Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
99
Letzte 30 Tage:
423
Insgesamt:
52.339
Kommentare: 21
13 Kommentare zu Schritten, 8 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 25
25 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 10
10 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Die Wii wurde am 19. November 2006 erstmals veröffentlicht.
Die Modellnummer der originalen Wii Remote, die in dieser Anleitung verwendet wird, lautet: RVL-003.
Diese Anleitung zeigt außerdem, wie du einen Wii Nunchuk zerlegst.
Die Modellnummer des Wii Nunchuk lautet RVL-004.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
  • Y1 Tri-point Screwdriver
    4.8
    1. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen, Nintendo Wii Remote und Wii Nunchuk: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen, Nintendo Wii Remote und Wii Nunchuk: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen, Nintendo Wii Remote und Wii Nunchuk: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Nimm die Batterie-Abdeckung von der Fernbedienung ab und entnimm die Batterien.
      • Drehe die vier sichtbaren Y1-Tri-Point-Schrauben aus der Fernbedienung heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die weißen Laschen nahe der Oberseite des Controllers vorsichtig aufzuhebeln.
      • Sobald du die Fernbedienung geöffnet hast, sollten die beiden Hälften der Wii-Fernbedienung voneinander getrennt sein.
      • Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass einige der Kunststofflaschen während des Vorgangs abbrechen, aber die Fernbedienung lässt sich später auch ohne diese wieder zusammenbauen.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne das Lautsprecherteil mit einem Hebelwerkzeug oder deinen Fingern aus der Fernbedienung.
      • Vermeide es, den Lautsprecher zu durchstechen! Auch wenn er dadurch nicht sofort kaputtgeht, verschlechtert ein Loch die Klangqualität der Wii-Fernbedienung.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne einfach die restlichen Tasten und die leitfähigen Gummikontakte.
      • Achte darauf, die Tasten geordnet und in Reichweite aufzubewahren, da sie sehr klein sind und leicht verloren gehen können.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Gehe zurück zur Seite der Fernbedienung mit dem Motherboard.
      • Hebe es vorsichtig an und nimm es von der Basis ab.
      • Gehe beim Herausziehen des Motherboards behutsam vor und achte darauf, die verkabelten Verbindungen zum Rüttelmotor nicht abzureißen.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Zieh das Sieb des IR-Sensors heraus.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Suche die weißen Laschen, die zu der Stelle zeigen, an der sich der Bildschirm des IR-Sensors befand.
      • Setze ein Werkzeug unter eine Lasche und drücke sie nach oben, bis beide Laschen herausspringen, um die B-Taste zu entfernen.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze ein Werkzeug unter den Vibrationsmotor an. Hebe ihn vorsichtig an und nimm ihn aus dem Kunststoffgehäuse.
      • Achte beim Lösen des Vibrationsmotors darauf, dass die Kabel nicht reißen.
      Frag FixBot
    9. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Um das Kunststoffgehäuse zu entfernen, musst du die zwei weißen Laschen suchen. Ziehe sie vorsichtig mit den Daumen auseinander, damit sich das Kunststoffgehäuse vom Motherboard löst.
      • Entnimm die Gummitaste aus dem Kunststoffgehäuse.
      Frag FixBot
    10. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Die Wii-Fernbedienung ist nun in alle Einzelteile zerlegt.
      • Bitte prüfe die Fotos auf der linken Seite, um sicherzustellen, dass du jedes Teil hast.
      Frag FixBot
    11. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Nun wird die Wii-Fernbedienung wieder zusammengebaut.
      • Lege die Tasten zurück an ihren ursprünglichen Platz und setze anschließend die entsprechenden Gummikontaktmatten auf die Tasten.
      Frag FixBot
    12. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Platziere den Gummipad-Knopfkontakt für den B-Trigger-Knopf auf dem Kunststoffgehäuse.
      • Richte die beiden weißen Laschen an den beiden Einkerbungen an den Seiten aus und schiebe das Kunststoffgehäuse an seinen Platz auf dem Motherboard.
      • Setze den Rumble-Motor wieder an seine ursprüngliche Position.
      • Achte darauf, dass du das weiße Kunststoffgehäuse auf der richtigen Seite des Motherboards anbringst, wie in Schritt 8 gezeigt.
      Frag FixBot
    13. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Setze das IR-Sensorsieb wieder an seine Position und schiebe es fest.
      • Achte darauf, dass das Sensorsieb in die richtige Richtung zeigt.
      Frag FixBot
    14. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Setze den B-Trigger wieder an seinen Platz und drücke die zwei weißen Laschen fest, bis sie einrasten.
      Frag FixBot
    15. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Lege das Motherboard oben auf die Rückseite der Fernbedienung und drücke es vorsichtig nach unten, bis das Motherboard bündig mit der Oberkante der Wii-Fernbedienung abschließt.
      • Achte darauf, dass der Vibrationsmotor nach unten zeigt, während du ihn wieder einsetzt.
      Frag FixBot
    16. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Drehe die untere Hälfte der Wii-Fernbedienung so, dass das Motherboard nach unten zeigt, und richte sie auf die obere Hälfte der Wii-Fernbedienung aus, bei der die Gummikontakte der Tasten nach oben zeigen.
      • Richte die Seiten aus und drücke sie zusammen, bis alle Clips einrasten.
      • Ziehe alle vier Y1-Tri-Point-Schrauben fest.
      Frag FixBot
    17. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen, Wii Nunchuk zerlegen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen, Wii Nunchuk zerlegen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Auf der Unterseite des Controllers befinden sich zwei kleine Y1-Tri-Point-Schrauben, die gelöst werden müssen.
      Frag FixBot
    18. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Sobald die Schrauben entfernt sind, kannst du die obere Hälfte des Gehäuses abnehmen.
      • Du kannst ein Öffnungswerkzeug zur Unterstützung bei diesem Schritt verwenden, zum Beispiel das iFixit-Plektrum.
      • Ziehe als Nächstes vorsichtig den Analogstick ab.
      Frag FixBot
    19. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Das Kabel, das in die Wii-Fernbedienung gesteckt wird, muss durch Ziehen am Knickschutztülle von der gesamten Nunchuk-Einheit gelöst werden.
      • Die Kabel- und Leiterplattenbaugruppe kann auch ohne das Gehäuse des Nunchuk-Controllers funktionieren, wenn sie an eine Wii-Fernbedienung angeschlossen ist.
      Frag FixBot
    20. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Klappe die Kabel um und entferne das weiße, leitfähige Gummipad für den Kontakt der C- und Z-Trigger-Tasten.
      • Dies erleichtert es, die Tochterplatine im nächsten Schritt aus dem weißen Kunststoffgehäuse für die C- und Z-Trigger-Tasten herauszuschieben.
      Frag FixBot
    21. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne anschließend das Kunststoff-Gehäuse, das die Tochterplatine der C- und Z-Tasten mit dem Motherboard des Wii-Nunchucks verbindet, indem du die Clips löst, die am Motherboard befestigt sind.
      Frag FixBot
    22. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen, Wii Nunchuck wiederzusammenbauen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen, Wii Nunchuck wiederzusammenbauen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen, Wii Nunchuck wiederzusammenbauen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Beginne den Wiederzusammenbau, indem du das weiße Kunststoffgehäuse wieder auf dem Motherboard befestigst.
      • Schiebe die Tochterplatine für die C- und Z-Tasten nach oben in das Kunststoffgehäuse. Achte darauf, beim Schieben keine Gewalt anzuwenden, damit die Tochterplatine nicht bricht.
      • Schiebe anschließend das weiße leitfähige Gummipad für die C- und Z-Tasten oben auf die Tochterplatine.
      Frag FixBot
    23. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Setze die Motherboard-Baugruppe, zusammen mit dem kompletten C- und Z-Tasten-Gehäuse und dem Wii-Nunchuk-Kabel, wieder in die untere Hälfte des Wii-Nunchuks ein.
      • Setze das Wii-Nunchuk-Kabel in die untere Hälfte der Wii-Fernbedienung ein.
      • Gehe beim Einlegen der Kabel für den Wii-Nunchuk-Anschluss in die untere Hälfte des Fernbedienungsgehäuses vorsichtig vor, da sie leicht herausfallen können, wenn sie nicht korrekt sitzen.
      Frag FixBot
    24. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Drücke dann den Analogstick auf den Analogstick-Schaft des Wii-Nunchucks, um ihn wieder anzubringen.
      Frag FixBot
    25. Nintendo Wii Remote & Wii Nunchuk zerlegen/wieder zusammenbauen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Drücke zuletzt die obere Hälfte des Wii Nunchuk wieder auf die untere Hälfte der Fernbedienung. Schraube die zwei Y1-Tri-Wing-Schrauben in die Unterseite der Fernbedienung, um den Wiederzusammenbau abzuschließen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekter Reihenfolge.
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Great guide! I took one of my remotes apart some years ago. Now, with fresh tri-wing driver in hand, I am ready to reassemble the thing. Problem: where to solder the green ground? It currently is fused to the nunchuk connector housing, but where does the other end go??? Wish I'd noted that, back then
K. Lehnert - Antwort Teilen
Very accurate guide! I was able to clear debris between the buttons with ease.
Aiden - Antwort Teilen
Hello do you have tutorials for unassembly nunchuck's connector please?
Patrick WAI KHAI SONE - Antwort Teilen
You have to unsolder the cable if you want to replace it. See this replacement cable for the Wii nunchucks, where the description says at the bottom:
Tai Lam - Antwort Teilen
Thank you ! My A button registered the click half the time : turns out it had corrosion, now it works like a charm !
CreaZyp! - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 99
Letzte 30 Tage: 423
Insgesamt: 52,339
