Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen
Was du brauchst
    1. Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Schrauben auf der linken Seite entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Schrauben auf der linken Seite entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Tri-Point Y00-Schraubendreher und entferne die beiden 3,1 mm langen schwarzen Schrauben an der linken Seite des Kontrollers.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Auslösetaste an der rechten Seite des Kontrollers. Halte das Plektrum mit der Spitze nach unten.
      • Heble nach oben und hebe den Kunststoffstreifen, der an der rechten Kante des Kontrollers entlang verläuft, leicht hoch.
      • Schiebe das Plektrum um die Vorderseite des Kontrollers herum.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Kunstoffstreifen abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Kunstoffstreifen abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Kunstoffstreifen abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum unter dem Kunstoffstreifen entlang, so dass sich die Clips und der Kleber lösen, mit denen er am Gerät befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Kunstoffstreifen ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Kunstoffstreifen ablösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Kunstoffstreifen ablösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Heble den Kunstoffstreifen von der Unterseite her mit leichter Kraft gleichmäßig hoch.
      • Wiederhole diesen Vorgang an verschiedenen Stellen des Streifens, bis er komplett abgelöst ist.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne den Kunststoffstreifen.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Schrauben an der rechten Seite entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Schrauben an der rechten Seite entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Schrauben an der rechten Seite des Kontrollers:
      • Eine 3,1 mm lange schwarze Tri-Point Y00-Schraube
      • Eine 3,0 mm lange silberne JIS00-Schraube
      • Zur Not kannst du dafür einen Kreuzschlitz-Schraubendreher benutzen, riskierst allerdings, dass der Schraubenkopf beschädigt wird. Drücke sehr fest auf den Schraubendreher und drehe langsam. Wenn er nicht gut greift, hilft es oft, einen anderen zu verwenden, selbst wenn er die gleiche Größe hat.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückseite noch nicht.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der vorderen und hinteren Hälfte an der rechten Seite des Kontrollers ein.
      • Schiebe das Plektrum am Kontroller nach unten, um die Clips zu lösen.
      • Lasse das Plektrum unten an der rechten Kante des Kontrollers direkt vor der runden Ecke stecken.
      • Das Plektrum fällt heraus, wenn die Rückseite entfernt wird. Wenn es vorher schon herausfällt, stecke es wieder zurück, damit die beiden Hälften getrennt bleiben.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Ein zweites Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Ein zweites Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Ein zweites Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Halte den Kontroller mit der Unterseite nach oben.
      • Setze ein zweites Plektrum nahe an der Lösetaste oben am Kontroller ein.
      • Drücke die Lösetaste mit dem Plektrum durch die Öffnung.
      Frag FixBot
    9. Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Rückseite lösen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Rückseite lösen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Rückseite lösen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Die Rückseite ist unten mit dem Kontroller durch ein Kabel verbunden. Versuche noch nicht, es ganz zu lösen.
      • Halte die Lösetaste weiterhin mit dem Plektrum fest und schiebe die Rückseite mit der anderen Hand nach unten, um die Clips zu lösen, mit denen die Rückseite am Gerät festgehalten wird.
      • Öffne die Rückseite.
      Frag FixBot
    10. Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Rückseite entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Rückseite entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Rückseite entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Fasse die beiden Kabel (gelb und weiß) über dem Vibrationsmotor unten an der Platine des Kontrollers und ziehe den beigen Stecker aus dem Anschluss heraus.
      • Das Kabel wird nicht beschädigt, wenn du daran ziehst, verletze aber nicht die Isolierung mit deinen Fingernägeln.
      • Entferne die Rückseite.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Fasse den weißen JST-Stecker am Akkukabel fest mit einer Pinzette oder deinen Fingern, ziehe ihn gerade aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
      • Wenn er ein Stück weit herausgekommen ist, dann greife etwas nach, damit du unter der Lippe am oberen Rand des Steckers einen besseren Halt hast.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Akku entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Akku entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum mit der flachen Seite in den Spalt zwischen dem Akku und dem Akkufach ein.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Heble den Akku langsam und gleichmäßig hoch, um die Klebeverbindung zu lösen.
      • Verbiege oder knicke den Akku nicht. Heble gleichmäßig und Gib dem Kleber Zeit, sich zu lösen.
      • Wenn sich der Kleber nicht leicht löst, tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf die Seite des Plektrums, die dem Akku zugewandt ist. Lasse die Flüssigkeit unter den Akku laufen und achte darauf, dass sie nirgendwo sonst hin gelangt.
      • Wenn du Klebstoffentferner verwendest, musst du ihn erst vorbereiten.
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Platine abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Platine abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Platine abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Trenne auf gleiche Weise die anderen drei ZIF-Anschlüsse auf der Platine des Kontrollers ab.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Platine losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Platine losschrauben: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die fünf 3,1 mm langen schwarzen Schrauben, mit denen die Platine am Kontroller befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Platine hochheben: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Platine hochheben: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit der Spitze nahe am Akkuanschluss zwischen die Platine und den Kontroller ein.
      • Heble die Platine so weit nach oben, bis du die Kante mit den Fingernspitzen fassen kannst.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Platine entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Platine entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Aktionstasten (ABXY) austauschen, Platine entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Hebe die Platine an der Außenkante soweit an, dass sie etwas 45° schräg steht und nicht mehr vom Joystickmodul blockiert wird.
      • Achte darauf, dass das schwarze Klebeband ganz von der Rückseite des Joystickmoduls abgelöst ist. Arbeite langsam, damit das Klebeband nicht reißt.
      • Entferne die Platine.
      Frag FixBot
Abschluss
Du hast die Tasten erreicht! Entferne die Membran mit einer Pinzette und drücke anschließend die Taste(n) heraus!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bitte bringe deinen Elektroschrott zu einem zertifizierten Recyclinghof.
Tastenreihenfolge (gegen den Uhrzeigersinn): X-Y-B-A
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 256
Insgesamt: 1,260
