Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen
Was du brauchst
    1. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Entferne alle verbundenen Kabel: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Löse die Rückabdeckung aus ihren Clips. Sie kann dann aufgeklappt werden, um das Stromkabel und das HDMI-Kabel freizulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Dock für die Demontage vorbereiten: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Switch aus dem Dock.
      • Richte das Dock so aus, dass der Adapterblock wie abgebildet nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Erstes Schrauben-Set entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Erstes Schrauben-Set entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Erstes Schrauben-Set entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse die vier abgebildeten Schrauben (1, 2, 3, 4) mit einem Tri-Head 360 x 50 oder Y00 und verwende eine winzige Pinzette, um die Schrauben zu entfernen. Diese Schrauben sind ziemlich kurz.
      • Lege die Schrauben an einen sicheren Ort, damit sie nicht verloren gehen.
      • Wenn du ein OLED Dock hast ist die untere linke Schraube unter einer Kunststoffabdeckung versteckt (Bild 2, rot). Um diese Abdeckung zu entfernen, drehe erst auf der Unterseite des Bodens eine Schraube heraus (Bild 2, orange). Entferne die Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel, dann die dritte Y0-Schraube (Bild 3, orange).
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Benutze den Tri-Head 360x50 oder Y00 Schraubendreher, um die im Bild gezeigten Schrauben (A, B, C, D) zu lösen. Entferne die Schrauben mit einer winzigen Pinzette. Diese Schrauben sind etwas länger.
      • Lege die Schrauben an einen sicheren Platz.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Rückwand entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Rückwand entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig die Rückwand vom Dock, sodass die Platine zum Vorschein kommt.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Platine entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Trenne vorsichtig das rote und schwarze Kabel ab, das die Platine mit dem Dockgehäuse verbindet.
      • Dieses Kabel lässt sich leichter mit einer Spitzzange entfernen. Setze die Zange um das Plastikgehäuse und ziehe vorsichtig, um das Kabel zu entfernen.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wenn du jetzt am Flachbandkabel ziehst, kann das Kabel kaputt gehen.
      • Klappe vorher erst den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit deinem Fingernagel oder einem Spudger gegen leichten Widerstand hoch. (Bild 2)
      • Schaue dir das Kabel für den Zusammenbau genau an: links und rechts befinden sich zwei Laschen (rot markiert), mit denen es im Anschluss ausgerichtet wird. Am einfachsten ist es, wenn du ein Foto machst.
      • Hebe das Kabel leicht an, damit die Laschen herauskommen. Hole es dann aus dem Anschluss heraus. Klappe den Sicherungsbügel wieder um, damit er nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
      • Packe die Ersatzplatine aus und kontrolliere sie auf Beschädigungen oder Fehler.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Flachbandkabel wieder verbinden: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Flachbandkabel wieder verbinden: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schließe das Flachbandkabel wieder vorsichtig an der Ersatzplatine an. Öffne den Sicherungsbügel (Bilder bei Schritt 7) mit einem Kunstoffwerkzeug oder deinem Fingernagel und schiebe das Kabel ein. Achte darauf, dass die Laschen richtig sitzen, bevor du den Sicherungsbügel wieder zuklappst.
      • Stelle vor dem Einstecken sicher, dass das Kabel richtig ausgerichtet ist, um versehentliche Beschädigungen zu vermeiden.
      Frag FixBot
    9. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Rotes/schwarzes Kabel verbinden: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Rotes/schwarzes Kabel verbinden: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass das Kabel richtig ausgerichtet ist, du kannst am Anschluss kontrollieren, dass die Löcher richtig ausgerichtet sind.
      • Richte das Steckerende des Kabels am Anschluss aus und drücke es vorsichtig hinein.
      • Die Platine sollte ohne Probleme an ihren Platz passen.
      Frag FixBot
    10. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Platine einstezen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drücke die Platine vorsichtig ganz leicht in das Gehäuse, damit sie richtig sitzt.
      Frag FixBot
    11. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Rückseite einbauen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Lege die Rückabdeckung auf das Dock. Alle Schraubenlöcher müssen übereinander liegen.
      • Drücke die Rückabdeckung vorsichtig fest (dabei solltest du ein leichtes "Nachgeben" spüren können, wenn sich die Rückabdeckung richtig einfügt).
      Frag FixBot
    12. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Schrauben einsetzen Teil 1: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Benutze den Tri-Point-Schraubendreher, um die Schrauben zu befestigen (A, B, C, D).
      • Es handelt sich um die längeren Schrauben (6,5 mm).
      Frag FixBot
    13. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Schrauben einsetzen Teil 2: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Tri-Point-Schraubendreher, um die restlichen Schrauben zu befestigen (1, 2, 3, 4).
      • Es handelt sich um die kürzeren Schrauben (3mm).
      Frag FixBot
    14. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Kabel anschließen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Jetzt kannst du das HDMI- und Stromkabel wieder an das Switch Dock anschließen.
      Frag FixBot
    15. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, HDMI-Gerät verbinden: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Schließe das HDMI-Kabel an ein Gerät mit einem HDMI-Anschluß (Fehrnseher, Monitor, Computer, usw.) (WARNUNG: Du brauchst für Computer/Laptop einen Adapter.)
      Frag FixBot
    16. Nintendo Switch Dock Motherboard tauschen, Dock benutzen Teil 1: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Stelle die Switch ins Dock und schalte sie ein.
      • Wenn die Nintendo Switch nicht lädt, überprüfe das Ladekabel.
      • Wenn die Switch ordnungsgemäß im Dock sitzt, sollte das Display der Switch schwarz bleiben.
      Frag FixBot
      • Verwende die Switch normal, um die Audio- und Videoausgabe zu testen.
      • Wenn Switch normal funktioniert, aber das Dock nicht, überprüfe, ob Folgendes zutrifft:
      • Alle Kabel sind richtig angeschlossen.
      • Beide Kabel sind weder beschädigt noch geknickt
      • Die Platine ist nicht beschädigt
      • Die Platine sitzt richtig im Gehäuse
      Frag FixBot
Abschluss
Alle elektrischen Geräte sollten an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Nach dem Austausch sollte das Nintendo Switch Dock wieder einwandfrei funktionieren.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
At https://www.hollywood-docks.com, we specialize in new dock installations, existing dock repairs and updates, seawall installations and repairs, deck and patio construction, and much more. We pride ourselves on providing high-quality craftsmanship and exceptional customer service.
Paul Walker - Antwort Teilen
Wrong kind of dock, bro.
modtang - Antwort Teilen
Conecta el cable HDMI a un dispositivo con un puerto HDMI
Vlad Luk - Antwort Teilen
Enchufa el HDMI y el cable de alimentación en la base de la Switch.
had a bad surge and now dock isn't working (but the power cord will charge the switch directly)
how do I tell if it is the circuit board or the USBC board that is bad?
Jeff - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 205
Letzte 30 Tage: 888
Insgesamt: 49,858
