Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen, Vordere Abdeckung und die Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen, Vordere Abdeckung und die Batterien: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe die Wii Fernbedienung um, so dass der Batteriefachdeckel zu dir zeigt.
    • Drücke die untere Lasche nach oben.
    • Entferne die Batteriefachabdeckung.
  2. Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drücke die erste Batterie am positiven Ende nach unten und hole sie heraus.
    • Drücke die zweite Batterie am positiven Ende nach oben und hole sie heraus.
  3. Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Tri-Point Y1 Schraubendreher und drehe die zwei mittleren 7mm Schrauben gegen den Uhrzeigersinn heraus.
    • Wiederhole für die beiden unteren Schrauben.
  4. Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drücke behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers auf die Laschen an der linken Seite des Kontrollers.
    • Diese Laschen können abbrechen. Wenn sie abgebrochen sind, funktioniert der Kontroller aber immer noch.
    • Klappe die Vorderseite wie ein Buch auf.
    • Beim Öffnen können kleinere Teile herausfallen.
  5. Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Hauptplatine an der Anschlussseite etwa 2 cm hoch.
    • Elektrostatische Entladungen könnten das Gerät beschädigen. Sei vorsichtig bei der Arbeit und berühre die elektronischen Bauteile so wenig wie möglich
  6. Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fasse die Hauptplatine an den Kanten an und ziehe sie gerade vom Gehäuse ab.
  7. Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen, B-Taste: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen, B-Taste: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Finde die dunkle Sensorabdeckung am unteren Ende der Wii Fernbedienung.
    • Fasse die Abdeckung behutsam am Rand an und ziehe sie nach unten aus der Fernbedienung heraus.
  8. Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Finde zwei kleine Laschen am vorderen Ende des weißen Kunststoffgehäuses.
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter eine der Laschen und drücke sie nach oben, bis sie herausspringt.
  9. Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drehe die Fernbedienung herum, so dass die B-Taste herausfällt.
    • Bewahre die Taste gut auf.
  10. Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drehe die Hauptplatine herum, so dass der Rüttelmotor und das weiße Kunststoffgehäuse nach oben zeigen.
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter den runden Rüttelmotor und drücke leicht nach oben.
    • Kippe die Hauptplatine nach links. Der Rüttelmotor wird aus dem weißen Kunststoffgehäuse herausfallen.
    • Ziehe den Rüttelmotor nicht heraus, dadurch könnten die Anschlussdrähte von der Hauptplatine abreißen.
  11. Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Drehe die Hauptplatine herum und finde die beiden weißen Laschen oben am Kunststoffgehäuse.
    • Setze beide Daumen innen an den Laschen an und drücke sie nach außen.
    • Trenne mit den Daumeninnenseiten die Hauptplatine vom Kunststoffgehäuse ab.
  12. Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Drücke die Gummitaste aus dem Kunststoffgehäuse heraus.
    • Die Gummitaste springt leicht weg, bewahre sie gut auf.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Emily
1.614 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 167
Insgesamt: 17,206
