Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo GameCube Lüfter ausbauen und reinigen
Was du brauchst
  1. Nintendo GameCube Lüfter ausbauen und reinigen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Lüfter ausbauen und reinigen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Lüfter ausbauen und reinigen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe den GameCube um, so dass die Unterseite des Gerätes nach oben zeigt.
    • Entferne alle vier Schrauben mit einem 4,5 mm Gamebit Schraubendreher.
  2. Nintendo GameCube Lüfter ausbauen und reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Lüfter ausbauen und reinigen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Lüfter ausbauen und reinigen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn alle vier Schrauben entfernt wurden - das Gerät liegt weiterhin mit der Unterseite nach oben - kann man das Geräteunterteil vorsichtig nach oben ziehen und vom oberen Gehäuseteil trennen. Das Unterteil wird nun mit dem Bauteilinneren nach oben auf einer Unterlage abgelegt.
    • Lege das Unterteil mit der Innenseite nach oben.
  3. Nintendo GameCube Lüfter ausbauen und reinigen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Lüfter ausbauen und reinigen, Lüfter: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden rot markierten Kreuzschlitzschrauben #2, mit denen die Lüftereinheit am Gerät befestigt ist.
    • Entferne behutsam den Lüfterstecker, so wie im zweiten Bild gezeigt.
    • Das Anschlusspanel für den Controller kann - wie gezeigt - behutsam herausgezogen und abgelegt werden. Das muss ncht unbedingt sein, erleichtert aber die Arbeit.
    • Ziehe nicht an den Kabeln, wenn du den Lüfter entfernst, du könntest den Stecker oder die Platine beschädigen.
  4. Nintendo GameCube Lüfter ausbauen und reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Lüfter ausbauen und reinigen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wenn der Lüfter ganz entfernt ist, kannst du die Lüfterblätter mit Pressluft sauber blasen.
    • Halte das Lüfterrad beim Reinigen mit einem Zahnstocher fest, du verhinderst so Schäden am Motor.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
dcarlin
295 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Mitglieder
43 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 13
Letzten 7 Tage: 112
Letzten 30 Tage: 389
Insgesamt: 33,428
