Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nintendo Wii mini Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
36
Letzte 30 Tage:
156
Insgesamt:
7.469
Kommentare: 3
2 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 35 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung beschreibt das Austauschen des Motherboards bei einer Nintendo Wii mini. Die in den Bildern gezeigten Schritte stellen den Demontageprozess dar; der Austausch und der Wiederzusammenbau erfolgen einfach durch Ausführen der Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Beim Umgang mit empfindlicher Elektronik wird ein Antistatikarmband empfohlen.
Ein Austausch des Motherboards kann erforderlich sein, wenn folgende Symptome bei deiner Wii mini auftreten: Die Wii schaltet sich nicht ein oder startet nach dem Einschalten nicht, obwohl das Netzteil einwandfrei funktioniert.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Gehäuseunterseite herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Gehäuseunterseite herausdrehen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Gummifüße an der Rückseite der Konsole, um die versteckten Schrauben freizulegen.
      • Entferne die vier 6 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #0).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die Wii mini mit der Oberseite nach oben. Führe dann ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug um die mittlere Kante der Konsole, um das obere Teil zu lösen.
      • Hebe das obere Teil der Konsole vorsichtig an und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Lüfter herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Lüfter herausdrehen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drehe die Wii mini so, dass die Rückseite des Geräts zu dir zeigt.
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die zwei 6 mm Schrauben auf beiden Seiten des Lüfterbauteils herauszudrehen.
      • Möglicherweise musst du eine Pinzette benutzen, um die Schrauben herauszuziehen, sobald sie gelockert sind.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Lüfterstecker abziehen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Lüfterstecker abziehen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Lüfterstecker abziehen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe den oberen Teil des Steckers vorsichtig mit den Fingern gerade nach oben, um den Lüfter von der Konsole zu trennen.
      • Wackle beim Abziehen nicht am Stecker oder am Kabel. Dies kann dazu führen, dass sich der Stecker löst.
      • Entferne den Lüfter und lege ihn beiseite.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Power Board: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Power Board: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Power Board: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe das blaue Flachbandkabel mit den Fingern oben aus dem Netzteil.
      • Drehe die zwei 4-mm-Schrauben oben und unten am Netzteil mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Wii mini Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Wii mini Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Stecker vorsichtig mit den Fingern ab, um die Anschlussplatine vom optischen Laufwerk zu trennen.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Wii mini Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Wii mini Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe die Netzteilplatine aus der Konsole und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier 6-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Wii mini Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo Wii mini Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebe das optische Laufwerk aus der Konsole und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Schublade herausdrehen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die 6 mm Schraube oben an der schwarzen Schublade herauszudrehen.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Schublade entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Schublade entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Schublade entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Ziehe die schwarze Kunststoffschublade mit den Fingern zu dir, um sie aus der Konsole zu lösen.
      • Stelle sicher, dass die schwarzen quadratischen Teile von den quadratischen Metallteilen getrennt sind, bevor du versuchst, die Schublade herauszuheben.
      • Sobald sie getrennt sind, hebe die Kunststoffschublade aus der Konsole und lege sie beiseite.
      • Wenn du versuchst, die Schublade zu entfernen, bevor sie vollständig gelöst ist, könnten die quadratischen Metallteile beschädigt werden.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Metallgehäuse herausdrehen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Metallgehäuse herausdrehen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die elf 5 mm Kreuzschlitzschrauben, die die silberne Metallplatte an der Konsole halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Diese Schrauben sind durch kleine Pfeile auf der Metallplatte gekennzeichnet. (Siehe Foto #2)
      Frag FixBot
    4. Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Metallgehäuse entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Metallgehäuse entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Hebe die Metallplatte heraus und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Motherboard ausbauen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Wii mini Motherboard austauschen, Motherboard ausbauen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebe das Motherboard heraus und lege es beiseite.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UWT Liner: Group 5 Mitglied von UWT Liner: Group 5
Community
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Can you fit a Wii Motherboard inside this casing, and use the dvd drive, if so I have a few wiis with broken DVD drives I would like to repair and this would be a cheap solution.
Christopher Wortman - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 156
Insgesamt: 7,469
