Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii Bodenplatte austauschen
Was du brauchst
    1. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Bodenplatte austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Metallspatel die weißen Schraubenabdeckungen, die im Gehäuse unten an der Vorderseite des Wii stecken.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 8,3 mm Tri-Point Schrauben unter den eben abgelösten Abdeckungen.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter der Klappe für den Eingang des Controllers gleich bei der Frontplatte.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Metallspatel den Gummifuß auf der Seite der Wii in der Nähe der Öffnung des DVD Laufwerks.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter dem eben entfernten Fuß.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe die Frontplatte vorsichtig von der Vorderseite der Wii weg.
      • Löse den Kunststoffstecker am LED-Kabel mit der Pinzette von der Hauptplatine ab.
      • Entferne die Frontplatte.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Bodenplatte austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Bodenplatte austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Öffne die Abdeckung über den Controller-Ports bis sie rechtwinklig zur schwarzen Blende ist.
      • Ziehe die Abdeckung gerade heraus und löse sie vom äusseren Gehäuse.
      • Wiederhole diesen Schritt für die Abdeckung über dem Anschluss für die Speicherkarte.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben am oberen Rand der schwarzen Kunststoffblende der Controller-Ports.
      • Hebe die Blende der langen Kante gegenüber den Controller-Ports hoch und entferne sie von der Wii.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben über den Controller-Ports.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Metallspatel die drei markierten Schraubenabdeckungen auf der Seite der Wii.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende Schrauben:
      • Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Eine 8,2 mm Tri-Point Schraube
      Frag FixBot
    6. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem Metallspatel die beiden Gummifüße in der Bodenplatte in der Nähe der hinteren Anschlüsse.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • Darunter befinden sich zwei 8,2 mm Tri-Point Schrauben. Drehe sie heraus.
      • Eventuell benötigst du eine Verlängerung für das 4 mm Sechskantbit, um die Schrauben in den tiefen Löchern zu erreichen.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Hebe das äußere Gehäuse vom Rest der Wii weg.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen, DVD Laufwerk: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Bodenplatte austauschen, DVD Laufwerk: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die kleine Kreuzschlitzschraube, welche den Batteriefachdeckel an der Bodenplatte festhält.
      • Diese Schraube bleibt im Deckel hängen.
      • Ziehe den Deckel von der Wii ab.
      • Beim Öffnen des Akkufachs wird die Systemzeit zurückgesetzt.
      • Wenn die CR 2032 Knopfzelle schon länger nicht gewechselt worden ist, dann wäre das jetzt eine gute Gelegenheit dazu.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hinter dem Batteriefachdeckel findest du eine 8,2 mm Tri-Point-Schraube. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 8,2 mm Tri-Point-Schrauben, mit denen die Abdeckung des DVD Laufwerks in der Nähe der Controller-Ports befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Vorsicht beim Entfernen der DVD-Abdeckung, die Kanten sind scharf und du könntest dich schneiden
      • Hebe die Abdeckung des DVD Laufwerks hoch und entferne sie von der Wii.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben, welche das DVD-Laufwerk an der Bodenplatte festhalten.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Hebe die Seite des DVD Laufwerks gegenüber den Controller-Ports soweit hoch, dass du an die Kabel auf der Unterseite gelangst.
      • Ziehe vorsichtig das Versorgungskabel des DVD Laufwerks unter der Kunstoffabdeckung in der Nähe des Kühlkörpers hervor.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker der DVD Stromversorgung vom Sockel am Laufwerk ab.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum DVD Laufwerk mit dem Fingernagel hoch.
      • Achte darauf, die Halteklappe anzuheben, nicht den Anschluss selbst.
      • Ziehe das Flachbandkabel aus dem Sockel.
      • Entferne das DVD Laufwerk aus der Wii.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen, Abdeckung der Hauptplatine: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Hebe den Stecker des Lüfters mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Passe auf, dass du mit der Pinzette nur am Stecker angreifst, nicht am Anschluss auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Schrauben, welche den Lüfter an der Lüfterhaube befestigen.
      • Entferne den Lüfter von der Wii.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Drücke eine der schwarzen Plastikrasten an der Lüfterhaube vorsichtig mit der Spudgerspitze oder einem anderen spitzen Werkzeug weg von der WiFi Antennenplatine.
      • Hebe die Wi-Fi Antenne weg von der Lüfterhaube.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 10 mm Kreuzschlitzschraube, welche die zweite Wi-Fi Antenne oben auf der Lüfterhaube befestigt.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Klebestreifen, welche das Kabel zur zweiten Wi-Fi Antenne an der Kunststoffhalterung in der Nähe des Kühlkörpers befestigen.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Fädle vorsichtig beide Antennenkabel aus dem Rahmen der Wii und lege sie zur Seite.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 10 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Lüfterhaube an der Wii befestigen.
      • Hebe die Lüfterhaube weg vom Kühlkörper und entferne sie von der Wii.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Entferne die folgenden sechs Kreuzschlitzschrauben, welche die EMI Kontaktfinger an der Bodenplatte festhalten:
      • Vier 7 mm Schrauben
      • Zwei 11,3 mm Schrauben
      • Entferne beide EMI Kontaktfingersätze von der Wii.
      Frag FixBot
    9. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben:
      • Eine 7 mm Schraube
      • Zwei 10 mm Schrauben
      • Hebe die Halterung aus der Wii.
      Frag FixBot
    10. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Entferne drei 10 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die schwarze Halterung an der Bodenplatte nahe der Vorderseite der Wii befestigen.
      • Hebe die Halterung leicht hoch und ziehe mit der anderen Hand die Halteklammer weg von der Stelle, an der die Wi-Fi Antennen durch die Abschirmung der Hauptplatine gehen.
      • Entferene die Halterung von der Wii.
      • In der schwarzen Kunststoffhalterung liegt lose eine kleine quadratische Mutter. Achte darauf, sie nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
    11. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Entferne die restlichen neun 7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Abdeckung der Hauptplatine an der Bodenplatte befestigen.
      Frag FixBot
    12. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Hebe vorsichtig die Abdeckung der Hauptplatine hoch, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
      • Bei manchen Modellen befindet sich ein Wärmeleitpad für den Drahtlos-Chip auf der Unterseite an der Abdeckung der Hauptplatine. Beim Zusammenbau musst du es ersetzen.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen, Kühlkörper: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 11,3 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den Kühlkörper an der Bodenplatte befestigen.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Hebe den Kühlkörper weg von der Hauptplatine.
      • Wenn du die Wärmeleitpads wiederwenden willst, musst du bei der Arbeit in der Nähe der offenliegenden Prozessoren aufpassen, dass die wärmeleitenden Pads nicht verrutschen. Sie sind empfindlich und reißen leicht. Wenn du sie ersetzen willst, kannst du auch Wärmeleitpaste verwenden.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Wii Bodenplatte austauschen, Bodenplatte: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Hebe die gesamte Hauptplatine von der Bodenplatte weg, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
      • Die Bodenplatte bleibt übrig.
      • Achte auf das kleine Stückchen Schaumstoff, das im Bild rot markiert ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Hi, what is the purpose of the foam block in the last step? I've recently done a case mod, by my foam is not oriented correctly. Someone said this can cause issues. But I would like to know what exactly is its purpose.
Amlesh Sivanantham - Antwort Teilen
### The small foam piece inside the Wii where the power cable plugs into serves as a cushion and helps to secure the connection.
* It helps to prevent any unwanted movement or vibrations that could potentially disrupt the power supply to the Wii console.
* The foam piece may act as a barrier to reduce the risk of any electrical interference or short circuits that could occur when plugging or unplugging the power cable.
* It's a simple but useful design element to ensure a stable and reliable power connection for the Wii console.
Zebra Modz - Antwort Teilen
I used this to help tear down my Wii clean out a wad of dust and pet hair. Thanks for the guide!
spslizer - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 154
Insgesamt: 19,497
