Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Joystick im Nintendo Wii U GamePad getauscht werden kann.
Was du brauchst
Lege das GamePad mit der Unterseite nach oben und drehe die beiden 4,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 vom Akkufach heraus.
Hebe den Akkufachdeckel hoch und entferne ihn.
Lege deinen Finger auf den Akkustecker und schiebe ihn zur Unterkante des Geräts hin, so dass er sich ablöst.
Ziehe den Akku an der Unterkante nach oben und löse ihn heraus.
Entferne die zehn 8,9 mm langen Tri-Point Y1 Schrauben unter den quadratischen Aufklebern.
Hebe die Rückabdeckung an.
Löse den Stecker, der die Rückabdeckung mit der Hauptplatine verbindet.
Entferne die Rückabdeckung.
Nimm die rechte und linke Schultertaste in den oberen Ecken heraus.
Hebe die ZR und ZL Trigger-Tasten hoch, schiebe sie nach außen und entferne sie.
Ziehe die obere Gummiabdeckung aus ihrer Befestigung heraus und entferne sie, um Zugang zu einer der Befestigungsschrauben zu erhalten.
Entferne die vier 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben #0.
Hebe die Sicherung des blauen Flachbandkabels mit einem Spudger hoch.
Entferne den Joystick und die Tastenabdeckung.
Drücke den Stecker mit dem Daumen zur rechten Kante hin und trenne das Kabel zum Joystick ab.
Entferne die beiden 9 mm langen Tri-Point Y0 Schrauben.
Hebe den Joystick heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
89 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
35 Kommentare zur Anleitung
where can i find replacement analogs for wiiu gamepad and wiiu procontoller?
www.ebay.com
They are available at ebay.com Cost around 7,50 $ Left & Right (different - look what you need). Comes all from china or hong Kong but Quality is 1A (so far i can tell).
Bump previous question because dogs seem to enjoy their texture.
Has anyone tried this?
http://dx.com/p/replacement-3d-analog-st...
I know it says for the pro controller. But based from the images, the pins could be compatible.
