Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um das Mittelgehäuse deines Nintendo Switch OLED-Docks zu ersetzen.
Das Dock der Switch OLED verwendet JIS-Schrauben, aber du kannst im Notfall auch einen Kreuzschlitz Schraubendreher verwenden. Achte sehr darauf, die Schrauben nicht zu überdrehen. Die Kreuzschlitz-Bits von iFixit sind so konzipiert, dass sie mit JIS-Schrauben kompatibel sind.
Stelle sicher, dass alle Kabel von deinem Dock getrennt sind, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Was du brauchst
Ziehe die Rückabdeckung mit deinen Fingern vom Rahmen weg und löse sie aus den Kunststoffklammern.
Entferne die Rückabdeckung.
Nutze einen Y0 Schraubendreher, um die 7,5mm lange Schraube zu lösen, mit der die Bodenplatte am Rahmen befestigt ist.
Setze ein Öffnungswerkzeug an unteren linken Ecke zwischen den Rahmen und die Kunststoffabdeckung ein.
Heble mit dem Öffnungswerkzeug nach oben, um die Schraubabdeckung vom Rahmen zu lösen.
Entferne die Schraubabdeckung.
Nutze einen Y0 Schraubendreher, um die sieben Schrauben zu lösen, mit denen der Mittelrahmen am Rahmen befestigt ist:
Vier 3,9 mm Schrauben
Drei 7,5 mm Schrauben
Eine 3,9 mm Schraube
Hebe den Mittelrahmen mit deinen Fingern vom Gehäuse ab.
Ziehe die Bodenplatte mit deinen Fingern vom Rahmen weg und löse sie aus den Kunststoffklammern.
Entferne die Bodenplatte.
Nutze das flache Ende eines Spudgers, um die Verriegelung des ZIF-Steckverbinders am Motherboard-Kabel zu öffnen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus.
Ziehe die Kunststoffklammern, mit denen das Motherboard befestigt ist, mit deinem Finger zurück.
Hebe das Motherboard nach oben aus dem Rahmen heraus, um es zu entfernen.
Lege das Motherboard an der Seite des Rahmens ab, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.
Nutze eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um den JST-Stecker der LEDs aus seinem Anschluss zu ziehen.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips), um die vier 6,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen das USB-C-Modul am Rahmen befestigt ist.
Entferne die acht 6,9 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Mittelgehäuse am Rahmen sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Löse die obere Hälfte des Mittelgehäuses mit dem Finger aus den Kunststoffclips am Rahmen entlang.
Ziehe die obere Hälfte des Mittelgehäuses durch die Oberseite des Rahmens und achte dabei darauf, die Kunststoffclips nach oben zu neigen.
Entferne die zwei 4,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die untere Hälfte des Mittelgehäuses an der vorderen Abdeckung sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Schiebe ein Plektrum zwischen die untere Hälfte des Mittelgehäuses und den Rahmen.
Führe das Plektrum entlang der vertikalen Kante der unteren Hälfte des Mittelgehäuses, um die Kunststoffclips zu lösen, die es an der vorderen Abdeckung sichern.
Fahre mit dem Plektrum weiter an der horizontalen Kante der unteren Gehäusehälfte entlang, um die Kunststoffclips zu lösen.
Heble mit dem Plektrum, um die untere Hälfte des Mittelgehäuses vollständig vom Rahmen zu trennen.
Ziehe die untere Hälfte der mittleren Gehäuseschale mit den Fingern von der Abdeckung ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du verbleibende Komponenten übertragen oder Klebeschutzfolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
