Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Gerät ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Gerät ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Gerät ausschalten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du die Konsole zerlegst. So wird die Brandgefahr reduziert, falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt werden sollte. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
    • Entferne alle Game Cards, Kabel und Zusatzgeräte von der Konsole.
    • Halte die Einschalttaste gedrückt, wähle Power Options, und drücke Power Off, um das Gerät komplett auszuschalten.
  2. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Schrauben auf der Unterseite entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Schrauben auf der Unterseite entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS00-Schraubendreher und entferne die beiden 3,1 mm langen Schrauben von beiden Seiten des unteren USB-C-Anschlusses.
    • Du kannst zur Not auch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher probieren, der nicht von iFixit ist, riskierst damit aber, dass der Schraubenkopf beschädigt wird.
  3. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Obere Schraube entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Obere Schraube entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die 3,1 mm lange Schraube an der Oberkante der Konsole (nahe bei den Lüftungsöffnungen).
  4. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Seitlichen Aufkleber erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • An beiden Seiten der Switch 2 sind Aufkleber angebracht. Sie müssen entfernt werden, um an die Befestigungsschrauben der Rückseite heranzukommen. Sie können dabei leicht beschädigt werden, du kannst es vermeiden indem du den Aufkleber beim Ablösen immer wieder erwärmst und langsam arbeitest.
    • Erwärme den mit einem + markierten Aufkleber an der rechten Seite der Konsole mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du ihn kaum noch anfassen kannst.
    • Du kannst den Standfuß ausklappen und die Konsole senkrecht stellen, um die Arbeit zu erleichtern.
    • Wenn du ein Heißluftgebläse verwendest, stelle die niedrigste Stufe ein, damit die Kunstoffkante der Konsole nicht schmilzt.
  5. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Aufkleber auf der rechten Seite ablösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Aufkleber auf der rechten Seite ablösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Aufkleber auf der rechten Seite ablösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die Pinzettespitze kann den Aufkleber von der Unterseite her beschädigen und sichtbare Macken hinterlassen. Wenn er sich nicht leicht hochheben lässt, erwärme lieber nochmals anstatt mehr Druck auszuüben.
    • Schiebe eine der Spitzen einer gewinkelten Pinzette unter den Ausschnitt für den Stecker des rechten Joy Con 2 im Aufkleber.
    • Heble den Aufkleber behutsam hoch, bis er beginnt sich zu lösen.
    • Lasse die Pinzette stecken, um den Aufkleber hochzuhalten.
  6. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    • Setze einen Jimmy mit der Spitze in den Spalt, der sich zwischen der langen Kante der Konsole und dem Aufkleber gebildet hat.
    • Heble den Aufkleber vorsichtig nach oben, wobei du dich an der langen Kante entlang arbeitest, bis der Aufkleber oben von der Konsole gelöst ist.
    • Entferne die Pinzette, wenn der Aufkleber hochgehoben ist.
    • Du kannst den Jimmy stecken lassen, damit der Aufkleber oben vom Rahmen weg bleibt. Wenn er doch wieder zurück fällt, wiederhole das Verfahren, um ihn zu lösen.
  7. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Aufkleber an der rechten Seite erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Erhitze die rechte Seite unten nochmals , bis du sie kaum noch anfassen kannst.
  8. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Aufkleber an der rechten Seite entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Aufkleber an der rechten Seite entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Aufkleber an der rechten Seite entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe den Aufkleber vorsichtig über den Joy Con 2 Anschluss, löse ihn dann ganz ab und entferne ihn.
  9. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Aufkleber auf der linken Seite entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Aufkleber auf der linken Seite entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Aufkleber auf der linken Seite entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne auf gleiche Weise den Aufkleber auf der linken Seite der Konsole, markiert mit einem "-" Symbol.
  10. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Schrauben auf den Seiten entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Schrauben auf den Seiten entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die beiden 3,6 mm langen goldenen Schrauben auf jeder Seite der Konsole (also insgesamt vier).
  11. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Standfuß aufklappen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Standfuß aufklappen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Standfuß aufklappen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Klappe den Standfuß auf der Rückseite der Konsole mit den Fingern auf.
    • Wenn eine microSD Expresskarte eingesetzt ist, entferne sie vor dem nächsten Schritt.
  12. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Schrauben auf der Rückseite entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Schrauben auf der Rückseite entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Y00-Schraubendreher und entferne die beiden 4,4 mm langen Schrauben im Ausschnitt für den Standfuß.
  13. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Rückseite und dem Ausschnitt für den Lautsprecher an der Unterkante der Konsole ein.
  14. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum USB-C-Anschluss hin, bis es sich unter dem Schraubenloch neben dem Anschluss befindet.
  15. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Ein zweites Plektrum einsetzen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Ein zweites Plektrum einsetzen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Ein zweites Plektrum einsetzen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum unter das Schraubenlochan der anderen Seite des USB-C-Anschlusses ein und schiebe es zur Ecke der Konsole hin.
  16. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das erste Plektrum wieder zum Anfang zurück.
  17. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass die Konsole nicht hinfällt. Wenn die Rückseite aufspringt, fallen die Plektren heraus.
    • Halte die Konsole mit zwei Händen fest. Lege beide Daumen auf die Plektren.
    • Drücke die Plektren nach oben, um die Rückseite so weit zu heben, bis sie über den USB-C-Anschluss hinweg abspringt.
  18. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückseite an der Unterkante hoch und entferne sie.
  19. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Demontage ist beendet: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Glückwunsch, die Demontage ist beendet. Die folgenden Schritte zeigen, wie die Konsole wieder zusammengebaut wird.
  20. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Rückseite vorbereiten: Schritt 20, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Rückseite vorbereiten: Schritt 20, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Rückseite vorbereiten: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Game Card Einschub ganz heraus.
    • Überprüfe nochmals, ob die Einschalttaste- und die Lautstärketasten richtig sitzen. Wenn die Tastenmatte darunter verschoben ist, dann setze sie richtig auf die Passstifte.
    • Kontrolliere, ob das Mikrofon richtig an seiner Stelle im Rahmen sitzt.
  21. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Rückseite einbauen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Rückseite einbauen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Rückseite einbauen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Richte die Oberkante der Rückseite mit der Oberkante der Konsole aus.
    • Setze die Oberkante der Rückseite an ihren Platz ein. Kontrolliere dabei, ob die Tasten und Anschlüsse richtig sitzen. Wenn dies nicht der Fall ist, hebe die Rückseite wieder ab und versuche es nochmals.
    • Drücke die Rückseite an der Oberkante fest, bis die Clips an der Konsole einrasten.
  22. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Drücke die Rückseite und die Konsole zusammen, um alle Clips zu befestigen.
  23. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Schrauben auf der Rückseite eindrehen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Schrauben auf der Rückseite eindrehen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Schrauben auf der Rückseite eindrehen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Nimm einen JIS00-Schraubendreher und drehe die beiden 3,1 mm langen Schrauben auf beiden Seiten des unteren USB-C-Anschlusses hinein.
    • Drehe die beiden 4,4 mm langen Y00-Schrauben im Ausschnitt für den Standfuß hinein.
  24. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Seitliche Schrauben eindrehen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Seitliche Schrauben eindrehen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Drehe die beiden 3,6 mm langen goldenen Schrauben auf jeder Seite der Konsole hinein (also insgesamt vier).
  25. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Konsole testen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Konsole testen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Schalte die Konsole ein und überprüfe, ob alles funktioniert.
  26. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Aufkleber befestigen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Aufkleber befestigen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen, Aufkleber befestigen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Richte den Aufkleber auf der rechten Seite in seiner Vertiefung aus. Achte darauf, dass der Joy-Con-Anschluss passt.
    • Setze den Aufkleber in seiner Vertiefung ab, zuerst auf der einen, dann der anderen Seite.
    • Drücke den Aufkleber mit dem Finger oder dem flachen Ende des Spudgers fest.
    • Wenn der Kleber nicht gut hält, dann erwärme ihn, nachdem du ihn festgedrückt hast.
  27. Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Rückseite tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Befestige in gleicher Weise den Aufkleber auf der linken Seite.
Abschluss
Du bist nun fertig mit der Reparatur deiner Switch 2!
Werfe den alten Akku nicht in den normalen Müll. Klicke hier, um zu lernen, wie man den Akku richtig entsorgt.
Ging etwas schief? Versuche grundsätzlice Lösungen, oder frage in unserem Nintendo Switch 2 Forum um Hilfe.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nick Schultz
50.179 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 116
Letzte 30 Tage: 559
Insgesamt: 3,327
