Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
12
Letzte 7 Tage:
51
Letzte 30 Tage:
179
Insgesamt:
24.559
Kommentare: 14
13 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 12
12 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 10
10 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung zeigt, wie die Steuerkreuz-Tasten im Nintendo Wii U GamePad ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die zehn 8,9 mm langen Tri-Point Y1 Schrauben unter den quadratischen Aufklebern.
      • Hebe die Rückabdeckung an.
      • Die Rückabdeckung ist immer noch über ein Kabel mit der Hauptplatine verbunden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse den Stecker, der die Rückabdeckung mit der Hauptplatine verbindet.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen, Joystick: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen, Joystick: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nimm die rechte und linke Schultertaste in den oberen Ecken heraus.
      • Hebe die ZR und ZL Trigger-Tasten hoch, schiebe sie nach außen und entferne sie.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe die obere Gummiabdeckung aus ihrer Befestigung heraus und entferne sie, um Zugang zu einer der Befestigungsschrauben zu erhalten.
      • Entferne die vier 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben #0.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die Sicherung des blauen Flachbandkabels mit einem Spudger hoch.
      • Entferne den Joystick und die Tastenabdeckung.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drücke den Stecker mit dem Daumen zur rechten Kante hin und trenne das Kabel zum Joystick ab.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 9 mm langen Tri-Point Y0 Schrauben.
      • Hebe den Joystick heraus.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen, Steuerkreuz-Tasten: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen, Steuerkreuz-Tasten: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe die Gummiabdeckung des Steuerkreuzes hoch und entferne sie.
      • Entferne die Tasten des Steuerkreuzes.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Kim Arre
5.869 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
Where can you find the blue ribbon mentioned in step 5, for the buttons at?
Eric - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 179
Insgesamt: 24,559
