Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
127
Insgesamt:
5.096
Kommentare: 16
16 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um die Power-Button-Platine in deiner Nintendo Switch OLED auszutauschen.
Entlade aus Sicherheitsgründen den Akku auf unter 25 %, bevor du deine Switch zerlegst. Dies verringert die Brandgefahr, falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Wenn dein Akku aufgebläht ist, ergreife entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Die Switch OLED verwendet JIS-Schrauben, aber du kannst im Notfall auch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden. Achte sehr darauf, die Schrauben nicht zu überdrehen. Die Kreuzschlitz-Bits von iFixit sind so konzipiert, dass sie mit JIS-Schrauben kompatibel sind.
Hinweis: Wenn du das Abschirmblech entfernst, musst du die Wärmeleitpaste zwischen dem Blech und dem Kühlkörper erneuern. Normale Wärmeleitpaste ist nicht dafür ausgelegt, große Lücken zu überbrücken, daher benötigst du Wärmeleitkitt oder zähflüssige Wärmeleitpaste. Zum Ersetzen des Kühlkörpers benötigst du jedoch handelsübliche Wärmeleitpaste.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne vor Beginn der Reparatur sämtliches Zubehör (wie Spielekarten, Hüllen und MicroSD-Speicherkarten) und schalte das Gerät komplett aus.
      • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
      • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
      • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Obere Schraube herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Obere Schraube herausdrehen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Kreuzschlitz- oder JIS-Schraubendreher und entferne die 2 mm lange Schraube, mit der die Rückabdeckung oben am Rahmen befestigt ist.
      • Diese Schraube sitzt sehr fest. Um zu verhindern, dass der Schraubenkopf beschädigt wird, musst du während des Herausdrehens fest nach unten drücken. Verwende einen anderen Kreuzschlitz- oder JIS-Schraubendreher, wenn sich die Schraube nicht lösen lässt.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung unten am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Rechte Schraube entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Rechte Schraube entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 3,8 mm lange Schraube, mit der die rechte Joy Con-Sensorschiene am Rückgehäuse befestigt ist.
      • Diese Schraube sitzt sehr fest. Um zu verhindern, dass der Schraubenkopf beschädigt wird, musst du während des Herausdrehens fest nach unten drücken. Verwende einen anderen Kreuzschlitzschraubendreher (PH 000) oder JIS 000-Schraubendreher, wenn sich die Schraube nicht lösen lässt.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Linke Schraube entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Linke Schraube entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 3,8 mm lange Schraube, mit der die linke Joy Con-Sensorschiene am Rückgehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Aufsteller öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Aufsteller öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite mit den Fingern auf.
      • Wenn noch eine microSD-Karte im microSD-Einschub steckt, entferne sie, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Y00-Schraubendreher und entferne die beiden 4,3 mm langen Schrauben, mit denen das Rückgehäuse am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    9. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Rückgehäuse entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Rückgehäuse entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Rückgehäuse entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebe das Rückgehäuse vom Vorderteil ab und entferne es.
      • Wenn sich das Rückgehäuse nicht leicht abheben lässt, dann löse die Rasten mit einem Plektrum.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Klebeband auf dem Abschirmblech entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Klebeband auf dem Abschirmblech entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Löse das Klebeband auf dem Abschirmblech an einer Ecke mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Klebeband mit deinen Fingern oder einer Pinzette ab und entferne es.
      • Bewahre das Klebeband gut auf, du brauchst es beim Zusammenbau wieder.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Erste WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Erste WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
      • Es kann knifflig sein, diese Kabel wieder anzuschließen. Richte die Stecker der Kabel nacheinander über ihren Anschlüssen aus und drücke sie mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Die Stecker sollten dann einrasten.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne herausholen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne herausholen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne herausholen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Hole das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze oder deinen Fingern aus den Schlitzen im Rahmen heraus.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Erste WiFi-Antenne losschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Erste WiFi-Antenne losschrauben: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4,4 mm lange Schraube, mit der die erste WiFi-Antenne am Abschirmblech befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Erste WiFi-Antenne entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Erste WiFi-Antenne entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Erste WiFi-Antenne entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum zwischen die erste WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
      • Heble mit dem Plektrum nach oben, um die erste WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne die erste WiFi-Antenne.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
      Frag FixBot
    9. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Zweites WiFi-Antennenkabel herausholen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Zweites WiFi-Antennenkabel herausholen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Hole das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
      Frag FixBot
    10. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Zweite WiFi-Antenne losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Zweite WiFi-Antenne losschrauben: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4,4 mm lange Schraube, mit der die zweite WiFi-Antenne am Abschirmblech befestigt ist.
      Frag FixBot
    11. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Zweite WiFi-Antenne entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Zweite WiFi-Antenne entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Zweite WiFi-Antenne entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum zwischen die zweite WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
      • Heble mit dem Plektrum nach oben, um die zweite WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
      • Entferne die Antenne noch nicht, ihr Koaxialkabel verläuft noch durch den Rahmen.
      Frag FixBot
    12. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Hole das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antennen mit der Spudgerspitze aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
      • Entferne die zweite WiFi-Antenne.
      Frag FixBot
    13. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Abschirmblech losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Abschirmblech losschrauben: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die sechs 4,4 mm langen Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    14. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Hebe das Abschirmblech mit den Fingern am oberen Ende vom Rahmen weg nach oben.
      • Wahrscheinlich spürst du ein wenig Widerstand. Das ist normal, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste leicht am Kühlkörper festklebt.
      • Entferne das Abschirmblech.
      • Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden Kühlkörper wird durch eine dicke Schicht von pinkfarbener Wärmeleitpaste überbrückt. Wenn das Abschirmblech ausgebaut worden ist, dann entferne die Wärmeleitpaste zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro oder Wärmeleitkitt.
      Frag FixBot
    15. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne den Akku ab.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Klebeband abziehen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Klebeband abziehen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Klebeband abziehen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Die Befestigungsschraube der Tochterplatine ist mit einem Stück Klebeband bedeckt. Ziehe das Klebeband mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4 mm lange Schraube, mit der die Tochterplatine am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Die Tochterplatine ist unten mit einem Druckstecker an der Hauptplatine angeschlossen.
      • Setze einen Spudger zwischen der Kante der Tochterplatine und der Hauptplatine ein.
      • Heble mit dem Spudger nach oben, um den Druckstecker abzutrennen und die Tochterplatine von der Hauptplatine abzulösen.
      • Entferne die Tochterplatine.
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Kühlkörper losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Kühlkörper losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger zwischen der Halterung des Kühlkörpers und der Hauptplatine ein.
      • Heble nach oben, bis sich der Kühlkörper von der Hauptplatine löst.
      • Du spürst wahrscheinlich einen Widerstand. Das ist normal, da der Kühlkörper wegen der Wärmeleitpaste an der CPU festklebt.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger in den Spalt zwischen Lüfter und Kühlkörper ein.
      • Heble nach oben, bis sich der Kühlkörper aus der darunterliegenden Klebeverbindung löst.
      • Entferne den Kühlkörper.
      • Beseitige mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch die alte Wärmeleitpaste vom Kühlkörper und der CPU. Trage vor dem Einbau neue Wärmeleitpaste auf die CPU auf.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, ZIF-Anschluss des Lüfters lösen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, ZIF-Anschluss des Lüfters lösen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfters mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Lüfterkabel mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 33, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Lüfter entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Lüfter entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Lüfter entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Hebe den Lüfter mit einem Spudger gerade aus dem Rahmen heraus.
      • Entferne den Lüfter.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, ZIF-Steckverbinder der Power-Button-Anschlussplatine lösen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, ZIF-Steckverbinder der Power-Button-Anschlussplatine lösen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Klappe die kleine, aufklappbare Verriegelung am ZIF-Steckverbinder der Power-Button-Anschlussplatine mit einem Öffnungswerkzeug, einem Spudger oder deinem Fingernagel nach oben.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Flachbandkabel der Power-Button-Platine mit einer Pinzette gerade aus dem Stecker auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Klebeschicht des Power-Buttons trennen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Klebeschicht des Power-Buttons trennen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Klebeschicht des Power-Buttons trennen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Löse das Kabel des Power-Buttons vorsichtig mit den Fingern vom Rahmen.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Power-Button-Platine ausbauen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Power-Button-Platine ausbauen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Power-Button-Platine austauschen, Power-Button-Platine ausbauen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Power-Button-Platine mit den Fingern aus den Kunststoffschlitzen im Rahmen.
      • Entferne die Power-Button-Platine.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du noch verbleibende Komponenten übertragen oder Klebefolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbaust.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Alex Diaz-Kokaisl
251.129 Reputation
1.200 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.154 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 127
Insgesamt: 5,096
