Einleitung
Befolge diese Anleitung, um die Platine (Hauptplatine, Motherboard) in einer Nintendo Switch 2-Spielkonsole auszutauschen.
Die Switch 2 verwendet JIS-Schrauben. Wenn du einen nicht von iFixit stammenden Kreuzschlitzschraubendreher für JIS-Schrauben verwendest, riskierst du, diese zu beschädigen. Die Kreuzschlitzbits von iFixit sind so konzipiert, dass sie mit JIS-Schrauben kompatibel sind.
Du benötigst neues Wärmeleitkitt und normale Wärmeleitpaste, um diese Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
Entferne alle Game Cards, Kabel und Zusatzgeräte von der Konsole.
Halte die Einschalttaste gedrückt, wähle Power Options, und drücke Power Off, um das Gerät komplett auszuschalten.
Nimm einen JIS00-Schraubendreher und entferne die beiden 3,1 mm langen Schrauben von beiden Seiten des unteren USB-C-Anschlusses.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die 3,1 mm lange Schraube an der Oberkante der Konsole (nahe bei den Lüftungsöffnungen).
An beiden Seiten der Switch 2 sind Aufkleber angebracht. Sie müssen entfernt werden, um an die Befestigungsschrauben der Rückseite heranzukommen. Sie können dabei leicht beschädigt werden, du kannst es vermeiden indem du den Aufkleber beim Ablösen immer wieder erwärmst und langsam arbeitest.
Erwärme den mit einem + markierten Aufkleber an der rechten Seite der Konsole mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du ihn kaum noch anfassen kannst.
Schiebe eine der Spitzen einer gewinkelten Pinzette unter den Ausschnitt für den Stecker des rechten Joy Con 2 im Aufkleber.
Heble den Aufkleber behutsam hoch, bis er beginnt sich zu lösen.
Lasse die Pinzette stecken, um den Aufkleber hochzuhalten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Jimmy$7.95
Setze einen Jimmy mit der Spitze in den Spalt, der sich zwischen der langen Kante der Konsole und dem Aufkleber gebildet hat.
Heble den Aufkleber vorsichtig nach oben, wobei du dich an der langen Kante entlang arbeitest, bis der Aufkleber oben von der Konsole gelöst ist.
Entferne die Pinzette, wenn der Aufkleber hochgehoben ist.
Erhitze die rechte Seite unten nochmals , bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Hebe den Aufkleber vorsichtig über den Joy Con 2 Anschluss, löse ihn dann ganz ab und entferne ihn.
Entferne auf gleiche Weise den Aufkleber auf der linken Seite der Konsole, markiert mit einem "-" Symbol.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die beiden 3,6 mm langen goldenen Schrauben auf jeder Seite der Konsole (also insgesamt vier).
Klappe den Standfuß auf der Rückseite der Konsole mit den Fingern auf.
Nimm einen Y00-Schraubendreher und entferne die beiden 4,4 mm langen Schrauben im Ausschnitt für den Standfuß.
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Rückseite und dem Ausschnitt für den Lautsprecher an der Unterkante der Konsole ein.
Schiebe das Plektrum zum USB-C-Anschluss hin, bis es sich unter dem Schraubenloch neben dem Anschluss befindet.
Setze ein zweites Plektrum unter das Schraubenlochan der anderen Seite des USB-C-Anschlusses ein und schiebe es zur Ecke der Konsole hin.
Halte die Konsole mit zwei Händen fest. Lege beide Daumen auf die Plektren.
Drücke die Plektren nach oben, um die Rückseite so weit zu heben, bis sie über den USB-C-Anschluss hinweg abspringt.
Nimm einen JIS00-Schraubendreher und entferne die drei 4,4 mm langen silbernen Schrauben, mit denen die untere Antenne befestigt ist.
Entferne die untere Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die beiden Schrauben, mit denen die obere Antenne befestigt ist:
Eine 4,4 mm lange Schraube
Eine 4,6 mm lange Schraube
Entferne die obere Antenne mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
Setze eine der beiden Spitzen einer gewinkelten Pinzette unter das Metallende am Koaxialstecker des weißen Verbindungskabels (unterhalb der unteren Antenne), heble nach oben und trenne ihn ab.
Trenne in gleicher Weise die anderen drei Koaxialstecker in der Mitte von der Platine ab.
Heble den Druckstecker des MicroSD-Kartenlesers neben dem unteren USB‑C-Anschluss hoch und trenne ihn ab.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die sieben Schrauben, mit denen die Abschirmplatte befestigt ist:
Zwei 6,2 mm lange silberne Schrauben
Fünf 4,4 mm lange silberne Schrauben
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die Abschirmplatte und dem Kühlkörper des Prozessors neben der quadratischen (⛶) Markierung auf der Abschirmplatte ein.
Verdrehe den Spudger, bis sich die Abschirmplatte hebt und der Wärmeleitkitt löst, der daran festklebt. Hebe die Abschirmplatte weiter hoch, bis du keinen Widerstand mehr spürst.
Hebe die Abschirmplatte an der linken Kante hoch und kontrolliere, ob sie komplett vom Wärmeleitkitt abgelöst ist.
Setze die Abschirmplatte behutsam zurück.
Setze eine der beiden Spitzen einer gewinkelten Pinzette an der unteren rechten Ecke der Konsole unter das graue Antennenkabel.
Hebe das Kabel aus seinem schwarzen Clip heraus, mit dem es am Rahmen befestigt ist.
Hole das graue Antennenkabel aus seinem Kanal entlang der rechten Kante der Konsole heraus.
Hebe die Abschirmplatte von der rechten Kante der Konsole hoch und schiebe sie von der rechten Seite weg, bis das graue Antennenkabel komplett frei ist.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter den abgeflachten Akkustecker neben dem Akku. Heble nach oben und trenne ihn ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Arctic Silver ArctiClean$11.99
Schabe den alten Wärmeleitkitt mit dem flachen Ende des Spudgers von der Oberseite der kupfernen Wärmeleitröhre ab.
Gib etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) oder spezielles Reinigungsmittel auf ein Wattestäbchen oder ein fusselfreies Tuch und wische damit alle Reste von Wärmeleitkitt von der Wärmeleitröhre und der Abschirmplatte weg.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die vier 3,4 mm langen silbernen Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen den Kühlkörper und dem Wärmeverteiler des Prozessors.
Verdrehe den Spudger, um den Kühlkörper hochzuheben und von der Wärmeleitpaste zu lösen.
Hebe den Kühlkörper langsam von der Front ab, bis die Kühlrippen aus Aluminium sich aus ihrer Klebeverbindung lösen.
Entferne den Kühlkörper.
Weiche die Wärmeleitpaste auf dem Wärmeverteiler des Prozessors mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) oder Entfernr für Wärmeleitpaste eine Minute lang ein.
Wische die Wärmeleitpaste mit einem fusselfreien Tuch oder einem Baumwolle-Stäbchen weg.
Wiederhole das Ganze, bis der Wärmeverteiler ganz sauber ist.
Beseitige auf gleiche Weise die Wärmeleitpaste von der Unterseite des Kühlkörpers.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels neben dem Lüfter auf der Platine mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Kabel mit den Fingern oder einer Pinzette vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die drei 5,2 mm langen silbernen Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist.
Schiebe den Lüfter aus seiner Vertiefung heraus, damit das Kabel frei wird. Hebe ihn hoch und entferne ihn.
Klappe mit dem Finger oder dem flachen Ende eines Spatels den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Displaykabels hoch.
Ziehe das Displaykabel mit einer Pinzette oder den Fingern vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kopfhöreranschlusses an der Oberkante der Konsole hoch.
Verwende einen JIS 00-Schraubendreher, um die 6,2 mm lange silberne Schraube zu entfernen, mit der die Kopfhörerbuchse befestigt ist.
Nimm die Einheit der Kopfhörerbuchse und ziehe das Kabel gerade aus dem Anschluss heraus, um es zu entfernen.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des rechten Joy-Con 2 Kabels am Rand der Platine mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
Fasse den weißen JST-Stecker des rechten Lautsprecherkabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern fest an und ziehe ihn gerade aus dem Anschluss heraus, um ihn abzutrennen.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zur Tastenplatine neben dem Akku mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Kabel der Tastenplatine vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss heraus.
Greife den weißen JST-Stecker des linken Lautsprecherkabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern und ziehe ihn gerade aus dem Anschluss heraus, um ihn abzutrennen.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum linken Joy-Con 2 nahe am Akku auf der Konsolenplatine mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Verwende einen JIS 00-Schraubendreher, um die sechs 3,4 mm langen silbernen Schrauben zu entfernen, mit denen die Platine befestigt ist.
Hebe die Platine an der Aussparung für die Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers vom Rahmen ab.
Hebe erst die obere Kante der Platine an, dann die untere und entferne sie dann.
Glückwunsch, die Demontage ist beendet. Die folgenden Schritte zeigen, wie die Konsole wieder zusammengebaut wird.
Setze die Platine schräg in die Konsole ein, so dass sie unter dem Metallgrill an der Unterkante der Konsole ist.
Biege alle Flachbandkabel mit den Fingern oder einem Spudger von der Platine weg, damit sie nicht darunter eingeklemmt werden.
Senke die Platine in die Konsole ab.
Nimm den JIS000-Schraubendreher und drehe die sechs 3,4 mm langen silbernen Befestigungsschrauben der Platine wieder ein.
Schiebe das Verbindungskabel des linken Joy‑Con 2 mit einer Pinzette in seinen ZIF Anschluss auf der Platine ein, bis es ganz drinnen ist.
Klappe den scharnierartigen Sicherungsbügel mit dem Finger oder einem Spudger nach unten, um das Kabel zu befestigen.
Richte den weißen JST Stecker des linken Lautsprechers an seinem Anschluss auf der Platine aus.
Schiebe den Stecker mit einer Pinzette oder deinen Fingern ganz in den Anschluss hinein.
Schiebe das Kabel zur Tastenplatine mit einer Pinzette oder deinen Fingern in seinen ZIF-Anschluss hinein.
Klappe den scharnierartigen Sicherungsbügel nach unten, um das Kabel zur Tastenplatine zu sichern.
Richte den JST-Stecker am Kabel zum rechten Lautsprecher an seinem Anschluss aus und drücke ihn ganz hinein.
Schiebe das Kabel zum rechten Joy-Con 2 mit einer Pinzette in seinen Anschluss hinein, bis es ganz drinnen ist.
Klappe den scharnierartigen Sicherungsbügel nach unten, um das Kabel zu sichern.
Schiebe das Mikrofonkabel in ihren ZIF-Anschluss hinein. Setze dann das Mikrofon in seine Aussparung im Rahmen.
Klappe den scharnierartigen Sicherungsbügel herunter, um das Mikrofonkabel zu sichern.
Schiebe das Kabel zur Kopfhörerbuchse in ihren Anschluss hinein. Setze dann die Einheit in ihre Vertiefung im Rahmen.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die 6,2 mm lange silberne Schraube wieder ein, mit der die Kopfhörerbuchse befestigt ist.
Klappe den scharnierartigen Sicherungsbügel nach unten, um das Kabel der Kopfhörerbuchse zu sichern.
Schiebe das Displaykabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern in seinen ZIF-Anschluss hinein, bis er ganz drinnen ist.
Schiebe den Lüfter in seine Vertiefung. Achte darauf, dass sein Kabel unter die Kante der Platine rutscht.
Richte den Lüfter mit seinen Schraubenpfosten auf dem Rahmen aus.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die drei 5,2 mm langen silbernen Befestigungschrauben des Lüfters hinein.
Schiebe das Lüfterkabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern in seinen ZIF-Anschluss hinein, bis er ganz drinnen ist.
Klappe den Sicherungsbügel herunter, um das Kabel zu sichern.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Thermal Paste$9.95
Gib einen Klecks (etwa Erbsengröße) von Wärmeleitpaste in die Mitte vom kupfernen Wärmeverteiler des Prozessors.
Lege die Kühlrippen aus Aluminium in ihre Vertiefung hinter dem Lüfter. Senke den Kühlkörper auf die Platine ab.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die vier 3,4 mm langen silbernen Befestigungschrauben des Kühlkörpers löse ein.
Ziehe die Schrauben "X" förmig fest, Beispiel: unten links, oben rechts, unten rechts dann oben links.
Richte den Akkustecker über seinem Anschluss auf der Platine aus.
Drücke den Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers oder deinem Finger in seinen Anschluss, bis er gut sitzt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Thermal Putty$9.95
Trage einen Strang von neuem Wärmeleitkitt in der Mitte der Wärmeleitröhre auf. Er sollte etwa so dick wie eine Erbse sein.
Halte die obere rechte Ecke der Abschirmplatte über die obere rechte Ecke der Konsole.
Füge das graue Antennenkabel unter den schwarzen Haken nahe bei der oberen Ecke des Rahmens ein.
Senke die Abschirmplatte an ihren Platz ab und richte sie an den Schraubenlöchern aus.
Lege das graue Antennenkabel nach unten in seinen Kanal an der rechten Kante des Rahmens.
Drücke das graue Antennenkabel in die Rille ganz unten im Kanal. Setze das solange fort, bis es im Clip unten am Rahmen eingehakt ist.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die sieben Schrauben der Abschirmplatte wieder ein:
Drücke den Druckstecker es MicroSD-Kartenlesers mit dem Finger oder dem flachen Ende des Spudgers in seinen Anschluss auf der Platine.
Halte den Koaxialstecker der unteren Antenne über seinen Anschluss und drücke ihn behutsam mit den Fingern oder einem Spudger nach unten. Er sollte dann einrasten. Wenn es nicht gleich gelingt, richte ihn neu aus und versuche es nochmals.
Verbinde in gleicher Weise die anderen drei Koaxialstecker in der Mitte mit ihren jeweiligen Anschlüssen.
Lege die obere Antenne mit den Fingern oder einer Pinzette so ab, dass die Schraubenlöcher und die schwarzen Ausrichtstiffte passen.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die beiden Schrauben wieder ein, mit denen die obere Antenne befestigt ist:
Eine 4,4 mm lange silberne Schraube
Eine 4,6 mm lange grüne Schraube
Setze die untere Antenne so ein, dass die Schraubenlöcher und die grauen Ausrichtstifte passen.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die drei 4,4 mm langen Schrauben wieder ein, mit denen die untere Antenne befestigt ist.
Ziehe den Game Card Einschub ganz heraus.
Überprüfe nochmals, ob die Einschalttaste- und die Lautstärketasten richtig sitzen. Wenn die Tastenmatte darunter verschoben ist, dann setze sie richtig auf die Passstifte.
Kontrolliere, ob das Mikrofon richtig an seiner Stelle im Rahmen sitzt.
Richte die Oberkante der Rückseite mit der Oberkante der Konsole aus.
Setze die Oberkante der Rückseite an ihren Platz ein. Kontrolliere dabei, ob die Tasten und Anschlüsse richtig sitzen. Wenn dies nicht der Fall ist, hebe die Rückseite wieder ab und versuche es nochmals.
Drücke die Rückseite an der Oberkante fest, bis die Clips an der Konsole einrasten.
Nimm einen JIS00-Schraubendreher und drehe die beiden 3,1 mm langen Schrauben auf beiden Seiten des unteren USB-C-Anschlusses hinein.
Drehe die beiden 4,4 mm langen Y00-Schrauben im Ausschnitt für den Standfuß hinein.
Drehe die beiden 3,6 mm langen goldenen Schrauben auf jeder Seite der Konsole hinein (also insgesamt vier).
Richte den Aufkleber auf der rechten Seite in seiner Vertiefung aus. Achte darauf, dass der Joy-Con-Anschluss passt.
Setze den Aufkleber in seiner Vertiefung ab, zuerst auf der einen, dann der anderen Seite.
Drücke den Aufkleber mit dem Finger oder dem flachen Ende des Spudgers fest.
Du bist nun fertig mit der Reparatur deiner Switch 2!
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Ging etwas schief? Versuche grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem Nintendo Switch 2 Forum um Hilfe.
100%
Hier starten ›
