Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lüfter deiner Nintendo Wii mini austauschst, falls er nicht mehr richtig funktioniert oder komplett ausfällt. Wenn der Lüfter kaputtgeht, solltest du ihn so schnell wie möglich ersetzen, um zu verhindern, dass dein Gerät zu heiß wird, was zu weiteren Schäden führen kann. Ein funktionierender Lüfter trägt zudem dazu bei, die Lebensdauer der anderen internen Komponenten zu verlängern und die Notwendigkeit für weitere Reparaturen zu verringern.
Sobald du den Lüfter erfolgreich ausgetauscht hast, schalte das System ein, um zu prüfen, ob der Lüfter funktioniert und eine Überhitzung verhindert.
Was du brauchst
Entferne die beiden Gummifüße an der Rückseite der Konsole, um die versteckten Schrauben freizulegen.
Entferne die vier 6 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #0).
Drehe die Wii mini mit der Oberseite nach oben. Führe dann ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug um die mittlere Kante der Konsole, um das obere Teil zu lösen.
Hebe das obere Teil der Konsole vorsichtig an und lege es beiseite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drehe die Wii mini so, dass die Rückseite des Geräts zu dir zeigt.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die zwei 6 mm Schrauben auf beiden Seiten des Lüfterbauteils herauszudrehen.
Ziehe den oberen Teil des Steckers vorsichtig mit den Fingern gerade nach oben, um den Lüfter von der Konsole zu trennen.
Entferne den Lüfter und lege ihn beiseite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
