Einleitung
Die Trackpads sind die Formgummistücke unter den Tasten. Hier wird gezeigt wie du sie austauschen kannst.
Werkzeuge
Ersatzteile
Verwende einen Standard-Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die 4mm Schraube zu lösen, die die Batterieabdeckung an am Gerät befestigt.
Verwende deine Finger oder ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um den Akku vom Gerät zu entfernen.
Drehe die Schrauben die den Rückdeckel festhalten mit einem TrWing Schrauber heraus. Es sind insgesamt sechs Schrauben:
In den Ecken befinden sich vier 6,45 mm Y00 Schrauben
In der Mitte befinden sich oben und unten zwei weitere 4,6 mm Y00 Schrauben.
Die Hauptplatine ist mit drei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 am Tastenfeld befestigt. Drehe sie heraus.
Klappe die Hauptplatine um und lege sie auf die andere Gehäusehälfte. So werden die Rückseiten der Tasten sichtbar.
Hebe die Trackpads unter folgenden Tasten mit den Fingern heraus:
'A' und 'B' Tasten
Steuerkreuz
'Start' und 'Select' Tasten
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
