Einleitung
Hier wird der Austausch der Frontplatte gezeigt. Dabei wird auch die blaue LED gewechselt, die den Einschub des optischen Laufwerks beleuchtet.
Was du brauchst
Entferne mit einem Metallspatel die weißen Schraubenabdeckungen, die im Gehäuse unten an der Vorderseite des Wii stecken.
Entferne die beiden 8,3 mm Tri-Point Schrauben unter den eben abgelösten Abdeckungen.
Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter der Klappe für den Eingang des Controllers gleich bei der Frontplatte.
Entferne mit einem Metallspatel den Gummifuß auf der Seite der Wii in der Nähe der Öffnung des DVD Laufwerks.
Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter dem eben entfernten Fuß.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe die Frontplatte vorsichtig von der Vorderseite der Wii weg.
Löse den Kunststoffstecker am LED-Kabel mit der Pinzette von der Hauptplatine ab.
Entferne die Frontplatte.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
