Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Metallspatel die weißen Schraubenabdeckungen, die im Gehäuse unten an der Vorderseite des Wii stecken.
  2. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 8,3 mm Tri-Point Schrauben unter den eben abgelösten Abdeckungen.
  3. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter der Klappe für den Eingang des Controllers gleich bei der Frontplatte.
  4. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einem Metallspatel den Gummifuß auf der Seite der Wii in der Nähe der Öffnung des DVD Laufwerks.
  5. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter dem eben entfernten Fuß.
  6. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Frontplatte vorsichtig von der Vorderseite der Wii weg.
    • Löse den Plastikverbinder am LED-Kabel mit der Pinzette von der Hauptplatine.
    • Entferne die Frontplatte.
  7. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Öffne die Abdeckung über den Controller-Ports bis sie rechtwinklig zur schwarzen Blende ist.
    • Ziehe die Abdeckung gerade heraus und löse sie vom äusseren Gehäuse.
    • Wiederhole diesen Schritt für die Abdeckung über dem Anschluss für die Speicherkarte.
  8. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben am oberen Rand der schwarzen Kunststoffblende der Controller-Ports.
    • Hebe die Blende der langen Kante gegenüber den Controller-Ports hoch und entferne sie von der Wii.
  9. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben über den Controller-Ports.
  10. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einem Metallspatel die drei markierten Schraubenabdeckungen auf der Seite der Wii.
  11. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 8,2 mm Tri-Point Schraube
  12. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne mit dem Metallspatel die beiden Gummifüße in der Bodenplatte in der Nähe der hinteren Anschlüsse.
  13. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Darunter befinden sich zwei 8,2 mm Tri-Point Schrauben. Drehe sie heraus.
    • Eventuell benötigst du eine Verlängerung für das 4 mm Sechskantbit, um die Schrauben in den tiefen Löchern zu erreichen.
  14. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe das äußere Gehäuse vom Rest der Wii weg.
  15. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen, DVD Laufwerk: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen, DVD Laufwerk: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die kleine Kreuzschlitzschraube, welche den Batteriefachdeckel an der Bodenplatte festhält.
    • Diese Schraube bleibt im Deckel hängen.
    • Ziehe den Deckel von der Wii ab.
    • Beim Öffnen des Akkufachs wird die Systemzeit zurückgesetzt.
    • Wenn die CR 2032 Knopfzelle schon länger nicht gewechselt worden ist, dann wäre das jetzt eine gute Gelegenheit dazu.
  16. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hinter dem Batteriefachdeckel findest du eine 8,2 mm TriWing Schraube. Drehe sie heraus.
  17. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 8,2 mm TriWing Schrauben, die die Abdeckung des DVD Laufwerks in der Nähe der Controller-Ports befestigen.
  18. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung des DVD Laufwerks hoch und entferne sie von der Wii.
  19. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben #1, welche das DVD-Laufwerk an der Bodenplatte festhalten.
  20. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Hebe die Seite des DVD Laufwerks gegenüber den Controller-Ports soweit hoch, dass du an die Kabel auf der Unterseite gelangst.
    • Ziehe vorsichtig das Versorgungskabel des DVD Laufwerks unter der Kunstoffabdeckung in der Nähe des Kühlkörpers hervor.
  21. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker der DVD Stromversorgung vom Sockel am Laufwerk ab.
  22. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum DVD Laufwerk mit dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf nur den Sicherungsbügel zu bewegen, nicht den Sockel.
    • Ziehe das Flachbandkabel aus dem Sockel.
    • Entferne das DVD Laufwerk aus der Wii.
  23. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen, Abdeckung der Hauptplatine: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Hebe den Stecker des Lüfters mit einer Pinzette aus seinem Sockel auf der Hauptplatine.
    • Passe auf, dass du mit der Pinzette nur am Stecker angreifst, nicht am Sockel auf der Hauptplatine.
  24. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Schrauben, welche den Lüfter an der Lüfterhaube befestigen.
    • Entferne den Lüfter von der Wii.
  25. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Drücke eine der schwarzen Plastikrasten an der Lüfterhaube vorsichtig mit der Spudgerspitze oder einem anderen spitzen Werkzeug weg von der WiFi Antennenplatine.
    • Hebe die Wi-Fi Antenne weg von der Lüfterhaube.
  26. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 10 mm Kreuzschlitzschraube, welche die zweite Wi-Fi Antenne oben auf der Lüfterhaube befestigt.
  27. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Klebestreifen, welche das Kabel zur zweiten Wi-Fi Antenne an der Kunststoffhalterung in der Nähe des Kühlkörpers befestigen.
  28. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Fädle vorsichtig beide Antennenkabel aus dem Rahmen der Wii und lege sie zur Seite.
  29. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 10 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Lüfterhaube an der Wii befestigen.
    • Hebe die Lüfterhaube weg vom Kühlkörper und entferne sie von der Wii.
  30. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Entferne die folgenden sechs Kreuzschlitzschrauben, welche die EMI Kontaktfinger an der Bodenplatte festhalten:
    • Vier 7 mm Schrauben
    • Zwei 11,3 mm Schrauben
    • Entferne beide EMI Kontaktfingersätze von der Wii.
  31. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 7 mm Schraube
    • Zwei 10 mm Schrauben
    • Hebe die Halterung aus der Wii.
  32. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Entferne drei 10 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die schwarze Halterung an der Bodenplatte nahe der Vorderseite der Wii befestigen.
    • Hebe die Halterung leicht hoch und ziehe mit der anderen Hand die Halteklammer weg von der Stelle, an der die Wi-Fi Antennen durch die Abschirmung der Hauptplatine gehen.
    • Entferene die Halterung von der Wii.
    • In der schwarzen Kunststoffhalterung liegt lose eine kleine quadratische Mutter. Achte darauf, sie nicht zu verlieren.
  33. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die restlichen neun 7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Abdeckung der Hauptplatine an der Bodenplatte befestigen.
  34. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig die Abdeckung der Hauptplatine hoch, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
    • Bei manchen Modellen befindet sich ein Wärmeleitpad für den Drahtlos-Chip auf der Unterseite an der Abdeckung der Hauptplatine. Beim Zusammenbau musst du es ersetzen.
  35. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen, Wi-Fi Antennen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Hebe die Wi-Fi Platine am Rand, der am weitesten vom Kühlkörper entfernt ist, hoch und aus dem Sockel auf der Hauptplatine. Achte darauf möglichst wenig seitlichen Druck auszuüben.
  36. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Heble beide Antennenverbinder mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihrem Sockel auf der Wi-Fi-Platine.
  37. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen, Wi-Fi Platine: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Die Wi-Fi Platine bleibt übrig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
I really love the great step by step manuals.
Daniel Rourke - Antwort
The final photo appears to be the Bluetooth board and NOT the WiFi board (which matches the board seen on the Bluetooth replacement how-to: Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen). The ifixit purchase page for the correct image for the WiFi board can be seen here: Nintendo Wii Wi-Fi Board
CliffyPop - Antwort
The Bluetooth card and the wifi card have the same the look amd even the model numbers match except fonthe the last digit. The wifi card will be
Model:JH27H003 = wifi card
Model:JH27H002 = Bluetooth.
I have both cards in front of me taken out of my broken nintendo wii as I write this. And incase anyone is unsure you can measure them to confirm. Wifi card is 1 1/2 in and the bluetooth is 1 inch. Hope this helps anyone that might have difficulties with them like i did till I dod a brief Google search.
***NOTE: Im just giving an examples of the ones that I pulled from mine there are other ones that Nintendo used so be sure to make sure that you pull it out and see the outline of where the Wi-Fi adapter was it's the exact size it should be on the outline
Richard Denny - Antwort
very nice but how do you know if this board is not working? I have 5 wii systems with many remotes and they all do the same thing. remote control shows hand for two seconds then goes blank. kman10kman@gmail.com
Lawrence Kaminski - Antwort
Have 4 wii systems all doing the same thing looks like sync is connecting but hand disappears after a few seconds is the wifi board going bad or is it something else?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 242
Insgesamt: 25,851
