Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii Fernbedienung Hauptplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii Fernbedienung Hauptplatine tauschen, Vordere Abdeckung und die Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbedienung Hauptplatine tauschen, Vordere Abdeckung und die Batterien: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe die Wii Fernbedienung um, so dass der Batteriefachdeckel zu dir zeigt.
    • Drücke die untere Lasche nach oben.
    • Entferne die Batteriefachabdeckung.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Nintendo Wii Fernbedienung Hauptplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drücke die erste Batterie am positiven Ende nach unten und hole sie heraus.
    • Drücke die zweite Batterie am positiven Ende nach oben und hole sie heraus.
    Frag FixBot
  3. Nintendo Wii Fernbedienung Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Tri-Point Y1 Schraubendreher und drehe die zwei mittleren 7mm Schrauben gegen den Uhrzeigersinn heraus.
    • Wiederhole für die beiden unteren Schrauben.
    Frag FixBot
  4. Nintendo Wii Fernbedienung Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbedienung Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drücke behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers auf die Laschen an der linken Seite des Kontrollers.
    • Diese Laschen können abbrechen. Wenn sie abgebrochen sind, funktioniert der Kontroller aber immer noch.
    • Klappe die Vorderseite wie ein Buch auf.
    • Beim Öffnen können kleinere Teile herausfallen.
    Frag FixBot
  5. Nintendo Wii Fernbedienung Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbedienung Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Hauptplatine an der Anschlussseite etwa 2 cm hoch.
    • Elektrostatische Entladungen könnten das Gerät beschädigen. Sei vorsichtig bei der Arbeit und berühre die elektronischen Bauteile so wenig wie möglich
    Frag FixBot
  6. Nintendo Wii Fernbedienung Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbedienung Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fasse die Hauptplatine an den Kanten an und ziehe sie gerade vom Gehäuse ab.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Emily
2.015 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Mitglieder
29 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Where do you find a motherboard and how much do they typically cost?
Jeff - Antwort Teilen
This is useless because you can't just buy a motherboard. May as well buy a new remote for $20
Lisa Cole - Antwort Teilen
Where can i buy a brand new and original (not fake of course) wii remote for $20?
arttitudesign - Antwort Teilen
You can buy a first party Wii remote plus for under $50 at Walmart, best buy, or online on Amazon or on Nintendos website
Darren Woloshyn - Antwort Teilen
What is the dimension is the motherboard? I want to make a custom motherboard for the housing but I haven't managed to get int the wiimote yet as I am waiting for my tri screwdriver
Michael baldwin - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 380
Insgesamt: 40,444
