Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen, Gehäuse der Konsole: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Konsole mit dem Boden nach oben. Unter den sechs quadratischen Gummiaufklebern befinden sich Schrauben. Ziehe die Gummiaufkleber ab und drehe folgende Schrauben heraus:
    • Drei 5,1 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Zwei 6,1 mm TriWing Y0 Schrauben
    • Eine 13,2 mm TriWing Y1 Schraube
  2. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die Konsole mit dem Lüftungsgitter zu dir.
    • Entferne die beiden 7,1 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  3. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Fasse die obere Abdeckung gegenüber dem Lüftungsgitter an, schiebe sie nach hinten und hebe sie hoch, um sie abzulösen.
  4. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Auf der Unterseite neben der eben entfernten Abdeckung findest du drei 13,2 mm TriWing Y1 Schrauben. Drehe sie heraus.
  5. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe das obere Gehäuseteil hinten hoch und löse es vom Gerät.
  6. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen, Frontplatte: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen, Frontplatte: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe das Gerät mit der Frontplatte zu dir.
    • Die Frontplatte ist auf jeder Seite mit einer 3,5 mm Kreuzschlitzschraube am CD Laufwerk befestigt. Drehe beide heraus.
  7. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gerät so, dass die Frontplatte rechts ist und das Flachbandkabel sichtbar wird.
    • Das Flachbandkabel ist mit dem System mittels einem Riegel verbunden, welcher die blaue Lasche befestigt. Hebe diesen Riegel nach oben an, um sie zu lösen.
    • Ziehe an der blauen Lasche um das Kabel zu lösen.
  8. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontplatte.
  9. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen, DVD Laufwerk: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 4,6mm #0 Kreuzschlitzschrauben auf jeder Seite des DVD Laufwerks.
  10. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe das Gerät, sodass der Laufwerkschlitz sichtbar ist.
    • Ein Flachbandkabel ist an der unteren rechten Seite des Laufwerks angebracht. Dieses Flachbandkabel kann reißen, wenn es nicht ordentlich entfernt wurde.
    • Hebe das Laufwerk aus der Halterung und klappe es nach rechts, sodass es wie ein Buch zu liegen kommt.
    • Benutze einen Spudger, um das Flachbandkabel zu entfernen.
  11. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne das DVD Laufwerk
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
53 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kim Arre
4.960 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Mitglieder
39 Anleitungen geschrieben
48 Kommentare
I've done with twice with two different drives ordered on Ebay, and keep getting the same error code (160-1402). Is the place I'm buying from selling bad drives, or is there something else that needs to be done after? It goes back to working when I put my old one back in, so I know I'm physically doing it correctly.
Brad Senatore - Antwort
Update : For anybody else having this problem, you have to change out the logic board from your old drive to the new one. Pain in the neck, but works!
Brad Senatore -
What do you mean by change out the logic board?
gingindua -
the logic board is inside the disk drive. Remove it and replace it into the new disk drive. This is the same on the Xbox and Playstation
rehrnsberger -
Did an update it failed rebooted and now get a 160-1402. With the DVD drive cover off the Spindle isnt moving. Suspect Drive would seem 160-XXXX is DVD Drive related Errors
Ben Uwins - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 97
Letzte 30 Tage: 420
Insgesamt: 79,579
