Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Controller so um, dass der Aufkleber mit der Modellnummer nach oben zeigt.
    • Entferne die beiden schwarzen 8,4 mm Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben mit einem JIS #00-Bit, mit denen die Handgriffe am Ende verschraubt sind.
  2. Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Abdeckungen der Handgriffe entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Abdeckungen der Handgriffe entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Abdeckungen der Handgriffe entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckungen der Griffe vorsichtig vom Controller.
  3. Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier silberfarbenen 6,8 mm langen JIS-Schrauben #00, mit denen die durchsichtige Abdeckung befestigt ist.
  4. Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Rasten an der Kunststoffabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Rasten an der Kunststoffabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Rasten an der Kunststoffabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die durchsichtige Abdeckung mit deinem Fingernagel ab.
  5. Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Durchsichtige Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die durchsichtige Abdeckung.
  6. Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne den Lithium-Ionen-Akku, indem du ihn mit deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug an der linken Seite anhebst.
    • Dafür brauchst du nur wenig Kraft.
  7. Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Controllers:
    • Die beiden Gehäuseschrauben über den Handgriffen und eine Schraube unter dem Akku sitzen nicht sehr tief. Diese Schrauben können leicht entfernt werden.
    • Die beiden Schrauben neben der ZR und der ZL Schultertasten sitzen in tiefen Löchern. Um an sie heranzukommen musst du eine Bitverlängerung oder einen Schraubendreher mit langem dünnen Schaft verwenden.
  8. Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • In der Mitte jedes Handgriffs gibt es ein Klebepad. Du benötigst etwas Kraft, um sie von der vorderen Abdeckung loszuhebeln, denke an die daran befestigten Flachbandkabel.
    • Nimm die Kunststoffabdeckung des Controllers behutsam ab.
    • Entferne die Abdeckung noch nicht ganz, sie ist noch mit einem weißen Flachbandkabel an der Hauptplatine angeschlossen.
  9. Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Sicherungsbügel öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Sicherungsbügel öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit der Spitze eines Plektrums zum Öffnen nach oben.
  10. Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse das Verbindungskabel mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette aus seinem Anschluss.
  11. Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Vorderes Gehäuseteil entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne das vordere Gehäuseteil.
  12. Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Entfernen der Schrauben: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 6,8 mm langen Schrauben auf der oberen Platine mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
  13. Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, ZIF-Stecker öffnen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, ZIF-Stecker öffnen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Spudger, um den Verriegelungsbügel am ZIF-Stecker zu öffnen.
  14. Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne das schwarze Flachbandkabel vom Steckverbinder.
    • Es sollte nur eine kleine Menge an Kraft nötig sein, um das Kabel zu entfernen.
  15. Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Trigger-Knöpfe vom Kunststoff-Gehäuse.
  16. Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Vordere Tastenblende losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die 5 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die vordere Tastenblende befestigt ist.
    • Wenn es noch eine weitere Schraube gibt, entferne auch diese.
  17. Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Tastenblende entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro vordere Tastenblende tauschen, Tastenblende entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die Tastenblende.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Mitglieder
45 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Hey Daniel! Thank you very much for this tutorial.
May I ask you, do you know the part code of this specific board or where I can find it online?? My pro controller d-pad came malfunctioning from factory and I think I’ll challenge myself to try and buy a new one to replace it.
Tassio - Antwort Teilen
I broke the locking tab on the ZIF connector what can I do?
Jonathan Martinez - Antwort Teilen
I’ve been looking myself and can’t find any replacement button board to buy - just asking again if anyone knows how to find or where to buy one?
Brandon Green - Antwort Teilen
if anyone else is reading this article... I easily found a nice set of replacement buttons that fit well on zedlabz. they're made in china and they are good quality rigid plastic with pleasant texturizing so they are easy to grip and press. happy fixing!
George Harrison Fricklas - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 248
Insgesamt: 18,545
