Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen
Was du brauchst
    1. Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Schrauben an der rechten Seite entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Schrauben an der rechten Seite entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Tri-Point Y00-Schraubendreher und entferne die beiden 3,1 mm langen schwarzen Schrauben an der rechten Seite des Kontrollers.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Auslösetaste an der linken Seite des Kontrollers. Halte das Plektrum mit der Spitze nach unten.
      • Heble nach oben und hebe den Kunststoffstreifen, der an der linken Kante des Kontrollers entlang verläuft, leicht hoch.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Kunstoffstreifen abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Kunstoffstreifen abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Kunstoffstreifen abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die Vorderseite des Kontrollers herum.
      • Schiebe das Plektrum unter dem Kunstoffstreifen entlang, so dass sich die Clips und der Kleber lösen, mit denen er am Gerät befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Kunstoffstreifen ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Kunstoffstreifen ablösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Kunstoffstreifen ablösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Heble den Kunstoffstreifen von der Unterseite her mit leichter Kraft gleichmäßig hoch.
      • Wiederhole diesen Vorgang an verschiedenen Stellen des Streifens, bis er komplett abgelöst ist.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne den Kunstoffstreifen.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Schrauben an der linken Seite entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Schrauben an der linken Seite entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Schrauben an der linken Seite des Kontrollers:
      • Eine 3,1 mm lange schwarze Tri-Point Y00-Schraube
      • Eine 3,0 mm lange silberne JIS00-Schraube
      • Zur Not kannst du dafür einen Kreuzschlitz-Schraubendreher benutzen, riskierst allerdings, dass der Schraubenkopf beschädigt wird. Drücke sehr fest auf den Schraubendreher und drehe langsam. Wenn er nicht gut greift, hilft es oft, einen anderen zu verwenden, selbst wenn er die gleiche Größe hat.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückseite noch nicht.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der vorderen und hinteren Hälfte an der linken Seite des Kontrollers ein.
      • Schiebe das Plektrum am Kontroller nach unten, um die Clips zu lösen.
      • Lasse das Plektrum unten an der linken Kante des Kontrollers direkt vor der runden Ecke stecken.
      • Das Plektrum fällt heraus, wenn die Rückseite entfernt wird. Wenn es vorher schon herausfällt, stecke es wieder zurück, damit die beiden Hälften getrennt bleiben.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Ein zweites Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Ein zweites Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Ein zweites Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Halte den Kontroller mit der Unterseite nach oben.
      • Setze ein zweites Plektrum nahe an der Lösetaste oben am Kontroller ein.
      • Drücke die Lösetaste mit dem Plektrum durch die Öffnung.
      Frag FixBot
    9. Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Rückseite ablösen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Rückseite ablösen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Rückseite ablösen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Die Rückseite ist unten mit dem Kontroller durch ein Kabel verbunden. Versuche noch nicht, es ganz zu lösen.
      • Halte die Lösetaste weiterhin mit dem Plektrum fest und schiebe die Rückseite mit der anderen Hand nach unten, um die Clips zu lösen, mit denen die Rückseite am Gerät festgehalten wird.
      • Öffne die Rückseite.
      Frag FixBot
    10. Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Rückseite entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Joy-Con Rückabdeckung links austauschen, Rückseite entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Fasse die beiden Kabel (blau und weiß) über dem Vibrationsmotor unten an der Platine des Kontrollers und ziehe den beigen Stecker aus dem Anschluss heraus.
      • Das Kabel wird nicht beschädigt, wenn du daran ziehst, verletze aber nicht die Isolierung mit deinen Fingernägeln.
      • Entferne die Rückseite.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 548
