Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Sicherungsriegel im Nintendo Switch Joy-Con durch einen aus Metall, oder auch einen neuen aus Kunststoff ersetzt werden kann.
Es gibt kleine Unterschiede zwischen dem linken und dem rechten Joy-Con. Diese Anleitung passt aber für beide Joy-Cons.
Was du brauchst
Drehe die vier 6,3 mm Tri-Point Y00 Schrauben auf der Rückseite des Joy-Cons heraus.
Setze ein Plektrum in die Naht an der Unterkante (gegenüber der L und ZL Taste) ein.
Schiebe das Plektrum mit der flachen Seite langsam an der Seite des Joy-Cons nach oben.
Halte den Joy-Con so, dass die Ladeschiene weg von dir zeigt. Klappe ihn dann wie ein Buch auf.
Drehe die einzelne 2,5 mm Kreuzschlitzschraube #00 heraus, mit der die Ladeschiene befestigt ist.
Ziehe die Rückseite gerade von der Ladeschiene ab und entferne sie.
Drehe die einzelne Kreuzschlitzschraube #00 heraus, mit der die Halterung des Sicherungsriegels befestigt ist.
Nimm eine spitze Pinzette und schiebe eine der Spitzen unter den flachen Teil in der Mitte der Halter des Sicherungsriegels.
Ziehe die Halterung mit der Pinzette gerade von der Ladeschiene weg und entferne sie.
Hebe den Sicherungsriegel gerade soweit leicht aus seiner Nut in der Ladeschiene heraus, bis die Feder gut mit einer Pinzette gefasst werden kann.
Packe den Sicherungsriegel so, dass die Pinzette an beiden Seiten des Riegels fasst und dabei die Feder im Inneren festhält.
Ziehe den Sicherungsriegel aus seiner Nut in der Ladeschiene heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Schaue in unser Forum, dort kannst du um Hilfe bitten.
112 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
34 Kommentare
I tried to do this carefully, but I ended up removing the side rail ribbon cables and I had to disassemble the whole thing just to try to get to the inside of these babies. However it seems I messed up, and now I could use some help here. I don't want to lose my left Joy-Con.
It seems rather strange.. Its pretty easy to reattach. All I have is a $@$*!& ph00 + y00 that stripped the screws so I broke the cover. Technically not my fault. I have done multiple reshells.
I tryed to do this but the 2nd at the bottom would not come out now my buckle is chiped
You mean the screws? Break off the shell! A perfect opportunity to put some clear ones :))
I bought this kit of replacement metal buckles, and they work beautifully: https://www.amazon.com/gp/product/B07BDH...
This kit comes with four buckles, two for the left Joy Con, and two for the right. If you happen to have two sets (or plan to get a second set) of Joy Cons, a whopping $9.00 will set you up right.
I did have a bit of trouble replacing the metal cover that holds the buckle in place, but that was my own stupidity as I was trying to do this repair with insufficient light. Once I shed some light on the subject and I could see what I was doing, everything went back together smooth as silk. I replaced the buckles on both of my Joy Cons, and they’re both rock solid now.
