Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um die Standfuß-Scharniere deiner Nintendo Switch OLED auszutauschen.
Das Dock der Switch OLED verwendet JIS-Schrauben, aber du kannst zur Not einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden. Sei sehr vorsichtig, damit die Schrauben nicht ausleiern. Die Kreuzschlitz-Bits von iFixit sind so ausgelegt, dass sie mit JIS-Schrauben kompatibel sind.
Was du brauchst
Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
Nimm einen Kreuzschlitz- oder JIS-Schraubendreher und entferne die 2 mm lange Schraube, mit der die Rückabdeckung oben am Rahmen befestigt ist.
Entferne die beiden 2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung unten am Rahmen befestigt ist.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 3,8 mm lange Schraube, mit der die rechte Joy Con-Sensorschiene am Rückgehäuse befestigt ist.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 3,8 mm lange Schraube, mit der die linke Joy Con-Sensorschiene am Rückgehäuse befestigt ist.
Nimm einen Y00-Schraubendreher und entferne die beiden 4,3 mm langen Schrauben, mit denen das Rückgehäuse am Rahmen befestigt ist.
Entferne die vier 2,1 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Ständer am hinteren Gehäuse befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Öffne den Ständer.
Entferne die 1,7 mm Kreuzschlitzschraube an der Seite der Scharnierhalterung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Klappe den Ständer ein.
Setze die Spitze des Spudgers zwischen die Scharnierhalterung und die Oberseite des Scharniers.
Heble nach oben, um die Halterung aus ihren Kunststoffclips zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Scharnierhalterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Führe die flache Seite eines Spudgers zwischen die Scharnierhalterung und die Unterseite des Scharniers ein.
Heble sie nach oben, um die Scharnierhalterung aus ihren Kunststoffclips zu lösen.
Klappe die Scharniere um den Kickstand, um die Schrauben freizulegen.
Entferne die vier 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Scharniere am Kickstand sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne das Scharnier mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du noch vorhandene Bauteile übertragen oder Klebeschutzfolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
