Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement, Console Outer Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • With the bottom of the console facing up, remove the following 6 screws hidden underneath the white square stickers:
    • Three 5.1mm Phillips #000 screws
    • Two 6.1mm Tri-wing Y0 screws
    • One 13.2mm Tri-wing Y1 screw
  2. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Rotate the console 180 degrees so that the exhaust vents are facing you.
    • Remove the two 7.1mm Phillips #00 screws.
  3. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • On the side opposite of the exhaust vents, slide the cover faceplate towards the back of the console and pull upwards to release it.
  4. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • On the bottom of the console beneath the previously removed faceplate, remove the three 13.2mm Tri-wing Y1 screws.
  5. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • On the back of the console, lift up and release the main top cover.
Abschluss
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kim Arre
4.918 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Mitglieder
38 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 374
Insgesamt: 32,117
