Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nintendo Switch Joy-Con-Schloss ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
10
Letzte 30 Tage:
32
Insgesamt:
381
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Archivierte Anleitung Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Für die offizielle, aktuelle iFixit-Anleitung, klicke hier. Diese Anleitung ist aus historischen Gründen archiviert.
Wenn sich deine Joy-Cons zu leicht von deiner Nintendo Switch lösen, gibt es eine günstige und einfache Lösung: Ersetze die serienmäßigen Kunststoff-Schlösser durch metallene Schlösser von Drittanbietern.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Einführungsvideo
    1. Nintendo Switch Joy-Con-Schloss ersetzen, Joy-Con öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Joy-Con-Schloss ersetzen, Joy-Con öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Joy-Con-Schloss ersetzen, Joy-Con öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die 4 Schrauben auf der Rückseite des Joy-Con mit einem Tri-Point Y00 Schraubendreher.
      • Vorsichtig die beiden Hälften des Joy-Con trennen. Sei behutsam – im Inneren verbinden sie Flachbandkabel.
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube der Größe #00, die die schwarze Kunststoffschale hält.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Switch Joy-Con-Schloss ersetzen, Alte Schnallenverriegelung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Joy-Con-Schloss ersetzen, Alte Schnallenverriegelung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Joy-Con-Schloss ersetzen, Alte Schnallenverriegelung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube und heble die Metallplatte vorsichtig aus dem Joy-Con (eine Pinzette könnte dabei helfen). Achte darauf, die Schnallenverriegelung festzuhalten, damit die Feder nicht herausspringt.
      • Die Schnallenverriegelung unterscheidet sich zwischen dem linken und dem rechten Joy-Con. Identifiziere vor dem Entfernen der Schnallenverriegelung das Ersatzteil und stelle sicher, dass es in der Ausrichtung mit dem Original übereinstimmt. Achte besonders darauf, welche Seite abgeschrägt und welche Seite gerade ist.
      • Entferne die Schnallenverriegelung und achte darauf, dass die Feder im Inneren nicht herausspringt.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Joy-Con-Schloss ersetzen, Neues Schnallenschloss einbauen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Joy-Con-Schloss ersetzen, Neues Schnallenschloss einbauen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Joy-Con-Schloss ersetzen, Neues Schnallenschloss einbauen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege die Feder in das Ersatz-Schnallenschloss. Schiebe das Schnallenschloss in den Joy-Con, während du die Feder zusammendrückst.
      • Halte die Feder mit der Pinzette zusammengedrückt. Drücke dann die Schnalle mit dem Spudger in die Öffnung des Joy-Con. Löse die Pinzette noch nicht.
      • Halte die Schnalle und die Feder mit dem Spudger an Ort und Stelle, während du die Pinzette herausnimmst. Sobald die Pinzette entfernt ist, kannst du den Spudger von der Schnalle nehmen.
      • Setze die Metallabdeckung wieder auf und achte darauf, die Schraube nicht zu fest anzuziehen.
      • Prüfe, ob der schwarze Kunststoff-Verriegelungsknopf noch richtig sitzt. Setze den Joy-Con wieder zusammen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 381
