Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen
Was du brauchst
    1. Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen, Nintendo Wii Fernbedienung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen, Nintendo Wii Fernbedienung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen, Nintendo Wii Fernbedienung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne Batteriedeckel und Batterien.
      • Entferne die vier Tri-point Y1 Schrauben, die die Fernbedienung zusammenhalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke mit einem Öffnungswerkzeug auf die Laschen nahe bei der "A"-Taste.
      • Die Laschen können brechhen, die Fernbedienung funktioniert aber auch ohne sie.
      • Entferne die vordere Abdeckung.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Um die Hauptplatine zu entfernen, drücke sie an der "B"-Taste hoch, dann auf den Anschluss am unteren Ende.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Löse die Rasten am Kunsstoffteil, damit du es entfernen kannst.
      • Schiebe den Vibrationsmotor auf der Rückseite aus dem Weg und entferne das Kunststoffteil.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Untersuche die Hauptplatione auf Spuren von Korrosion.
      • Korrosion hat einen bläulichen Schimmer und kann an verschiedenen Stellen zu finden sein.
      • Untersuche die Batterieanschlüsse auf Korrosion.
      • Insbesondere wenn die Batterien ausgelaufen sind, können die Anschlüsse korrodiert sein.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Reinige die korrodierten Stellen mit Isopropylalkohol und einer Zahnbürste.
      • Anstelle einer Zahnbürste kannst du auch Wattestäbchen verwenden.
      • Die Platine sieht danach vielleicht nicht perfekt aus, aber die Fernbedienung funktioniert danach wieder.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbedienung Zerlegen und Korrosion reinigen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Reinige die Anschlüsse mit Isopropylalkohol und einer Zahnbürste oder Wattestäbchen.
      • Wenn das Teil zu schwer zu entfernen ist, dann reinige es so gut du kannst. Eventuell musst du etwas mehr Alkohol benutzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Would 99% Isopropyl Alcohol also be okay to use as cleaner?
Mirela - Antwort Teilen
Of course, I use this for cleaning every type of motherboard, the difference between 99% and 70% is that the solution contains less water, so the liquid evaporate in less time :)
ReDeath_ - Antwort Teilen
https://amzn.in/d/2XzswFN
Is this okay for use on motherboard??
Also can it damage the plastic or foam pieces if accidentally spilled?
I am new to repairing stuff like this so help will be appreciated
Aeron Brar - Antwort Teilen
You linked to 99.9% isopropyl alcohol. Alcohol shouldn't damage the hard plastic or the motherboard, as long as you don't drench the whole motherboard in alcohol.
Also, if you're talking about the small pieces that help the battery cover stay on (the 2 that are diagonally positioned from each other), then you might not have to worry if those small inserts are actually not made of foam in Wii remotes. However, in 1 Wii remote that I worked on, those pieces were made of foam. However, cleaning them should be fine as long as you don't rub away on those pieces too roughly.
Tai Lam - Antwort Teilen
To prevent corrosion in the future after removing corrosion from affected Wii remotes, I would recommend using rechargeable AA batteries: so, nickel metal hydride (NIMH) instead of alkaline.
This is because there NIMH batteries will not leak when used properly under the same typical conditions that alkaline batteries do. NIMH batteries are slightly heavier compared to alkaline batteries, but I think the trade-off is worth it. I have done this battery type conversion for another item that constantly faces risks from leaking/corroding alkaline batteries: using the TI-84 Plus or TI-89 Titanium graphing calculators.
Source: this video from YouTube comparing alkaline and NIMH batteries.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 226
Letzte 30 Tage: 1,039
Insgesamt: 54,217
