Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das äußere Gehäuse und die wichtigsten internen Komponenten einer Nintendo Wii sicher entfernen kannst, entweder zur Untersuchung oder zum Austausch.
HINWEIS: Du brauchst eventuell eine Schraubendreherverlängerung, besonders wenn du einen Schraubendreher mit austauschbaren Bits verwendest. Wir haben unsere Verlängerung bei Schritt 4 verwendet.
Was du brauchst
Entferne mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #0 die einzelne Schraube an der Unterseite des Geräts.
Ziehe das Batteriefach heraus (siehe drittes Foto). Lasse das Batteriefach zusammen mit der Batterie mit der entfernten Schraube eingesteckt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende eine Pinzette, um die drei schwarzen quadratischen Aufkleber auf der Oberseite der Konsole zu entfernen, indem du die Pinzette unter die Sticker führst und vorsichtig nach oben ziehst, um drei Schrauben freizulegen.
Verwende den Kreuzschlitzschraubendreher #0, um alle drei 4,1mm Schrauben unter den Gummifüßen herauszudrehen.
Lasse die Schrauben in ihren Löchern und entferne diese Platte.
Entferne die beiden 5,9mm Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
Entferne die beiden 8,3mm Schrauben mit dem Y1 Tri-Point Schraubendreher.
Entferne die beiden halbrunden Gummifüße von der hinteren linken Seite der Wii mit dem Spudger.
Entferne die beiden rechteckigen Gummifüße, die sich am nächsten an der Vorderseite der Wii befinden, mit einer Pinzette. Ignoriere die anderen beiden halbrunden Füße.
Nimm den Y1 Tri-Point Schraubendreher und entferne alle vier Schrauben an der linken Vorderseite der Konsole.
Entferne ein rechteckiges Gummiteil am Boden der Konsole mit einem Metallspatel.
Entferne dann die anderen drei Gummiaufkleber mit einer Pinzette, darunter werden Schrauben sichtbar.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #0.
Entferne die drei Y1 Tri-Point Schrauben.
Ziehe die vordere Abdeckung vorsichtig ab (das ist die Abdeckung mit der Öffnung für das Laufwerk). Ein schwarzes und ein rotes Kabel werden sichtbar.
Fasse das rote und das schwarze Kabel gemeinsam an und ziehe beide senkrecht zum Anschluss heraus.
Nachdem die vordere Abdeckung entfernt ist, ziehe gleichmäßig an jeder Ecke, um die linke und rechte Gehäuseseite auseinander zu ziehen.
Klappe den Sicherungsbügel am Anschluss für das breite Flachbandkabel links vom anderen Kabel hoch und ziehe es parallel zur Festplatte vorsichtig heraus.
Rechts von diesem Kabel befindet sich ein Stecker mit weiteren Kabeln, ziehe ihn parallel zur Festplatte heraus.
Entferne die drei 10 mm lange Kreuzschlitzschrauben #0.
Hebe das Kunststoffteil hoch und entferne es vom Gerät.
Entferne die vier 10 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0 am schwarzen Kunststoffrahmen.
Nachdem alle silbernen und die schwarzen 10 mm Schrauben vom Rahmen der Konsole entfernt sind, kannst du den Lüfter ausbauen. Fasse das schwarze und das graue Kabel gemeinsam an. Löse die Kabel aus dem Anschluss.
Entferne die vier 11,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen der Kühlkörper am Gehäuserahmen und der Hauptplatine befestigt ist.
Ziehe den Kühlkörper heraus und bewahre ihn an einem trockenen Platz auf.
Nachdem der Kühlkörper entfernt ist, kannst du die Hauptplatine von der linken Seite wegziehen und vom Gerät entfernen.
Um die Abdeckung durch ein Original oder eine neue Abdeckung zu ersetzen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge. Die geschätzte Zeit beinhaltet nur die Zeit, die für das Entfernen des äußeren Gehäuses erforderlich ist.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
there are a couple of screws missing from the guide around the (what i assume would be) the black wifi antenna and some screws holding the metal shield from the mother board
