Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Rüttelmotore im Nintendo Switch Pro Controller ausgetauscht werden. Sei bei dieser Reparatur besonders vorsichtig, da auch der Lithium-Ionen-Akku entfernt werden muss. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Die Schritte acht und neun erfordern besondere Sorgfalt, das weiße Flachbandkabel darf nicht beschädigt werden. Du benötigst Lötkenntnisse, wenn du keine Erfahrung damit hast, hilft dir unsere Lötanleitung. Behandle die inneren Bauteile und die Hauptplatine vorsichtig.
Was du brauchst
Drehe den Controller so um, dass der Aufkleber mit der Modellnummer nach oben zeigt.
Entferne die beiden schwarzen 8,4 mm Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben mit einem JIS #00-Bit, mit denen die Handgriffe am Ende verschraubt sind.
Ziehe die Abdeckungen der Griffe vorsichtig vom Controller.
Entferne die vier silberfarbenen 6,8 mm langen JIS-Schrauben #00, mit denen die durchsichtige Abdeckung befestigt ist.
Löse die durchsichtige Abdeckung mit deinem Fingernagel ab.
Entferne den Lithium-Ionen-Akku, indem du ihn mit deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug an der linken Seite anhebst.
Entferne die fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Controllers:
Die beiden Gehäuseschrauben über den Handgriffen und eine Schraube unter dem Akku sitzen nicht sehr tief. Diese Schrauben können leicht entfernt werden.
Die beiden Schrauben neben der ZR und der ZL Schultertasten sitzen in tiefen Löchern. Um an sie heranzukommen musst du eine Bitverlängerung oder einen Schraubendreher mit langem dünnen Schaft verwenden.
Drücke den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit der Spitze eines Plektrums zum Öffnen nach oben.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse das Verbindungskabel mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette aus seinem Anschluss.
Ziehe mit leichter Kraft die beiden Joystickkappen vom Controller ab.
Setze einen Spudger mit der Spitze in die Öffnung auf der Rückseite am rechten Griff des Controllers.
Drücke den Spudger hinein um den Kleber zu lösen, der die Rüttelmotore festhält.
Setze einen Spudger mit der Spitze in die Öffnung auf der Rückseite am linken Griff des Controllers.
Hebe die Rüttelmotore mit einer Pinzette hoch.
Entferne die vier 5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Entferne die weiße Einfassung für die LED-Beleuchtung mit den Fingern oder einer Pinzette.
Hebe die Hauptplatine vorsichtig nach oben, achte dabei auf die Kabel. Drehe die Platine um, um an die Rückseite zu gelangen.
Entlöte die Lötstellen der Rüttelmotore links und rechts auf der Hauptplatine
Entferne die Rüttelmotore.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
It is! Somehow the one motor on the right hand side of mine started heating up and smoking, so I took it out. Left one is still fine, so I still get some rumble, and controller works as normal.
