Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du das optische Laufwerk deiner Nintendo Wii mini ersetzt, damit wieder Spiele-Discs eingelegt werden können. Abgesehen davon, dass das optische Laufwerk keine Discs einzieht, können auch Schmutz auf der Disc oder Kratzer dazu führen, dass das Spiel ruckelt oder unklar erscheint. Möglicherweise musst du die Disc ersetzen. Die Fehlerdiagnose bietet dir weitere Einblicke bei zusätzlichen Problemen.
Es empfiehlt sich, eine Pinzette für kleine Gegenstände wie Schrauben zu verwenden, um den Verlust von Teilen zu vermeiden. Um weitere Hardwareprobleme zu vermeiden, darfst du den Stecker oder die Kabel beim Ausbau des Lüfters nicht manipulieren, da sich der Stecker sonst lockern kann.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die beiden Gummifüße an der Rückseite der Konsole, um die versteckten Schrauben freizulegen.
Entferne die vier 6 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #0).
Drehe die Wii mini mit der Oberseite nach oben. Führe dann ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug um die mittlere Kante der Konsole, um das obere Teil zu lösen.
Hebe das obere Teil der Konsole vorsichtig an und lege es beiseite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drehe die Wii mini so, dass die Rückseite des Geräts zu dir zeigt.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die zwei 6 mm Schrauben auf beiden Seiten des Lüfterbauteils herauszudrehen.
Ziehe den oberen Teil des Steckers vorsichtig mit den Fingern gerade nach oben, um den Lüfter von der Konsole zu trennen.
Entferne den Lüfter und lege ihn beiseite.
Ziehe das blaue Flachbandkabel mit den Fingern oben aus dem Netzteil.
Drehe die zwei 4-mm-Schrauben oben und unten am Netzteil mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Ziehe den Stecker vorsichtig mit den Fingern ab, um die Anschlussplatine vom optischen Laufwerk zu trennen.
Drehe die vier 6-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
i even took apart the disk drive. turns out it wasn't working because the lid was missing one of the plastic parts that pushes the sensor in the disk drive that indicates that the lid is closed
