen an der Unterkante des Deckels in ihre Schlitze ein und lege ihn dann an seinen Platz.
    Frag FixBot
  4. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku an der Lasche auf der linken Seite an und entferne ihn dann.
    • Während des Zusammenbaus:
    • Verwende einen verformten oder beschädigten Akku nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
    • Dein Ersatzakku ist möglicherweise in einen Kunststoffeinschub eingesetzt.
    • Setze den Akku so ein , dass die Seite mit den Anschlüssn leicht schräg nach unten zeigt. Richte sie an den Kontakten im Akkufach aus und drücke dann den Akku an seinen Platz fest.
    Frag FixBot
  5. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Unteren Gehäuseboden entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Unteren Gehäuseboden entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nimm den Tri-Point Y0-Schraubendreher und entferne die sechs Schrauben, mit denen der untere Gehäuseboden befestigt ist:
    • Vier vertiefte 6,3 mm lange Schrauben
    • Zwei 4,6 mm lange Schrauben
    Frag FixBot
  6. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den unteren Gehäuseboden gerade nach oben und entferne ihn.
    Frag FixBot
  7. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Abdeckung der Einschalttaste entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Abdeckung der Einschalttaste entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung der Einschalttaste mit den Fingern hoch und entferne sie.
    • Beim Zusammenbau:
    • Lege die Abdeckung mit den Fingern so über die Einschalttaste (eingekerbte Seite nach oben), dass der Ausschnitt um die Taste geht.
    • Schiebe die Taste behutsam vor und zurück, damit sie gut sitzt und den Schalter bewegen kann.
    • Wenn der Schalter nicht richtig im Ausschnitt sitzt, kannst du den Game Boy nicht mehr einschalten.
    Frag FixBot
  8. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die drei 4,1 mm langen Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
    Frag FixBot
  9. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Hauptplatine aufstützen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Hauptplatine aufstützen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Hauptplatine aufstützen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Platziere einen stabilen Gegenstand, z.B. einen Bücherstapel oder eine Schachtel an der Scharnierseite des Game Boys.
    • Klappe die Hauptplatine mit den Fingern vorsichtig über die Scharniere und stütze sie ab.
    Frag FixBot
  10. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Silikonmatten entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Silikonmatten entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Silikonmatten entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne mit den Fingern oder einer Pinzette die vier Silikonmatten, die sich über den Tasten (A und B, Steuerkreuz, Helligkeit und Start/Select) befinden.
    • Wenn eine der Matten fehlt, steckt sie noch an der entsprechenden Stelle auf der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  11. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Tasten entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Tasten entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Tasten entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die Tasten mit den Fingern (A und B, Steuerkreuz, Helligkeit und Start/Select).
    • Achte beim Einsetzen der Aktionstasten, dass sie so geformt sind, dass sie nur an ihre spezifische Stelle in ihrer Vertiefung passen.
    Frag FixBot
  12. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lautsprecher mit dem Fingernagel oder der Spudgerspitze so weit hoch, dass du ihn mit den Fingern fassen kannst.
    • Entferne den Lautsprecher.
    Frag FixBot
  13. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Hauptgehäuse abstützen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne das kreisförmige Gewebestück aus der Vertiefung des Lautsprechers und lege es beiseite. Das Stück kann leicht herausfallen und während der Reparatur verloren gehen.
    Frag FixBot
  14. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Hauptgehäuse abstützen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Hauptgehäuse abstützen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Hauptgehäuse abstützen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Spanne das Kabel während der nächsten Schritte nicht zu stark an, es hat nur sehr wenig Spiel.
    • Du musst das Hauptgehäuse des Game Boys abstützen, um das Displaykabel abzutrennen, ohne es zu stark anzuspannen. Es gibt zwei Möglichkeiten dafür:
    • Option 1: Öffne das Hauptgehäuse des Game Boys rechtwinklig und lege die Hauptplatine sorgfältig nach unten ab. Sorge dafür, dass das Hauptgehäuse auf der Hauptplatine liegt, damit das Kabel Spiel hat.
    • Option 2: Halte das Hauptgehäuse geschlossen und stütze es auf der Kante der Hauptplatine ab, wobei du es an einen stabilen Gegenstand anlehnst.
    Frag FixBot
  15. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Drücke die beiden Laschen an jeder Seite des Anschlusses für das Displaykabel weg, so dass der Anschluss entriegelt ist.
    • Drücke die Laschen nur soweit, bis sie stoppen. Wenn du weiter drückst, kann die Sicherung vom Anschluss abrutschen.
    Frag FixBot
  16. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hole das Displaykabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  17. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Hauptgehäuse entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne das Hauptgehäuse von der Hauptplatine.
    • Stütze beim Zusammenbau das Hauptgehäuse so ab, dass das Displaykabel genug Spiel hat, um es wieder einzustecken.
    Frag FixBot
  18. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Game Boy öffnen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Öffne deinen Game Boy rechtwinklig und lege ihn so hin, dass das Display nach oben zeigt.
    Frag FixBot
  19. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Gummiabdeckungen über den Schrauben entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Gummiabdeckungen über den Schrauben entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Gummiabdeckungen über den Schrauben entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf Gummiabdeckungen über den Schrauben mit einer gewinkelten Pinzette.
    • Es kann knifflig sein, spröde und alte Abdeckungen zu entfernen, ohne sie zu beschädigen. Heble behutsam zwischen dem Rand der Abdeckung und dem Rahmen, aber stich nicht in die Abdeckung selbst hinein.
    Frag FixBot
  20. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Displayschrauben entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Displayschrauben entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Nimm den Tri-Point Y0-Schraubendreher und entferne die fünf 4,7 mm langen Schrauben, mit denen das Displaygehäuse zusammengehalten wird.
    Frag FixBot
  21. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Hauptgehäuse schließen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Hauptgehäuse schließen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Schließe den Game Boy ganz. (Die Ausschnitte für die Tasten müssen oben sein).
    Frag FixBot
  22. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Schraube der Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Schraube der Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Schraube der Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die 6,3 mm lange Schraube, mit der die Scharnierabdeckung befestigt ist.
    • Du kannst das Displaykabel mit deiner freien Hand aus dem Weg halten.
    Frag FixBot
  23. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Game Boy umdrehen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Game Boy umdrehen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Drehe deinen Game Boy um.
    Frag FixBot
  24. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Hebe die Scharnierabdeckung mit den Fingern hoch und entferne sie.
    Frag FixBot
  25. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Je nach Alter deines Gerätes kann das Display noch am seinem äußeren Gehäuse befestigt sein. Wenn das so ist, musst du das Kabel durch seinen Ausschnitt führen, während du die Abdeckung entfernst.
    • Hebe die äußere Abdeckung des Displays mit den Fingern hoch und entferne sie.
    Frag FixBot
  26. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Display entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Display entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Display entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Hebe das Display mit den Fingern hoch und entferne es, führe dabei das Kabel durch seinen Ausschnitt.
    • Wenn dein Display noch am äußeren Gehäuse befestigt ist, musst du es vorsichtig mit einem Spudger lösen, bevor du es entfernen kannst.
    • Beim Zusammenbau:
    • Lege das Display mit der Schaumstoffseite nach oben in seine Vertiefung so ein, dass das Kabel nahe bei den Scharnieren ist.
    • Lege eine Schleife mit einer Umdrehung in das Displaykabel und schiebe es dann durch den Ausschnitt.
    Frag FixBot
  27. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Scharnierhülsen teilweise herausdrücken: Schritt 27, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Scharnierhülsen teilweise herausdrücken: Schritt 27, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Scharnierhülsen teilweise herausdrücken: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Drücke die Hülsen nicht mit Gewalt aus dem Scharnier heraus, du könntest die Scharniere beschädigen, das Gehäuse zerbrechen oder dich verletzen.
    • Drücke die beiden Scharnierhülsen mit dem flachen Ende des Spudgers teilweise aus den Scharnieren heraus.
    • Du brauchst die Hülsen nur so weit herauszudrücken, bis du merkst, dass sie einrasten.
    Frag FixBot
  28. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Klappe das Gehäuse des Game Boys ganz auf.
    Frag FixBot
  29. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Rechte Scharnierhülse entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Rechte Scharnierhülse entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Drücke die rechte Scharnierhülse mit der Spudgerspitze ganz aus dem Scharnier heraus und entferne sie.
    Frag FixBot
  30. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Displayblende entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Displayblende entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Displayblende entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Hebe die Displayblende an der rechten Seite behutsam mit den Fingern an.
    • Ziehe die Displayblende nach rechts, damit sie aus dem linken Scharnier herauskommt und entferne sie.
    Frag FixBot
  31. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Linke Scharnierhülse entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Linke Scharnierhülse entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Linke Scharnierhülse entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Drücke die linke Scharnierhülse mit dem Finger aus dem Scharnier heraus und entferne sie.
    Frag FixBot
  32. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Scharnierkappen übertragen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Scharnierkappen übertragen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Scharnierkappen übertragen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Wenn an deinen neuen Scharnierhülsen keine Kappen sind, musst du die alten Kappen übertragen. Folge dazu diesen Schritten.
    • Schiebe die Kunststoffkappen kräftig mit den Fingern senkrecht zur Scharnierhülse ab.
    • Dazu ist ziemlich viel Kraft nötig, da die Kappen sehr fest sitzen.
    • Schiebe die Kappen auf die neuen Scharnierhülsen auf, bis sie einrasten.
    • Die Kappen haben Rillen, du kannst sie nur aufschieben, wenn sie richtig orientiert sind.
    Frag FixBot
  33. Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Scharnierhülsen einbauen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Scharnierhülsen einbauen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Scharnierhülsen tauschen, Scharnierhülsen einbauen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • So werden die Hülsen wieder eingebaut:
    • Lege die innere Displayabdeckung an ihren Platz, so wie sie in geschlossenem Zustand ist.
    • Schiebe beide Hülsen mit den Fingern teilweise hinein. Drücke nur so weit, bis sie stoppen.
    • Klappe die innere Displayabdeckung auf.
    • Drücke beide Scharnierhülsen mit den Fingern an ihren Platz hinein.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten ab diesem Schritt in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Ging etwas schief? Versuche grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem Forum um Hilfe.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
191.025 Reputation
1.204 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 78
Letzte 30 Tage: 370
Insgesamt: 3,971
