Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Controller öffnen (1/3): Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Controller öffnen (1/3): Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die 4 Tri-Wing Y00 Schrauben auf der Rückseite des Joy-Con.
    • Bewahre die Schrauben sicher und geordnet auf.
  2. Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Controller öffnen (2/3): Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Controller öffnen (2/3): Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Controller öffnen (2/3): Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die Naht an der Unterkante des Controllers (gegenüber der L und ZL Tasten).
    • Schiebe das Plektrum langsam an der Seite des Joy-Con nach oben.
  3. Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Controller öffnen (3/3): Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Controller öffnen (3/3): Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lege den Joy-Con so hin, das die Ladeschiene von dir weg zeigt. Jetzt kannst du ihn wie einen Laptop öffnen.
    • Zwei Kabel verbinden die Ladeschiene und die Hauptplatine miteinander, entferne daher die Rückabdeckung noch nicht komplett.
  4. Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Trenne den Batteriestecker von der Hauptplatine. Heble den Stecker dazu mithilfe eines Spudgers vorsichtig nach oben. (Benutze dazu keine Metallwerkzeuge). Dieser Schritt trennt den JoyCon vom Akku und sorgt so für eine sichere Reparatur.
    • Achtung! Sehr dicht am Akkustecker verläuft das Kabel für die Vibrationsmotoren. Beschädige es nicht!
    • Wenn du an elektronischen Bauteilen arbeitest, solltest du ein Antistatik-Armband tragen.
  5. Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen den Akku und das Joy-Con-Gehäuse ein.
    • Heble den Akku vorsichtig heraus.
    • Der Akku ist leicht festgeklebt.
    • Achte darauf, den Akku nicht zu verformen, anzustechen oder zu beschädigen.
  6. Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Akkuhalter entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei goldfarbenen 3,5mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Mittelrahmen.
  7. Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, An die Hauptplatine gelangen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Klappe den Mittelrahmen vorsichtig von der Hauptplatine weg, wie wenn du die Seite eines Buchs umschlagen würdest.
    • Die Flachbandkabel sind sehr empfindlich. Benutze lieber eine stumpfe Pinzette als deine Finger alleine.
  8. Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um den Verbinder am Kabelende zu entriegeln.
    • Der ZL Button ist durch einen kleinen ZIF Verbinder auf der Hauptplatine gesichert.
    • Benutze die Pinzette, um das Flachbandkabel des ZL Button vorsichtig aus dem ZIF-Verbinder-Anschluss zu ziehen. Der Mittelrahmen ist jetzt lose und kann entfernt werden.
  9. Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, L-Taste entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, L-Taste entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entriegle den oberen ZIF Verbinder der Ladeschiene und trenne das Kabel ab.
    • Entriegle nun den unteren ZIF Verbinder der Ladeschiene und trenne das Kabel ab. Jetzt kannst du die Ladeschiene vom unteren Rahmen entfernen.
    • Entferne die L-Taste und die dazugehörige Feder.
    • Sei vorsichtig, die Federn springen leicht weg.
  10. Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Schiene entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Schiene entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Schiene entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne die Schraube, die die Ladeschiene mit der Abdeckung verbindet. Entferne die Schiene vom hinteren Rahmen und lege sie beiseite.
  11. Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Verriegelungsknopf entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne den Verriegelungsknopf und lege ihn beiseite.
  12. Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Trigger entfernen (1/2): Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Trigger entfernen (1/2): Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Drücke mit einer Pinzette auf die Verriegelung unter dem Trigger. Hebe dann den Trigger vorsichtig ab.
    • Merke dir die Position der beiden Federn unter dem Trigger, da sie an der genau gleichen Stelle in den neuen Mittelrahmen eingesetzt werden müssen.
  13. Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Trigger entfernen (2/2): Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Trigger entfernen (2/2): Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die Schraube, mit der die Platine für den Trigger befestigt ist.
    • Entferne die Leiterplatte.
  14. Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Joystick entfernen (1/2): Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Joystick entfernen (1/2): Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Schrauben, mit denen der Joystick befestigt ist.
    • Entriegle den ZIF-Anschluss und entferne das Flachbandkabel mit einer Pinzette.
  15. Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Joystick entfernen (2/2): Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Joystick entfernen (2/2): Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne den Joystick.
  16. Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Hauptplatine entfernen (1/3): Schritt 16, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Hauptplatine entfernen (1/3): Schritt 16, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Hauptplatine entfernen (1/3): Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne die Schrauben, mit denen die Leiterplatte für die Minus- und ZL-Tasten befestigt ist.
  17. Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Minus-Taste entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die Minus-Taste.
    • Die Minus-Taste mit Silikonmembran belegt. Achte darauf, den Belag beim Zusammenbau wieder über der Minus-Taste anzubringen.
  18. Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Hauptplatine entfernen (3/3): Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
  19. Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Vibrationseinheit entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Vibrationseinheit entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Vibrationseinheit entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Hebe die Vibrationseinheit mit dem Spudger vorsichtig aus ihrem Gehäuse heraus.
    • Entferne die Vibrationseinheit und die Hauptplatine.
  20. Nintendo Switch Joy-Con (links) Gehäuse tauschen, Restliche Tasten entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die restlichen fünf Tasten aus dem Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
74 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
11 Kommentare
This guide was very helpful! A picture of the latch location on the trigger (step 12) would have been a big help, that step took a minute because I was putting pressure on the wrong spot.
I also noticed that most of the #00 screws were more receptive to a J00 bit. Might be worth noting in the tools section since swapping between them can strip a screw.
Fitz Montville - Antwort
Used this guide for reference on the tools needed, someone else pointed out to use the J00 bit instead of the P00 and I’ll second that as the fit for the screws was much better, thanks for the guide much appreciated!
Lee Whittaker - Antwort
Exactly what I needed! Dropped a set of controllers on a tile flow and the rail popped out and pulled the ribbon cables too. I picked up another iFixit toolkit with some J bits to put it back together. I don’t know why I waited this long to fix it. Charged the controllers overnight and I’m up another set now!
energy96 - Antwort
Others above have mentioned that they needed to use a J00 bit instead of P00, but mine did not work with a J00 and was better with a P000
Jeremy Johnson - Antwort
Small thing. In the tools list, it incorrectly says Y0 while the rest of the post correctly says Y00 for the back screws.
William Doering - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 49
Letzte 7 Tage: 259
Letzte 30 Tage: 1,453
Insgesamt: 71,236
