Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo GameCube Motherboard austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe den GameCube um, so dass die Unterseite des Gerätes nach oben zeigt.
    • Entferne alle vier Schrauben mit einem 4,5 mm Gamebit Schraubendreher.
  2. Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn alle vier Schrauben entfernt wurden - das Gerät liegt weiterhin mit der Unterseite nach oben - kann man das Geräteunterteil vorsichtig nach oben ziehen und vom oberen Gehäuseteil trennen. Das Unterteil wird nun mit dem Bauteilinneren nach oben auf einer Unterlage abgelegt.
    • Lege das Unterteil mit der Innenseite nach oben.
  3. Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Rückwand entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drücke leicht auf die Klammern an den Seiten der Gehäuserückwand.
    • Entferne die Rückwand vorsichtig vom Gehäuse des GameCube.
  4. Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Bei abgenommener Rückwand können nun vorsichtig die Controller-Ports auf der Vorderseite des Geräts abgesteckt werden.
    • Ein Flachbandkabel (orangene Markierung) ist noch mit der Einheit verbunden. Dieses Kabel darf nicht abgesteckt werden!
    • An den Controller-Ports werden die Controller für die Spielkonsole eingesteckt. Sie haben die Form eines Halbkreises.
  5. Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Gehäuse abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Gehäuse abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Je nach Reparatur kannst du diesen Schritt auch auslassen.
    • Entferne die zwei PH2-Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Steueranschlusses.
    • Trenne nun vorsichtig die graue Gehäuseverkleidung des Steueranschlusses von der Platine ab.
  6. Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Auf der linken Seite der Einheit befindet sich der Lüfter inkl. Gehäuse.
    • Entferne nun vorsichtig die zwei Schrauben, die das Lüftergehäuse mit der Einheit verbinden.
    • Trenne das rote und schwarze Lüfterkabel nicht von der Basiseinheit ab. (orange markiert)
  7. Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Erdungsfedern befestigt sind.
    • Nimm nun vorsichtig die Erdungsfedern heraus.
  8. Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Das optische Laufwerk ist auf einer Metallplatte befestigt.
    • Entferne nun die zwölf Schrauben, die rund um das optische Laufwerk angebracht sind.
  9. Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Baugruppe entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Baugruppe entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Baugruppe entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Trenne nun vorsichtig die Laufwerks-Baugruppe von der GameCube Einheit.
    • Die Laufwerks-Baugruppe ist durch eine Nut an der darunterliegenden Hauptplatine befestigt. Möglicherweise braucht man etwas Kraft, um die Baugruppe vorsichtig zu lösen.
    • Die Metallplatte und das eigentliche optische Laufwerk bleiben miteinander verbunden.
  10. Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ohne das optische Laufwerk sollte dein GameCube so aussehen.
    • Entferne die sechs orange markierten Schrauben am Kühlkörper mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
  11. Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe nun vorsichtig das Motherboard, wie im Bild zu sehen, vom Gehäuseboden ab.
  12. Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe nun vorsichtig das weiße Flachbandkabel heraus, dass das Motherboard mit der Vorderseite des Gehäuses verbindet.
    • Nun kannst du das alte Motherboard austauschen, das neue einsetzen und deinen reparierten GameCube genießen!
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
mwbisson
1.056 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Mitglieder
45 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
What happens if you disconnect that cable (localizated on Step 4)?
Santi12008 - Antwort
Its soldered to the front-board and the connector is on the main-board under the disc assembly, trying to remove it will break it.
Joseph Lalone -
I have been having trouble with my cube shorting out when I insert a memory card into slot A. What is the best way to get at it see if this is the case, and what should I be looking for?
Many thanks
farrell dann - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 278
Insgesamt: 29,594
