Einleitung
Um die Hauptplatine des Wii Kontrollers auszubauen muss die Vorderseite entfernt werden. Du kommst dann auch an die B-Taste dran.
Was du brauchst
Drehe die Wii Fernbedienung um, so dass der Batteriefachdeckel zu dir zeigt.
Drücke die untere Lasche nach oben.
Entferne die Batteriefachabdeckung.
Drücke die erste Batterie am positiven Ende nach unten und hole sie heraus.
Drücke die zweite Batterie am positiven Ende nach oben und hole sie heraus.
Benutze einen Tri-Point Y1 Schraubendreher und drehe die zwei mittleren 7mm Schrauben gegen den Uhrzeigersinn heraus.
Wiederhole für die beiden unteren Schrauben.
Drücke behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers auf die Laschen an der linken Seite des Kontrollers.
Klappe die Vorderseite wie ein Buch auf.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
This is useless because you can't just buy a motherboard. May as well buy a new remote for $20
Where can i buy a brand new and original (not fake of course) wii remote for $20?
You can buy a first party Wii remote plus for under $50 at Walmart, best buy, or online on Amazon or on Nintendos website
What is the dimension is the motherboard? I want to make a custom motherboard for the housing but I haven't managed to get int the wiimote yet as I am waiting for my tri screwdriver
