Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den unteren Gehäuseboden (die Rückseite) des Nintendo Game Boy Advance SP austauschen willst.
Wenn du das Gehäuse des Game Boy komplett erneuern möchtest, benutze stattdessen diese Anleitung.
Der Game Boy Advance SP hat JIS Schrauben. Wenn du einen Kreuzschlitzschraubendreher für JIS Schrauben benutzt, der nicht von iFixit ist, riskierst du sie kaputt zu machen. Die Kreuzschlitz-Bits von iFixit sind so konstruiert, dass sie kompatibel sind mit JIS Schrauben.
Was du brauchst
Schiebe den Schalter in die OFF-Position und ziehe alle Kabel ab.
Wenn noch eine Cartridge drin ist, dann entferne sie.
Nimm einen JIS00-Schraubendreher und löse die Schraube, die den Akkufachdeckel festhält. Die Schraube ist unverlierbar und bleibt im Deckel hängen.
Hebe die Kante des Deckels nahe bei der Schraube an und entferne den Akkufachdeckel.
Hebe den Akku an der Lasche auf der linken Seite an und entferne ihn dann.
Setze den Akku so ein , dass die Seite mit den Anschlüssn leicht schräg nach unten zeigt. Richte sie an den Kontakten im Akkufach aus und drücke dann den Akku an seinen Platz fest.
Nimm den Tri-Point Y0-Schraubendreher und entferne die sechs Schrauben, mit denen der untere Gehäuseboden befestigt ist:
Vier vertiefte 6,3 mm lange Schrauben
Zwei 4,6 mm lange Schrauben
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Ging etwas schief? Versuche grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem Forum um Hilfe.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
