Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii Fernbedienung Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii Fernbedienung Lautsprecher tauschen, Vordere Abdeckung und die Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbedienung Lautsprecher tauschen, Vordere Abdeckung und die Batterien: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe die Wii Fernbedienung um, so dass der Batteriefachdeckel zu dir zeigt.
    • Drücke die untere Lasche nach oben.
    • Entferne die Batteriefachabdeckung.
  2. Nintendo Wii Fernbedienung Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drücke die erste Batterie am positiven Ende nach unten und hole sie heraus.
    • Drücke die zweite Batterie am positiven Ende nach oben und hole sie heraus.
  3. Nintendo Wii Fernbedienung Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Tri-Point Y1 Schraubendreher und drehe die zwei mittleren 7mm Schrauben gegen den Uhrzeigersinn heraus.
    • Wiederhole für die beiden unteren Schrauben.
  4. Nintendo Wii Fernbedienung Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbedienung Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drücke behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers auf die Laschen an der linken Seite des Kontrollers.
    • Diese Laschen können abbrechen. Wenn sie abgebrochen sind, funktioniert der Kontroller aber immer noch.
    • Klappe die Vorderseite wie ein Buch auf.
    • Beim Öffnen können kleinere Teile herausfallen.
  5. Nintendo Wii Fernbedienung Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Fernbedienung Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Fernbedienung Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastik-Öffnungswerkzeug zwischen dem Rand des Lautsprechers und der Wii Fernbedienung.
    • Hebe den Lautsprecher behutsam aus dem Gehäuse heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Emily
2.010 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Mitglieder
29 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Thank you, u help me to fix it.
joon lew - Antwort Teilen
That's cool and all, but what speaker am I supposed to buy?
Shadow - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 62
Letzte 30 Tage: 185
Insgesamt: 9,264
