Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung hilft dir beim Austausch der Power Board der Nintendo Wii mini. Sie enthält den Power-Button und andere Bauteile, die zum Einschalten des Geräts erforderlich sind. Wenn es sich nicht einschalten lässt oder keinerlei Anzeichen zeigt, dass es eingeschaltet ist, musst du dieses Bauteil ersetzen. Dies wird auch auf der Fehlerdiagnose-Seite für dieses Produkt behandelt: Nintendo Wii mini Fehlerdiagnose. Dies könnte zwar eine Ursache sein, doch defekte Kabel, wie das Stromkabel und/oder das AV-Kabel, kommen ebenfalls als Ursache infrage.
Was du brauchst
Entferne die beiden Gummifüße an der Rückseite der Konsole, um die versteckten Schrauben freizulegen.
Entferne die vier 6 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #0).
Drehe die Wii mini mit der Oberseite nach oben. Führe dann ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug um die mittlere Kante der Konsole, um das obere Teil zu lösen.
Hebe das obere Teil der Konsole vorsichtig an und lege es beiseite.
Ziehe das blaue Flachbandkabel mit den Fingern oben aus dem Netzteil.
Drehe die zwei 4-mm-Schrauben oben und unten am Netzteil mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Ziehe den Stecker vorsichtig mit den Fingern ab, um die Anschlussplatine vom optischen Laufwerk zu trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
