Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii Fernbedienung Tasten tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii Fernbedienung Tasten tauschen, Vordere Abdeckung und die Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbedienung Tasten tauschen, Vordere Abdeckung und die Batterien: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe die Wii Fernbedienung um, so dass der Batteriefachdeckel zu dir zeigt.
    • Drücke die untere Lasche nach oben.
    • Entferne die Batteriefachabdeckung.
  2. Nintendo Wii Fernbedienung Tasten tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drücke die erste Batterie am positiven Ende nach unten und hole sie heraus.
    • Drücke die zweite Batterie am positiven Ende nach oben und hole sie heraus.
  3. Nintendo Wii Fernbedienung Tasten tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Tri-Point Y1 Schraubendreher und drehe die zwei mittleren 7mm Schrauben gegen den Uhrzeigersinn heraus.
    • Wiederhole für die beiden unteren Schrauben.
  4. Nintendo Wii Fernbedienung Tasten tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbedienung Tasten tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drücke behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers auf die Laschen an der linken Seite des Kontrollers.
    • Diese Laschen können abbrechen. Wenn sie abgebrochen sind, funktioniert der Kontroller aber immer noch.
    • Klappe die Vorderseite wie ein Buch auf.
    • Beim Öffnen können kleinere Teile herausfallen.
  5. Nintendo Wii Fernbedienung Tasten tauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbedienung Tasten tauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe die Vorderseite um und entferne die drei Gummimatten von den Tasten.
  6. Nintendo Wii Fernbedienung Tasten tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe die Vorderseite wieder um, so dass die Tasten herausfallen.
    • Achte auf die Tasten, manche sind sehr klein. Wenn eine nicht herauskommt, dann drücke die behutsam heraus.
    • Setze beim Zusammenbau die Tasten wieder vorsichtig an die richtige Stelle ein. Jede der Tasten passt nur genau in die zugehörige Öffnung.
    • Am Besten kannst du arbeiten, wenn du den Wii Kontroller um 180° drehst, dann fallen auch die kleinen Teile nicht heraus und lassen sich leicht ausbauen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Emily
1.614 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Where did you get your replacement buttons? I can't find them online anywhere...
devannedloss - Antwort
Me too, can’t find them.
Michael Velten -
2024 and can't find them online ANYWHERE! I'm hoping a WiiUDpad fits on the wiimote. You'd think there'd be a bunch of wiimote shells of different colours available everywhere online, but they're nowhere to be found
how frustrating!
MartianIsotopes - Antwort
Vinted is full of them. Although some people ask wayyy too much for them!
Sophie Nicholson -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 88
Letzte 30 Tage: 457
Insgesamt: 40,179
