Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nintendo GameCube – Lösung für defekte/sterbende Kondensatoren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
98
Letzte 30 Tage:
405
Insgesamt:
4.871
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Hast du schon einmal versucht, deinen GameCube einzuschalten, nur damit er die eingelegte Disc nicht erkennt? Das Problem liegt höchstwahrscheinlich an einem oder mehreren defekten Kondensatoren auf der Platine vom optischen Laufwerk. In dieser Anleitung erkläre ich eine einfache Behelfslösung, mit der du deine GameCube-Spiele weiterhin spielen kannst, während du auf Ersatzteile oder einen professionellen Service wartest. Beachte, dass dies von Natur aus nur eine Übergangslösung ist und nicht als dauerhafte Reparatur betrachtet werden sollte. Sie ist lediglich dazu gedacht, dir das Starten von Spielen zu ermöglichen, während du auf eine dauerhafte Lösung wartest.
      • Falls dein GameCube noch nicht eingerichtet ist (mit dem Netzteil, einem Fernseher usw. verbunden), musst du dies jetzt tun.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Lege eine Disc in den GameCube ein und schließe die Disc-Abdeckung. Stelle sicher, dass die Disc in einem lesbaren Zustand ist. Reinige sie bei Bedarf mit einem Mikrofasertuch (oder einem Disc-Reinigungsset).
      Frag FixBot
      • Schalte den GameCube ein. Die Konsole erkennt die eingelegte Disc nicht, wenn die Kondensatoren tatsächlich defekt sind, oder sie zeigt in extremen Fällen nicht einmal einen Lesefehler für die Disc an.
      • Wenn eine Disc erkannt wird, war der GameCube vielleicht schon eine Weile eingeschaltet oder die Kondensatoren sind noch nicht defekt. Falls dies nicht der Fall ist, musst du die Kondensatoren möglicherweise nicht austauschen.
      Frag FixBot
      • Methode 1: Öffne und schließe die Disc-Abdeckung wiederholt. Dadurch wird der Disc-Erkennungsvorgang zurückgesetzt, der Strom durch den Motor und somit auch durch die Platine und die darauf befindlichen Kondensatoren leitet und diese auflädt – oft genug, damit die Konsole eine Disc lesen kann. Öffne und schließe die Abdeckung stoßweise und halte gelegentlich an, um zu prüfen, ob die Konsole die Disc liest.
      • Methode 2: Schalte die Spielkonsole wiederholt ein und aus. Schalte die Konsole wie bei Methode 1 ein und aus. Dies lädt die Kondensatoren aus ähnlichen Gründen wie bei Methode 1 auf. Mache dies ebenfalls stoßweise und prüfe zwischendurch, ob die Disc gelesen wird. Bei dieser Methode werden die Kondensatoren in der Regel schneller aufgeladen als bei Methode 1.
      • Methode 3: Lass den GameCube für eine Weile eingeschaltet. Diese Methode dauert viel länger als die beiden oben genannten (5 bis 10 Minuten), ist aber gut geeignet, wenn du nicht neben der Konsole sitzen und eine der anderen Methoden anwenden möchtest. Schalte den GameCube einfach ein und lass ihn laufen. Teste gelegentlich, ob er die Disc lesen kann.
      • Wenn die Meldung „Die Spieldisc konnte nicht gelesen werden“ erscheint, ist das kein Grund zur Sorge. Es bedeutet lediglich, dass die Kondensatoren weit genug geladen sind, damit die Konsole die Disc als solche erkennt, aber noch nicht genug, damit sie sie lesen kann. Wenn diese Meldung bei einer Disc erscheint, bei einer anderen jedoch nicht, liegt wahrscheinlich ein Defekt der Disc vor.
      Frag FixBot
      • Wiederhole Schritt 4 so lange, bis die Disc wieder gelesen wird. Wenn du dir nicht sicher bist, ob die Disc tatsächlich das Problem ist, probiere eine andere Disc aus.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn diese Technik erfolgreich war, sollte dein GameCube das Spiel starten. Sollte wiederholt die Meldung „Die Disc konnte nicht gelesen werden“ erscheinen, liegt das Problem möglicherweise nicht am GameCube selbst, sondern an der Disc. Beachte, dass du diesen Vorgang eventuell wiederholen musst, wenn der GameCube 15–30 Minuten ausgeschaltet war, da die Kondensatoren ohne Stromzufuhr durch die Konsole die Ladung nicht lange genug halten können.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 98
Letzte 30 Tage: 405
Insgesamt: 4,871
