Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir,wie du eine defekte linke Joy-Con Sensorchiene an der Nintendo Switch austauschen kannst.
In der Switch sind JIS-Schrauben verbaut, zur Not passen aber auch Bits für Kreuzschlitzschrauben. Sei aber sehr vorsichtig und beschädige die Schraubenköpfe nicht. Die Bits von iFixit können auch für JIS-Schrauben verwendet werden.
Hinweis: Wenn du das Abschirmblech ausgebaut hast, musst du die Wärmeleitpaste zwischen der Oberfläche und dem Kühlkörper ersetzen. Normale Wärmeleitpaste ist nicht geeignet, größere Spalten zu überbrücken, der beste Ersatz ist K5 Pro viskose Wärmeleitpaste.
Hinweis: Diese Anleitung und das von uns verkaufte Ersatzteil ist für das originale Nintendo Switch Modell von 2017 geeignet, aber auch für das neuere Modell von 2019 (Modellnummer HAC-001 und HAC-001(-01)).
Was du brauchst
Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die vier 6,3 mm langen Tri-Point Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
Nimm einen JIS 000 Schraubendreher oder ein Ph000 Bit von iFixit und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
In der Mitte auf jeder Seite des Gerätes befindet sich eine 3,8 mm JIS 000 Schraube. Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und drehe sie beide heraus.
Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die 1,6 mm JIS 000 Schraube in der Vertiefung für den Aufsteller.
Klappe den Aufsteller zu.
Öffne die Cartridge-Klappe.
Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite des Gerätes her hoch und entferne sie.
Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die einzelne 3,1 mm JIS000-Schraube, mit der der microSD-Kartenleser befestigt ist.
Hebe den microSD-Kartenleser mit den Fingern oder einer Pinzette nach oben vom Gerät weg, löse ihn ab und entferne ihn.
Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die sechs 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Gerät befestigt ist.
Ziehe das Stück Schaumstoff an der Oberkante des Gerätes nahe bei der Lüfteröffnung mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
Setze einen Spudger am Rand des Gerätes unter das Abschirmblech ein.
Heble nach oben, hebe das Abschirmblech hoch und entferne es.
Wenn du vorsichtig bist, kannst du die rosa Wärmeleitpaste weiterverwenden. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie nicht schmutzig wird und einen guten Kontakt zwischen dem Kühlkörper und der Abschirmung herstellt.
Wenn die Wärmeleitpaste ausgetauscht werden muss, dann entferne sie zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Datenkabels zum Joy Con Sensorschiene mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
Schiebe das Datenkabel der Joy Con Sensorschiene mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Hebe den Akkustecker mit den Fingern oder einer Pinzette nach oben, so dass er nicht mehr im Weg des Datenkabels zur Joy Con Schiene ist.
Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die vier 3,7 mm Schrauben, mit denen die linke Joy Con Schiene am Rahmen des Gerätes befestigt ist.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
58 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
If this was a neon Switch, this would be the rail that gets attached with the blue or the red joy con?
it would be the Blue joy con
I completed this guide, but the left joy con is still not being detected after the sensor rail was replaced with a sensor rail purchased on this site. The joy con in question will attach and sync with another console, so that leads me to believe it is a fault with the switch console itself. Is there something else that I can replace that would fix this issue?
Depending on where you get your replacement rail, it may not have the silver on the ribbon cable. No worries, as I did this repair 3 months ago (Jan) and had no issues at all.
To get the ribbon cable in place, I recommend first getting the battery wires out of the way, then slightly bending it and sliding it under that section of the Motherboard. If you do it right, the end of the ribbon cable will pop up and that can be slid into place. Took some fiddling but I eventually got it to work!
No matter what, never crease your ribbon cables!
