Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
47
Letzte 30 Tage:
172
Insgesamt:
15.471
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Nutze diese Anleitung, um das Frontgehäuse deines Nintendo Switch-Docks zu ersetzen.
Das Dock der Switch OLED verwendet JIS-Schrauben, aber du kannst im Notfall einen Kreuzschlitz Schraubendreher verwenden. Achte sehr darauf, die Schrauben nicht zu beschädigen. Die Kreuzschlitz-Bits von iFixit sind so konzipiert, dass sie mit Schrauben im JIS-Stil kompatibel sind.
Stelle sicher, dass alle Kabel von deinem Dock getrennt sind, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Rückabdeckung mit deinen Fingern vom Rahmen weg und löse sie aus den Kunststoffklammern.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Bodenplatte abschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Bodenplatte abschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Nutze einen Y0 Schraubendreher, um die 7,5mm lange Schraube zu lösen, mit der die Bodenplatte am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Schraubabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Schraubabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Schraubabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Öffnungswerkzeug an unteren linken Ecke zwischen den Rahmen und die Kunststoffabdeckung ein.
      • Heble mit dem Öffnungswerkzeug nach oben, um die Schraubabdeckung vom Rahmen zu lösen.
      • Entferne die Schraubabdeckung.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Mittelrahmen ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Mittelrahmen ablösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nutze einen Y0 Schraubendreher, um die sieben Schrauben zu lösen, mit denen der Mittelrahmen am Rahmen befestigt ist:
      • Vier 3,9 mm Schrauben
      • Drei 7,5 mm Schrauben
      • Eine 3,9 mm Schraube
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe den Mittelrahmen mit deinen Fingern vom Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Bodenplatte mit deinen Fingern vom Rahmen weg und löse sie aus den Kunststoffklammern.
      • Entferne die Bodenplatte.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Motherboard abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Motherboard abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um die Verriegelung des ZIF-Steckverbinders am Motherboard-Kabel zu öffnen.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Motherboard entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Motherboard entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Motherboard entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Kunststoffklammern, mit denen das Motherboard befestigt ist, mit deinem Finger zurück.
      • Hebe das Motherboard nach oben aus dem Rahmen heraus, um es zu entfernen.
      • Entnehme es aber noch nicht komplett, da es noch über ein JST-Kabel mit dem Rahmen verbunden ist.
      • Lege das Motherboard an der Seite des Rahmens ab, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, LED abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, LED abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nutze eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um den JST-Stecker der LEDs aus seinem Anschluss zu ziehen.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, USB-C-Modul lösen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, USB-C-Modul lösen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips), um die vier 6,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen das USB-C-Modul am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, USB-C-Modul entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, USB-C-Modul entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne den obersten Teil des Moduls.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Je nachdem, wie du das Dock zerlegt hast, können die Federn noch mit dem obersten Teil des Moduls verbunden sein.
      • Entferne die beiden Federn.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne den untersten Teil des Moduls.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Obere Hälfte des Mittelgehäuses lösen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Obere Hälfte des Mittelgehäuses lösen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die acht 6,9 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Mittelgehäuse am Rahmen sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Obere Hälfte des Mittelgehäuses entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Obere Hälfte des Mittelgehäuses entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Löse die obere Hälfte des Mittelgehäuses mit dem Finger aus den Kunststoffclips am Rahmen entlang.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Trenne die beiden Hälften des mittleren Gehäuses mit den Fingern.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Ziehe die obere Hälfte des Mittelgehäuses durch die Oberseite des Rahmens und achte dabei darauf, die Kunststoffclips nach oben zu neigen.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Untere Hälfte des Mittelgehäuses lösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Untere Hälfte des Mittelgehäuses lösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 4,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die untere Hälfte des Mittelgehäuses an der vorderen Abdeckung sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Untere Hälfte des Mittelgehäuses entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Untere Hälfte des Mittelgehäuses entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Untere Hälfte des Mittelgehäuses entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum zwischen die untere Hälfte des Mittelgehäuses und den Rahmen.
      • Führe das Plektrum entlang der vertikalen Kante der unteren Hälfte des Mittelgehäuses, um die Kunststoffclips zu lösen, die es an der vorderen Abdeckung sichern.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plektrum weiter an der horizontalen Kante der unteren Gehäusehälfte entlang, um die Kunststoffclips zu lösen.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Heble mit dem Plektrum, um die untere Hälfte des Mittelgehäuses vollständig vom Rahmen zu trennen.
      • Falls du immer noch einen Widerstand spürst, fahre erneut mit dem Plektrum am Rand entlang, bis die untere Hälfte des Mittelgehäuses getrennt ist.
      Frag FixBot
    9. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Ziehe die untere Hälfte der mittleren Gehäuseschale mit den Fingern von der Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Dock-LED entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Dock-LED entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Dock-LED entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Dock-LED aus dem Rahmen zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch OLED-Modell Dock-Frontgehäuse austauschen, Nur das vordere Gehäuse bleibt übrig: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Du hast jetzt nur noch das vordere Gehäuse vor dir.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du noch verbliebene Komponenten übertragen oder Klebeschutzfolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Alex Diaz-Kokaisl
250.935 Reputation
1.200 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 172
Insgesamt: 15,471
