Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Akku einer Nintendo Switch 2 zu wechseln. Falls du den Akku in einem Joy-Con 2 Controller wechseln möchtest gehe zu dieser Anleitung für den linken Controller oder dieser Anleitung für den rechten.
Die Switch 2 hat JIS Schrauben. Wenn du einen Kreuzschlitzschraubendreher für JIS Schrauben benutzt, der nicht von iFixit ist, riskierst du sie kaputt zu machen. Die Kreuzschlitz-Bits von iFixit sind so konstruiert, dass sie kompatibel sind mit JIS Schrauben.
Wenn dein Ersatzakku keine Klebestreifen beinhaltet, musst du zusätzlich Ersatzklebestreifen kaufen oder dünnes, doppelseitiges Klebeband, um ihn zu fixieren. Du wirst auch Wärmeleitpaste für diese Reparatur benötigen.
Was du brauchst
Entferne alle Game Cards, Kabel und Zusatzgeräte von der Konsole.
Halte die Einschalttaste gedrückt, wähle Power Options, und drücke Power Off, um das Gerät komplett auszuschalten.
Nimm einen JIS00-Schraubendreher und entferne die beiden 3,1 mm langen Schrauben von beiden Seiten des unteren USB-C-Anschlusses.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die 3,1 mm lange Schraube an der Oberkante der Konsole (nahe bei den Lüftungsöffnungen).
An beiden Seiten der Switch 2 sind Aufkleber angebracht. Sie müssen entfernt werden, um an die Befestigungsschrauben der Rückseite heranzukommen. Sie können dabei leicht beschädigt werden. Du kannst das vermeiden, indem du den Aufkleber beim Ablösen immer wieder erwärmst und langsam arbeitest.
Erwärme den mit einem + markierten Aufkleber an der rechten Seite der Konsole mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du ihn kaum noch anfassen kannst.
Schiebe eine der Spitzen einer gewinkelten Pinzette unter den Ausschnitt für den Stecker des rechten Joy Con 2 im Aufkleber.
Heble den Aufkleber behutsam hoch, bis er beginnt sich zu lösen.
Lasse die Pinzette stecken, um den Aufkleber hochzuhalten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Jimmy$7.95
Setze einen Jimmy mit der Spitze in den Spalt, der sich zwischen der langen Kante der Konsole und dem Aufkleber gebildet hat.
Heble den Aufkleber vorsichtig nach oben, wobei du dich an der langen Kante entlang arbeitest, bis der Aufkleber oben von der Konsole gelöst ist.
Entferne die Pinzette, wenn der Aufkleber hochgehoben ist.
Erhitze die rechte Seite unten nochmals , bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Hebe den Aufkleber vorsichtig über den Joy Con 2 Anschluss, löse ihn dann ganz ab und entferne ihn.
Entferne auf gleiche Weise den Aufkleber auf der linken Seite der Konsole, markiert mit einem "-" Symbol.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die beiden 3,6 mm langen goldenen Schrauben auf jeder Seite der Konsole (also insgesamt vier).
Klappe den Standfuß auf der Rückseite der Konsole mit den Fingern auf.
Nimm einen Y00-Schraubendreher und entferne die beiden 4,4 mm langen Schrauben im Ausschnitt für den Standfuß.
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Rückseite und dem Ausschnitt für den Lautsprecher an der Unterkante der Konsole ein.
Schiebe das Plektrum zum USB-C-Anschluss hin, bis es sich unter dem Schraubenloch neben dem Anschluss befindet.
Setze ein zweites Plektrum unter das Schraubenlochan der anderen Seite des USB-C-Anschlusses ein und schiebe es zur Ecke der Konsole hin.
Halte die Konsole mit zwei Händen fest. Lege beide Daumen auf die Plektren.
Drücke die Plektren nach oben, um die Rückseite so weit zu heben, bis sie über den USB-C-Anschluss hinweg abspringt.
Nimm einen JIS00-Schraubendreher und entferne die drei 4,4 mm langen silbernen Schrauben, mit denen die untere Antenne befestigt ist.
Entferne die untere Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die beiden Schrauben, mit denen die obere Antenne befestigt ist:
Eine 4,4 mm lange Schraube
Eine 4,6 mm lange Schraube
Entferne die obere Antenne mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
Setze eine der beiden Spitzen einer gewinkelten Pinzette unter das Metallende am Koaxialstecker des weißen Verbindungskabels (unterhalb der unteren Antenne), heble nach oben und trenne ihn ab.
Trenne in gleicher Weise die anderen drei Koaxialstecker in der Mitte von der Platine ab.
Heble den Druckstecker des MicroSD-Kartenlesers neben dem unteren USB‑C-Anschluss hoch und trenne ihn ab.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die sieben Schrauben, mit denen die Abschirmplatte befestigt ist:
Zwei 6,2 mm lange silberne Schrauben
Fünf 4,4 mm lange silberne Schrauben
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die Abschirmplatte und dem Kühlkörper des Prozessors neben der quadratischen (⛶) Markierung auf der Abschirmplatte ein.
Verdrehe den Spudger, bis sich die Abschirmplatte hebt und der Wärmeleitkitt löst, der daran festklebt. Hebe die Abschirmplatte weiter hoch, bis du keinen Widerstand mehr spürst.
Hebe die Abschirmplatte an der linken Kante hoch und kontrolliere, ob sie komplett vom Wärmeleitkitt abgelöst ist.
Setze die Abschirmplatte behutsam zurück.
Setze eine der beiden Spitzen einer gewinkelten Pinzette an der unteren rechten Ecke der Konsole unter das graue Antennenkabel.
Hebe das Kabel aus seinem schwarzen Clip heraus, mit dem es am Rahmen befestigt ist.
Hole das graue Antennenkabel aus seinem Kanal entlang der rechten Kante der Konsole heraus.
Hebe die Abschirmplatte von der rechten Kante der Konsole hoch und schiebe sie von der rechten Seite weg, bis das graue Antennenkabel komplett frei ist.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter den abgeflachten Akkustecker neben dem Akku. Heble nach oben und trenne ihn ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Adhesive Remover$19.99
Halte das Gerät schräg, so dass die Unterkante höher liegt.
Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) vom Ausschnitt an der Unterkante her in das Akkufach, um den Kleber aufzuweichen.
Halte die Konsole 1 - 2 Minuten lang aufrecht, damit die Flüssigkeit unter den Akku laufen und den Kleber aufweichen kann.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende vom Ausschnitt im Akkufach her unter den Akku.
Heble den Akku langsam hoch, bis sich der Kleber komplett vom Rahmen abgelöst hat. Du kannst gegen das Metallgitter entlang der Unterkante der Konsole hebeln.
Glückwunsch, die Demontage ist beendet. Die folgenden Schritte zeigen, wie die Konsole wieder zusammengebaut wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Cotton Swabs$4.99
Gib etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf ein Wattestäbchen und wische damit alle Klebstoffreste aus dem Akkufach.
Hebe die Schaumstoffstreifen mit einem Plektrum oder deinem Fingernagel von der Oberkante des Akkus weg. Achte darauf, dass sich die Klebeschicht mit ablöst, nicht der Schaumstoff alleine.
Ziehe den kompletten Aufkleber, inklusive Schaumstoff, von der Vorderseite des Akkus ab.
Klebe die Schaumstoff-Aufkleber an der gleichen Stelle auf den neuen Akku fest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Wenn an deinem Ersatzakku keine Klebestreifen angebracht sind, befestige 5 mm breite Streifen von dünnm doppelseitigem Klebeband im flachen Bereich auf der Unterseite des Akkus. Klebe sie nicht im abgewinkelten Bereich an.
Ziehe alle Schutzfolien ab.
Richte den Akku im am Akkufach aus und achte darauf, dass die Kabel in den Ausschnitt passen.
Lege den Akku sorgfältig in den Rahmen ab.
Drücke den Akku behutsam 20 Sekunden lang fest, damit er gut am Rahmen festklebt.
Drücke den abgeflachten Akkustecker mit deinem Finger oder dem flachen Ende eines Spudgers auf den Anschluss, bis er fest sitzt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Arctic Silver ArctiClean$11.99
Schabe den alten Wärmeleitkitt mit dem flachen Ende des Spudgers von der Oberseite der kupfernen Wärmeleitröhre ab.
Gib etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) oder spezielles Reinigungsmittel auf ein Wattestäbchen oder ein fusselfreies Tuch und wische damit alle Reste von Wärmeleitkitt von der Wärmeleitröhre und der Abschirmplatte weg.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Thermal Putty$9.95
Trage einen Strang von neuem Wärmeleitkitt in der Mitte der Wärmeleitröhre auf. Er sollte etwa so dick wie eine Erbse sein.
Halte die obere rechte Ecke der Abschirmplatte über die obere rechte Ecke der Konsole.
Füge das graue Antennenkabel unter den schwarzen Haken nahe bei der oberen Ecke des Rahmens ein.
Senke die Abschirmplatte an ihren Platz ab und richte sie an den Schraubenlöchern aus.
Lege das graue Antennenkabel nach unten in seinen Kanal an der rechten Kante des Rahmens.
Drücke das graue Antennenkabel in die Rille ganz unten im Kanal. Setze das solange fort, bis es im Clip unten am Rahmen eingehakt ist.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die sieben Schrauben der Abschirmplatte wieder ein:
Drücke den Druckstecker es MicroSD-Kartenlesers mit dem Finger oder dem flachen Ende des Spudgers in seinen Anschluss auf der Platine.
Halte den Koaxialstecker der unteren Antenne über seinen Anschluss und drücke ihn behutsam mit den Fingern oder einem Spudger nach unten. Er sollte dann einrasten. Wenn es nicht gleich gelingt, richte ihn neu aus und versuche es nochmals.
Verbinde in gleicher Weise die anderen drei Koaxialstecker in der Mitte mit ihren jeweiligen Anschlüssen.
Lege die obere Antenne mit den Fingern oder einer Pinzette so ab, dass die Schraubenlöcher und die schwarzen Ausrichtstiffte passen.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die beiden Schrauben wieder ein, mit denen die obere Antenne befestigt ist:
Eine 4,4 mm lange silberne Schraube
Eine 4,6 mm lange grüne Schraube
Setze die untere Antenne so ein, dass die Schraubenlöcher und die grauen Ausrichtstifte passen.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die drei 4,4 mm langen Schrauben wieder ein, mit denen die untere Antenne befestigt ist.
Ziehe den Game Card Einschub ganz heraus.
Überprüfe nochmals, ob die Einschalttaste- und die Lautstärketasten richtig sitzen. Wenn die Tastenmatte darunter verschoben ist, dann setze sie richtig auf die Passstifte.
Kontrolliere, ob das Mikrofon richtig an seiner Stelle im Rahmen sitzt.
Richte die Oberkante der Rückseite mit der Oberkante der Konsole aus.
Setze die Oberkante der Rückseite an ihren Platz ein. Kontrolliere dabei, ob die Tasten und Anschlüsse richtig sitzen. Wenn dies nicht der Fall ist, hebe die Rückseite wieder ab und versuche es nochmals.
Drücke die Rückseite an der Oberkante fest, bis die Clips an der Konsole einrasten.
Nimm einen JIS00-Schraubendreher und drehe die beiden 3,1 mm langen Schrauben auf beiden Seiten des unteren USB-C-Anschlusses hinein.
Drehe die beiden 4,4 mm langen Y00-Schrauben im Ausschnitt für den Standfuß hinein.
Verwende einen JIS 00 Schraubendreher, um die beiden 3,6 mm langen goldenen Schrauben auf jeder Seite der Konsole einzudrehen (also insgesamt vier).
Richte den Aufkleber auf der rechten Seite in seiner Vertiefung aus. Achte darauf, dass der Joy-Con-Anschluss passt.
Setze den Aufkleber in seiner Vertiefung ab, zuerst auf der einen, dann der anderen Seite.
Drücke den Aufkleber mit dem Finger oder dem flachen Ende des Spudgers fest.
Du bist nun fertig mit der Reparatur deiner Switch 2!
Werfe den alten Akku nicht in den normalen Müll. Klicke hier, um zu lernen, wie man den Akku richtig entsorgt.
Ging etwas schief? Versuche grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem Nintendo Switch 2 Forum um Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
