Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display austauschen kannst.
Was du brauchst
Lege den Game Boy mit dem Akkufachdeckel nach oben.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube am Akkufachdeckel.
Entferne den Akkufachdeckel.
Entferne die sechs Trio-Point Schrauben, die das untere Gehäuse zusammenhalten.
Heble die Gehäuseteile auseinander. Wende aber keine Gewalt an, du könntest den Game Boy zerbrechen.
Lege die untere Hälfte für später zur Seite.
Achte darauf, dass du nicht die kleine quadratische Mutter verlierst, mit der das Akkufach verschraubt ist. Du kannst das Akkufach sonst nicht mehr zusammenhalten.
Entferne die drei Schrauben, mit denen die Hauptplatine am Gehäusemittelteil befestigt ist.
Achtung! Entferne die Hauptplatine noch nicht, sie ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
Stelle den Game Boy so, wie im dritten Bild gezeigt.
Klappe die Hauptplatine so wie im ersten Bild nach unten. Achte darauf, dass das Gehäuse über der Hauptplatine ist
Löse den ZIF-Verbinder mit einem Spudger oder einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Hole das Flachbandkabel weg von der Hauptplatine.
Entferne die fünf Gummiabdeckungen über den Schraubenlöchern mit einem kleinen Schraubendreher oder der Spudgerspitze.
Entferne die fünf Trio-Point Schrauben darunter.
Schließe den Game Boy und drehe die einzelne Kreuzschlitzschraube an der Unterseite heraus.
Wenn du den Game Boy jetzt öffnest, sollten sich alle Teile voneinander lösen. Führe das Flachbandkabel durch die Öffnung und hebe das Display aus dem Gehäuseoberteil heraus.
Du hast es geschafft!
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
32 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare
One issue - you never mentioned how to get the hinge off, so getting the ribbon in and out is.. hard.
Last part of step 5, that screw hidden under the ribbon cable, is what holds the hinge in.
hello can i ask something? can you take apart the lcd? because my lcd has fungus
I am pretty sure, as the actual screen can be separated from the plastic cover (the thing that says game boy advance). I’ve never seen fungus in a screen though. That’s interesting.
Hello friend! One question: in the replace screen there is retroillumination? or i have to do something? Thx for your answer!
