Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Klebeband auf dem Abschirmblech entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Klebeband auf dem Abschirmblech entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse das Klebeband auf dem Abschirmblech an einer Ecke mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  2. Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe das Klebeband mit deinen Fingern oder einer Pinzette ab und entferne es.
    • Bewahre das Klebeband gut auf, du brauchst es beim Zusammenbau wieder.
  3. Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Erste WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Erste WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
    • Es kann knifflig sein, diese Kabel wieder anzuschließen. Richte die Stecker der Kabel nacheinander über ihren Anschlüssen aus und drücke sie mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Die Stecker sollten dann einrasten.
  4. Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne herausholen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne herausholen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne herausholen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hole das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze oder deinen Fingern aus den Schlitzen im Rahmen heraus.
  5. Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Erste WiFi-Antenne losschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Erste WiFi-Antenne losschrauben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4,4 mm lange Schraube, mit der die erste WiFi-Antenne am Abschirmblech befestigt ist.
  6. Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Erste WiFi-Antenne entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Erste WiFi-Antenne entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Erste WiFi-Antenne entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die erste WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
    • Heble mit dem Plektrum nach oben, um die erste WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
  7. Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die erste WiFi-Antenne.
  8. Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
  9. Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Zweites WiFi-Antennenkabel herausholen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Zweites WiFi-Antennenkabel herausholen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hole das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
  10. Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Zweite WiFi-Antenne losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Zweite WiFi-Antenne losschrauben: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4,4 mm lange Schraube, mit der die zweite WiFi-Antenne am Abschirmblech befestigt ist.
  11. Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Zweite WiFi-Antenne entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Zweite WiFi-Antenne entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Zweite WiFi-Antenne entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die zweite WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
    • Heble mit dem Plektrum nach oben, um die zweite WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
    • Entferne die Antenne noch nicht, ihr Koaxialkabel verläuft noch durch den Rahmen.
  12. Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hole das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antennen mit der Spudgerspitze aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
    • Entferne die zweite WiFi-Antenne.
  13. Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Abschirmblech losschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Abschirmblech losschrauben: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die sechs 4,4 mm langen Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Rahmen befestigt ist.
  14. Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe das Abschirmblech mit den Fingern am oberen Ende vom Rahmen weg nach oben.
    • Wahrscheinlich spürst du ein wenig Widerstand. Das ist normal, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste leicht am Kühlkörper festklebt.
    • Entferne das Abschirmblech.
    • Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden Kühlkörper wird durch eine dicke Schicht von pinkfarbener Wärmeleitpaste überbrückt. Wenn das Abschirmblech ausgebaut worden ist, dann entferne die Wärmeleitpaste zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro..
  15. Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Abschirmblech tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne den Akku ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
173.899 Reputation
798 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.728 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 71
