Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie man das optische Laufwerk eines Nintendo GameCube vom Motherboard entfernt.
Was du brauchst
Drehe den GameCube um, so dass die Unterseite des Gerätes nach oben zeigt.
Entferne alle vier Schrauben mit einem 4,5 mm Gamebit Schraubendreher.
Wenn alle vier Schrauben entfernt wurden - das Gerät liegt weiterhin mit der Unterseite nach oben - kann man das Geräteunterteil vorsichtig nach oben ziehen und vom oberen Gehäuseteil trennen. Das Unterteil wird nun mit dem Bauteilinneren nach oben auf einer Unterlage abgelegt.
Lege das Unterteil mit der Innenseite nach oben.
Auf der linken Seite der Einheit befindet sich der Lüfter inkl. Gehäuse.
Entferne nun vorsichtig die zwei Schrauben, die das Lüftergehäuse mit der Einheit verbinden.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Erdungsfedern befestigt sind.
Nimm nun vorsichtig die Erdungsfedern heraus.
Das optische Laufwerk ist auf einer Metallplatte befestigt.
Entferne nun die zwölf Schrauben, die rund um das optische Laufwerk angebracht sind.
Trenne nun vorsichtig die Laufwerks-Baugruppe von der GameCube Einheit.
Die Laufwerks-Baugruppe ist durch eine Nut an der darunterliegenden Hauptplatine befestigt. Möglicherweise braucht man etwas Kraft, um die Baugruppe vorsichtig zu lösen.
Die Metallplatte und das eigentliche optische Laufwerk bleiben miteinander verbunden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
87%
Beginne zu übersetzen ›
