Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
24
Letzte 7 Tage:
142
Letzte 30 Tage:
457
Insgesamt:
13.000
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um das USB-C-Modul im Dock deiner Nintendo Switch OLED zu ersetzen.
Das Dock der Switch OLED verwendet JIS-Schrauben, im Notfall kannst du aber auch einen Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips) verwenden. Achte sehr darauf, die Schrauben nicht zu beschädigen. Die Phillips-Bits von iFixit sind so ausgelegt, dass sie mit JIS-Schrauben kompatibel sind.
Stelle sicher, dass du vor Beginn der Reparatur alle Kabel vom Dock trennst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Rückabdeckung mit deinen Fingern vom Rahmen weg und löse sie aus den Kunststoffklammern.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Bodenplatte abschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Bodenplatte abschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Nutze einen Y0 Schraubendreher, um die 7,5mm lange Schraube zu lösen, mit der die Bodenplatte am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Schraubabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Schraubabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Schraubabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Öffnungswerkzeug an unteren linken Ecke zwischen den Rahmen und die Kunststoffabdeckung ein.
      • Heble mit dem Öffnungswerkzeug nach oben, um die Schraubabdeckung vom Rahmen zu lösen.
      • Entferne die Schraubabdeckung.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Mittelrahmen ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Mittelrahmen ablösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nutze einen Y0 Schraubendreher, um die sieben Schrauben zu lösen, mit denen der Mittelrahmen am Rahmen befestigt ist:
      • Vier 3,9 mm Schrauben
      • Drei 7,5 mm Schrauben
      • Eine 3,9 mm Schraube
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe den Mittelrahmen mit deinen Fingern vom Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Bodenplatte mit deinen Fingern vom Rahmen weg und löse sie aus den Kunststoffklammern.
      • Entferne die Bodenplatte.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Motherboard abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Motherboard abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um die Verriegelung des ZIF-Steckverbinders am Motherboard-Kabel zu öffnen.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Kunststoffklammern, mit denen das Motherboard befestigt ist, mit deinem Finger zurück.
      • Hebe das Motherboard nach oben aus dem Rahmen heraus, um es zu entfernen.
      • Entnehme es aber noch nicht komplett, da es noch über ein JST-Kabel mit dem Rahmen verbunden ist.
      • Lege das Motherboard an der Seite des Rahmens ab, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, LED abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, LED abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nutze eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um den JST-Stecker der LEDs aus seinem Anschluss zu ziehen.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, USB-C-Modul lösen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, USB-C-Modul lösen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips), um die vier 6,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen das USB-C-Modul am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, USB-C-Modul entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen, USB-C-Modul entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne den obersten Teil des Moduls.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Je nachdem, wie du das Dock zerlegt hast, können die Federn noch mit dem obersten Teil des Moduls verbunden sein.
      • Entferne die beiden Federn.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED USB-C-Moduls im Dock tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne den untersten Teil des Moduls.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du noch vorhandene Komponenten übertragen oder Schutz- bzw. Klebefolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Probiere eine einfache Fehlersuche nach der Reparatur oder frage in der Nintendo Switch OLED Answers community um Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
250.935 Reputation
1.200 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 142
Letzte 30 Tage: 457
Insgesamt: 13,000
